Тресе при въртене на гуми
47 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Тресе при въртене на гуми
Колега и при мен е така и ту се появява ту изчезва
и немога да разбера откъде е,трябва да се видим някой ден да видя при теб как е !
и немога да разбера откъде е,трябва да се видим някой ден да видя при теб как е !По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
А според мен това тресене се дължи на изпуснали задни амортесьори
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Колега delas-328,с какво окачване си и с какъв мотор ?Аз съм със сток окачване. Вече се чудя дали със спортно окачване ще го прави .Иначе няма проблем да ги видим.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
(bubsa) написа:А според мен това тресене се дължи на изпуснали задни амортесьори
И при мен го има,но само ако прекаля с оборотите, като почне да подскача просто връщам малко газта и спира, а все още буксуват колелата. Иначе задните ми амортесьори са нови, така че не е от тях и мисля, че е нормално.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Моите също са видимо ина усет здрави.
- jazza77
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: гр.Своге
- Кара: BMW 318 I 1.8 M43
- Мечтае да кара: M-Power
- Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Аз пък карам мойта с 2.0 атмосфери и много се кефя- мека возия ,не сменям често шарнири и накрайници понеже по меката гума обира част от вибрацийте
Това е мое виждане и никой не задължавам да се съобразява с него, а относно тресенето и мойта тресе - мисля ,че с шпера няма да тресе!
TURBO
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
и при мен го има тресенето. Моята теория е или гумено каре или тампон на диференциала (а може би и тампони на купето).
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
vladi_a_i написа:Prekysvach написа:и мойта тресе и си мислех, че има нещо в окачването, но се оказа от гуми
И аз така,ма като тръгнеш от 5к оборота няма да подскача
Няма няма
Колега оглеаи задния мост.Може да има достатьчно луфтове
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Единственият вариант да нямате никакво тресене е с пълен слик.
При 5500 оборота и ако не си 316 - демек имаш некви нютони гумата буквално не може да захапе, тоест оборотите са толкова високи че напречните блокове просто не могат да се "закачат" или "закопаят" в асфалта.
При по-ниски обороти и особено ако гумата е по-качествена грайфера закача и изтърва, при което се получава лека деформация на гумата която кара колата да се повдигне в момента в който слезе надолу последва отново "закачане"-деформация-изтърване-повдигане на дупето, ако на някой не му е жал за гумата и задържи педала здраво дори и при хубава гума това тресене изчезва защото гумата прегрява губи всякаква способност да направи сцепление по правилният начин и започва буквално да се топи по асфалта.
Тествано и с предно и със задно предаване
Или на кратко казано:
bum_bum написа:Нормално е, не е свързано с нещо повредено по колата.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Явно е нормално.
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
Жоро 320и написа:На сухо не е нормално да тресе! И на мен ми тресе зверски имам чувството, че ще се счупи дифа всеки момент, но имам и тампони за смяна.....
Колега, ако са за смяна тампоните на диф-а, сменяй ги възможно най-скоро, мен ме "боля" много главата после от скъсани болтове на предишната....
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
Профилактично може да си прегледаш тампоните на задния мост
Според мен има вероятност и от там да ти подскача задницата,
при мен също се е случвало.Успех
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
омекнали тампони на амортисьори,мост,диф и т.н,скапани амортисьори....тресе,тресе и накрая къса и моста от купето
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
kirililiev написа:омекнали тампони на амортисьори,мост,диф и т.н,скапани амортисьори....тресе,тресе и накрая къса и моста от купето
Точно това имах в предвид.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Някоий колега спомена нещо за 1.6 . Аз съм с 1.6 и като завъртя гуми ги въртя докато съм на първа докато я изпълня пищят , на 2ра изсвирват на 3та вече няма въртене освен ако не е мокро . Няма подксачане и т.н ...
Карал съм КИА Кларус тя е към 150 к.с и тя така подскачаше , а гумите и бяха почти без грайфер .
Може би това подкачане е комплексно явление , т.е има няколко фактора от която може да се прояви .
47 мнения
