Проблем с чистачките
7 мнения
Проблема е че като включа на някоя степен и после изключа чистачките те продължават да работят на втора степен известно време(всеки път различно) и накря спират където си поискат и после работят само на трета степен като се спират на всяко от по-долните положения и пак спират където цъкнеш а не където трябва. Лостчето май си работи, защото го свалях и изглежда ок (поне така мисля работи стегнато без луфтове). Проверих в търсачката и видях кое е релето то цъка само като пръскам на джама. Благодаря предварително.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с чистачките
От лостчето е...сдухало се е,ако можеш намери друго да пробваш или просто го смъкни и му почисти буксата.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
лошчето ти е здало багажа или не прави някаде добър контакт и прекусжа и като се клатне се обират провери си първо него
колеги а как мога да го проверя този модул дали работи както трябва
смених лостчето и релето от работеща кола самоче не на приятел а в една морга и проблема си остана остава само модула ама оня каза че го няма а и му писна от мене
също така когато не е валяло дълго време проблеми няма(пробвал съм и съм карал на чистачки около 25км и хората ме мислят за луд) та дали не е възможно да е от буксата в двигателния отсег да прави мизерии поради хлабава връзка или къде би могло да се мокри и да става така
- pazo02
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: E36 325TDS Touring Automatik
- Мечтае да кара: много коне
- Детайли за колата: С много гъдели :)
И аз бях така, сменяй модула, върви 30-40лв 2ра ръка
7 мнения
