проблем колата прекъсва
Регистриран на: 15.05.2009
Мнение от cyprys » 25 Мар 2011, 19:42
Здравейте когато си купих колата беше с изолиран AGR -закарах я на доктор и ми казаха че този клапан не работел трябвало да го сменя......Обаче аз открих че вакуума от който трябва да отваря горепосочения не работи .така пробвах с друг вакуум но....когато запаля колата клапана се отваря и започва да прекъсва когато искам да подам гас иначе на място работи добре ако някой има идея
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: проблем колата прекъсва
Мнение от mad_presley » 25 Мар 2011, 19:50
И колата е????
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от en4o » 25 Мар 2011, 20:30
mad_presley написа:И колата е????
:clap: :?:
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Мнение от cyprys » 25 Мар 2011, 22:06
BMW 525 tds 97
Мнение от cyprys » 26 Мар 2011, 22:47
никой ли не се е сблъсквал с този проблем.....?
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 27 Мар 2011, 11:08
cyprys написа:Здравейте когато си купих колата беше с изолиран AGR -закарах я на доктор и ми казаха че този клапан не работел трябвало да го сменя......Обаче аз открих че вакуума от който трябва да отваря горепосочения не работи .така пробвах с друг вакуум но....когато запаля колата клапана се отваря и започва да прекъсва когато искам да подам гас иначе на място работи добре ако някой има идея
колега как пробва с друг вакуум,вакуума който управлява егр минава през ел.клапан който се управлява от дде-то ,ако си пуснал директно най-вероятно се е променила ''сместа''- по спомени егр не се отваря на празен ход
свали,изчисти го хубаво с обезмаслител,бензин или каквото имаш под ръка
Мнение от cyprys » 01 Апр 2011, 0:41
Само че се оказа че не идва ток по този ел. клапан дали е възможно да е от мап сензора а аз съм почистил всичко преди това....
Мнение от cls6666 » 01 Апр 2011, 19:25
cyprys написа:Само че се оказа че не идва ток по този ел. клапан дали е възможно да е от мап сензора а аз съм почистил всичко преди това....
мап сензора може да измериш с мултицет
като погледнеш буксата на мапа с щипката нагоре между първия кабел и маса трябва да има 1,75 волта на контакт,на празен ход -1,78волта,2,7 волта трябва да имаш на макс.обороти, но за кратко ги дръж да не стане беля
.....на 3 кабел трябва да имаш 5 волта към маса на контакт
провери тези неща и кажи
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
