Задна скорост автоматик
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 23 Мар 2011, 17:03
Здравейте,колеги.От една година карам Е60 530д автоматик.В началото като че ли не ми правеше впечатление,защото за първи път карам автоматик,но от известно време забелязвам,че когато включа на задна,колата подскача,сепва се рязко назад сякъш я блъскат.Питането ми е нормално ли е това и има ли връзка с това че маслото е за смяна.Не го прави винаги и не е силно и брутално "скачането" но някак си ме притеснява малко.
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: Задна скорост автоматик
Мнение от TPAKTOP » 23 Мар 2011, 17:08
peters75 написа:Здравейте,колеги.От една година карам Е60 530д автоматик.В началото като че ли не ми правеше впечатление,защото за първи път карам автоматик,но от известно време забелязвам,че когато включа на задна,колата подскача,сепва се рязко назад сякъш я блъскат.Питането ми е нормално ли е това и има ли връзка с това че маслото е за смяна.Не го прави винаги и не е силно и брутално "скачането" но някак си ме притеснява малко.
Ако не е много силно мисля че е нормално! На Е92 е по същия начин! Дори и да превключваш от N на D се усеща!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 23 Мар 2011, 21:20
така е, леко ритване винаги се усеща, но и зависи много от конкретната ситуация. понякога има някакво напрежение което се усеща ясно, понякога минава много гладко.
аз не забелязах точно това да се подобри кой знае колко след смяната на маслото, така че не очаквай чудеса.
но при всички случаи те съветвам да го смениш ако колата е на 150.000 и отгоре и над 4 години, защото просто удължаваш живота на автоматика и подобряваш работата му.
при мен оригиналното масло се оказа в идеално състояние, само състарено от времето, и пак имаше осезаема разлика при включванията след смяната.
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Мнение от fefe » 24 Мар 2011, 13:53
Засилва се усещането, ако си паркирал под наклон, не дръпнеш ръчната преди да пуснеш спирачката, и после вкараш директно задна. Иначе като цяло аз не съм изпитвал някакви придърпвания, достатъчно силни, че да ме накарат да се замисля, дали не е проблем и какво може да е.
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 24 Мар 2011, 14:35
Нормално е, като превключваш от D на R, задръж 0,5-1 сек на N и тогава отиди на R и няма да рита :yes:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 25 Мар 2011, 0:33
аз съм забелязал, че понякога "рита" повече, понякога по-малко, но не съм могъл да хвана никаква логика до момента. по принцип е едва осезаемо.
и според мен няма връзка с маслото, но е по-добре да го смениш :yes:
Кара: E 60 530d
Мнение от peters75 » 25 Мар 2011, 10:53
Cinder написа:Нормално е, като превключваш от D на R, задръж 0,5-1 сек на N и тогава отиди на R и няма да рита :yes:
Наистина има ефект тази манипулация,ритане почти няма.Благодаря ви момчета,успокоихте ме че това е нормално явление.А относно маслото съмнение за смяната му няма.За другата седмица съм уговорил нещата.
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 25 Мар 2011, 22:48
намен ми казаха пак че това масло на скоросната котия е било вечно и несам го сменял сегя е на 260000хиляди и е добре
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 25 Мар 2011, 22:51
emoo написа:сегя е на 260000хиляди и е добре
То когато стане зле няма да има смисъл да го сменяш колега :ok:
Мнение от da6ip » 26 Мар 2011, 9:02
emoo написа:намен ми казаха пак че това масло на скоросната котия е било вечно и несам го сменял сегя е на 260000хиляди и е добре
много точно са ти го казали! :lol: БИЛО Е вечно, ама вече отдавна не е :mhihi: :mhihi:
Мнение от TPAKTOP » 26 Мар 2011, 16:14
Колега по-добре го смени щото много тарикати ти обясняват как да си поддържаш колата ама тях ако ги питаш всичко са сменили! Смени си го че да ти е мирна главата да не се окаже че ще сменяш кОтията! :yes:
Кара: E 60 530d
Мнение от peters75 » 27 Мар 2011, 22:59
Колеги хайде да не изкривяваме тамата,все пак питането е за "ритането"на задната, а не дали и кога трябва да се сменя маслото на кутията.По този въпрос знаем,че има друга тема.
Регистриран на: 6.12.2008
Кара: BMW 520d
Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Мнение от sinbad0 » 28 Мар 2011, 19:05
На мен ми прави впечатление,че рита когато е под наклон автомобила,иначе на равно аз дори не разбирам от P към D като включвам.
Мнение от da6ip » 28 Мар 2011, 23:19
също така когато бързаш да вкараш задната и колата още не е съвсем спряла, и тогава рита.
Регистриран на: 26.03.2008
Кара: '12 Е70 40d
Мнение от Gatz » 11 Фев 2012, 23:46
И при мен рита когато вкарвам задна ,но го прави рядко и можеби е от това че барзам много преди спяла на 100%.
Най добре както каза колегата Cinder " като превключваш от D на R, задръж 0,5 сек на N и тогава отиди на R и няма да рита "
Поздрави
Назад към Е60/Е61
