м62б44 надува
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
м62б44 надува
Мнение от doko » 27 Мар 2011, 22:44
Здравейте колеги след прегряване на мотора започна да надува антифриза и след известно време почнаха да гърмят направо барабар със казанчето за ант.- свалих главите със надеждата да е гарнитура но се оказа че не е ; утре ще нося главите на проверка дали няма някоя пукната Та въпроса ми е такъв от какво друго може да надува толкова много.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: м62б44 надува
Мнение от Борис_Малинов » 27 Мар 2011, 23:03
Не е изключено след прегряването главите да се отметнали(изкривили).Това се проверява сравнително лесно,също така и ремонта не е, толкова сложен. Лошо ще е ако има пукнатина и е ня място, което не може да се завари.
Кара: каквото има
Re: м62б44 надува
Мнение от doko » 27 Мар 2011, 23:07
днес едно момче спомена че имали голям проблем със ризите тез мотори някой да е чул нещо за този проблем .
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Re: м62б44 надува
Мнение от turbo » 27 Мар 2011, 23:18
Този мотор не е ли с алусилово покритие на цилиндрите, а не с ризи?
Какво причини първоначалното прегряване на двигателя? Да не би там да се крие проблемът?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: каквото има
Re: м62б44 надува
Мнение от doko » 27 Мар 2011, 23:30
да със алусилово покритие е а проблема тръгна от спукано казанче на антифриза. а какво точно представлява това покритие и какви свойства и недостатъци има.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: м62б44 надува
Мнение от LUBO 555 » 28 Мар 2011, 0:34
http://www.google.bg/url?sa=t&source=we ... 5W0VVMQcJw
Надявам се болката да е малка!И ефтина :yes:
Uploaded with ImageShack.us
Кара: МПС-та
Re: м62б44 надува
Мнение от turbo » 28 Мар 2011, 0:54
С две думи представлява съединение на алуминия, при алуминиев блок, което е изключително твърдо и се използва, за да се образува риза, в която буталото да се движи. Алусилът замества никасила, който се оказало, че реагира по химичен път със сярата в горива с високо съдържание на сяра. За алусила не знам да има минуси. Примерно М52 и М60 - никасил, а след тях М54 и М62 - алусил. Ако нещо се случи с това покритие двигателят почва да харчи масло и компресията става доста зле. Мисля, че може да се набият ризи при ремонт на мотора. При теб едва ли е от там проблемът.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: м62б44 надува
Мнение от sadex5 » 28 Мар 2011, 11:40
М60 има и с Алусил. Единственно по номера на блока може да се разбере.
Колега, би ли ми казал някой от форума тук да е набивал ризи и да шлайфал блок на м52 ? :lol:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Re: м62б44 надува
Мнение от bmw_n00b » 28 Мар 2011, 19:56
doko написа:днес едно момче спомена че имали голям проблем със ризите тез мотори някой да е чул нещо за този проблем .
Аз не виждам точно какво е отношението на стените на цилиндрите към прегряването. А още повече, че си отворил мотора и може да си ги видиш в какво състояние са. Дано не си свалил главите само защото някой те е посъветвал. Пиши за развитието и успех!
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Re: м62б44 надува
Мнение от Alexch » 28 Мар 2011, 20:11
Борис_Малинов написа:Не е изключено след прегряването главите да се отметнали(изкривили).Това се проверява сравнително лесно,също така и ремонта не е, толкова сложен. Лошо ще е ако има пукнатина и е ня място, което не може да се завари.
А как се ремонтира изкривена глава? Може би се сменя с нова?! :dunno:
Кара: 96-8' 523ti
Re: м62б44 надува
Мнение от bmw_n00b » 28 Мар 2011, 20:19
Кара: каквото има
Re: м62б44 надува
Мнение от doko » 28 Мар 2011, 23:20
Днес провериха главите здрави са си шлаифа излезе на 0.05мм което ме навява на мисълта че не е от тях( гарнитурите също са без никакъв забелижим на око дефект)ризите ги разгледах внимателно и не забелязах нищо. и така тея дни ще купя гарнитури и ще го сглобя и ако пак надува ще видим колко време ще издържи на пълна гас без вода до блокаж.
Кара: 96-8' 523ti
Re: м62б44 надува
Мнение от bmw_n00b » 29 Мар 2011, 8:52
Колега не с рогата :) Ревизирай охладителната система, вземи си нова водна помпа и термостат ако не си, сглоби мотора, обезвъздуши хубаво и може да сложиш светеща течност и да дадеш налягане през казанчето. Възможно е да имаш теч отнякъде и да ти смуче въздух. Осмаците по принцип си работят на по-висока температура и затова така ти гърмят маркучите, много високо налягане се образува. При всички случаи ще ти излезе по-евтино от нов мотор :yes:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: м62б44 надува
Мнение от LUCIFER'S » 29 Мар 2011, 9:48
doko написа:Днес провериха главите здрави са си шлаифа излезе на 0.05мм което ме навява на мисълта че не е от тях( гарнитурите също са без никакъв забелижим на око дефект)ризите ги разгледах внимателно и не забелязах нищо. и така тея дни ще купя гарнитури и ще го сглобя и ако пак надува ще видим колко време ще издържи на пълна гас без вода до блокаж.
A освен, шлайфа... дали са надувани? 8)
Щом си го прегрял този мотор... го отписвай, дори и В оторизиран сервиз да ти направят ремонт вече покритието на цилиндрите е заминало.... някой горе беше го споменал..........само ядове те чакат ако е прегрян сериозно.
Кара: 96-8' 523ti
Re: м62б44 надува
Мнение от bmw_n00b » 29 Мар 2011, 10:12
И къде по-точно е заминало покритието, че нещо ми убягва мисълта ти... освен ако изказването ти не е със саркастично-снизходителен замисъл :confused:
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
