изгубих си ключа на е39-та, помагайте
Регистриран на: 14.09.2009
Мнение от tarzio » 25 Мар 2011, 15:46
Колеги колата я взех с един ключ и за мой късмет го изгубих, сега карам с резервния без бутоните. Дайте някакви идеи какво да правя, ако взема ключ от друга може ли да се препрограмира или да взема от някой донор ecu-то, EWS и ключа и да ги разменя :confused:
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: изгубих си ключа на е39-та, помагайте
Мнение от im0tep » 25 Мар 2011, 16:06
Вариантите са много ! Първо кажи от къде си? Според мен най-безболезнения вариант е да отидеш някъде да ти направят чип за палене,след това купуваш една кутийка като твоята,нарязваш я при ключар и слагаш чипа вътре,след това купуваш един ключ от морга или от някоя на части,слагаш и платката вътре,синхронизираш я с твоята кола и си готов.Аз лично така бих постъпил на твое място,ама защото съм ключар и знам как да станат нещата :))) Варианта с EKU и EWS пак става но трябва и да купувап и контактния патрон и пак излиза доло горе на тези пари,можеш и да си поръчаш оригинален от официален дилър по ВИН номер...общо взето както си предцениш и според джоба :dunno:
Радвай се че имаш резервния (сервизния) ключ :yes:
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 25 Мар 2011, 20:01
Вариянта,който ти казва колегата е най-ефтиния
Да поръчаш в BMW е по-лесно,но да се надяваме,че не са правени много копия.Максимума са 5 ключа,
след което трябва да се смени екуто и да се програмира наново.
Направо да ти се дореве
Успех!
Uploaded with ImageShack.us
Мнение от tarzio » 25 Мар 2011, 23:23
от Габрово съм. Някой знае ли дали някаде в Габрово правят такива чипове за палене ?
Мнение от tarzio » 28 Мар 2011, 12:00
im0tep написа:Вариантите са много ! Първо кажи от къде си? Според мен най-безболезнения вариант е да отидеш някъде да ти направят чип за палене,след това купуваш една кутийка като твоята,нарязваш я при ключар и слагаш чипа вътре,след това купуваш един ключ от морга или от някоя на части,слагаш и платката вътре,синхронизираш я с твоята кола и си готов.Аз лично така бих постъпил на твое място,ама защото съм ключар и знам как да станат нещата :))) Варианта с EKU и EWS пак става но трябва и да купувап и контактния патрон и пак излиза доло горе на тези пари,можеш и да си поръчаш оригинален от официален дилър по ВИН номер...общо взето както си предцениш и според джоба :dunno:
колега, ако взема ключ от някоя кола на старо, може ли ключа да се обучи по този начин
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратите
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
някъде из форума четох че ключ от друга кола не се синхронизира по този начин
Мнение от im0tep » 28 Мар 2011, 13:37
tarzio написа:
1.Отключи колата
Може да, но се обучава дистанционното за централно а не чипа за палене . Това разбирасе при положение ако си купиш ключ като твоя стария :yes:
Мнение от im0tep » 28 Мар 2011, 22:07
tarzio написа:от Габрово съм. Някой знае ли дали някаде в Габрово правят такива чипове за палене ?
Обърни се към този човек memberlist.php?mode=viewprofile&u=26172 да видим дали ще те насочи към някой
Регистриран на: 8.02.2011
Местоположение: гр.София
Кара: BMW E46 330d
Мечтае да кара: BMW Alpina B7
Мнение от PavelPavlov » 28 Мар 2011, 22:59
Колега тази гимнастика ще излезе ли изобщо по-евтина за "не-ключар" от разходка до Дару? Можеш ли да дадеш някаква приблизителна цена - колко би ни излезнал ключ направен по този начин?
Мнение от im0tep » 28 Мар 2011, 23:09
PavelPavlov написа:
Ако не се лъжа ключа при официален представител около 330-350 лв. Иначе по начина който съм описал... обучение на чип 120-150 лв,заготовка за ключ 24 лв,нарязването на ключа при ключар 10 лв,ключ от морга 30-50 лв,обучението на дистанционното-безплатно ;) Така,че по начина по който съм описал излиза около 200-220 лв. в зависимост на какви цени си намерите горе изброените услуги ;)
Кара: BMW E46 330d
Мнение от PavelPavlov » 29 Мар 2011, 8:19
im0tep написа:...
Здрасти благодаря за отговора, да цената за моя ключ в ДАРУ е
Номенклатурен номер : 51218372845 (No.14 на картинката)
Описание : КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (MASTER KEY WITH REMOTE CONTROL (CODE))
Ед.цена (с ДДС) : 316.97 BGN
Тези по-евтините са само за отключване на колата, нали така ? Няма възможност да я запалиш с тях?
Номенклатурен номер : 51218205310 (No. 10 на картинката)
Описание : КЛЮЧ (SERVICE KEY (CODE))
Ед.цена (с ДДС) : 87.58 BGN
и
Номенклатурен номер : 51218205313 (No. 11 на картинката)
Описание : RESERVESCHL?SSEL (CODE) (Spare key (code))
Мнение от im0tep » 29 Мар 2011, 10:56
Със всички ключове палиш.Просто тези които си показал нямат дистанционно и си отваряш механично през ключалката,а единия от тях (мисля,че е номер 10) е сервизен ключ и не влиза в ключалките на багажника и жабката
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Мнение от maksim_uk » 30 Мар 2011, 13:37
в габрово има един ключар (тел. на л.с.) намираш си един ключ с дистанционно като твоето старо вадиш платката и я прехврляш в нова заготовка която нарязваш при ключар вадиш чипа от сервизния ключ и го слагаш в новата заготовка обучаваш си дистанционното и си готов.
добрия заварчик ампеража не го бърка
Мнение от im0tep » 30 Мар 2011, 13:47
maksim_uk написа:в габрово има един ключар (тел. на л.с.) намираш си един ключ с дистанционно като твоето старо вадиш платката и я прехврляш в нова заготовка която нарязваш при ключар вадиш чипа от сервизния ключ и го слагаш в новата заготовка обучаваш си дистанционното и си готов.
Това е още по евтино да,но в случая остава без резервен.Ако направиш така всичко ще ти излезе около 100 лв,тоест спестяваш парите за обучение на нов чип :yes:
Мнение от maksim_uk » 30 Мар 2011, 15:38
акато си купи нов комп. и EWS не остава ли пак с един ключ.
Мнение от im0tep » 30 Мар 2011, 15:47
maksim_uk написа:акато си купи нов комп. и EWS не остава ли пак с един ключ.
Колега,май нещо не искаш да ме разбереш ! Ясно съм написал,че имам предвид за варианта с обучение на още един чип :winky:
П.П : И с ново EKU и EWS пак не е гаранция,че ще е само с един ключ,въпрос на късмет :winky:
