проблем загряване
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: Е39 525TDS
Re: проблем загряване
Мнение от RaKi » 24 Мар 2011, 15:08
Ами.. да колата не съм я карал прегряла даже неможе да се каже че е прегрявала дигала е температурата на няколко пъти само един път отиде в червената зона и аз веднага спрях.Сега колата иначе си работи много добре много тихо.Решил съм сега да сменя термостата и водната помпа тогава ще си покаже иначе колата е 525 тдс.
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 24 Мар 2011, 15:16
Третия колега няма проблем с виско, темата е много объркана. Човека дето му е загряла до червеното, нека разкаже по охладителната система какво е сменявал, ако е сменявал нещо, за му кажеме какво да смени. И да каже кога колата е загряла, с каква скорост и т.н.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 24 Мар 2011, 16:35
RaKi написа:Ами.. да колата не съм я карал прегряла даже неможе да се каже че е прегрявала дигала е температурата на няколко пъти само един път отиде в червената зона и аз веднага спрях.Сега колата иначе си работи много добре много тихо.Решил съм сега да сменя термостата и водната помпа тогава ще си покаже иначе колата е 525 тдс.
Термостата и водната помпа знаеш ли на колко километра са? С каква скорост е загряла колата? Ако е загряла на място може и виско да е, ако е било на по-топло време. Може и радиатора да е мръсен отвън, виж си го
Кара: Е39 525TDS
Мнение от RaKi » 24 Мар 2011, 21:36
Значи не съм сменял нищо по охладителната система от както съм взел колата това са... 3 години и повече.Колата ми загрява само при по високи скорости при повече каране най-вече в баирите и лятото просто изчезва мощноста и спира да върви,спирам за няколко минути докато се нормализира температурата и пак тръгвам.
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 24 Мар 2011, 22:13
Много хубаво правиш колега :nono: тогава сменявай термостата, отвори водната помпа да я видиш какво и е състоянието, свали си радиатора да го измиеш и накрая ще покаже дали иска и виско съединител
Последна промяна Kristopher на 24 Мар 2011, 22:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Мар 2011, 22:15
Виж си радиатора, според мен там е проблема! Трябва да се почисти!
Кара: Е39 525TDS
Мнение от RaKi » 25 Мар 2011, 10:22
Започвам да сменям част по част да видим до къде ще стигнем и радиотора ще сваля да почистя.Дано да е само това мен най-много ме притеснява да няма аварии по двигатела.Благодаря ви за бързите отговори и съвети.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 25 Мар 2011, 22:00
ALFA155Ts написа:Изпарителя е вързан преди клапанчетата за парното тъй като лятно време като затворят съответно ще затворят водата и на изпарителя ... та изпарителя е вързан преди клапанчетата за парното с троиник и изхода от радиаторчето пак с троиник ..... правилно е вързан според всички газаджии ..... :banghead: :banghead: и въпреки това пробвах да го вържа на подгрева на дроселовата клапа и от там взех вода .... но не става пак защото дебита там е малко и пак не става ....
Според мен,най удачния вариант не е със тройник,ако имаш възможност и желание направи следното,там дето си закачил тройника,сложи двойник и направо свържи маркуча към маркуча на изпарителя и другия маркуч на изпарителя закачи там дето трябва да влиза първия маркуч на системата за който си закачил и първия маркуч на изпарителя,с две думи,ако си ме разбрал правилно де,ще вкараш изпарителя към циркулацията на охладителната система,а не да отбиваш от водата и към изпарителя.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 28 Мар 2011, 8:20
RaKi написа:Започвам да сменям част по част да видим до къде ще стигнем и радиотора ще сваля да почистя.Дано да е само това мен най-много ме притеснява да няма аварии по двигатела.Благодаря ви за бързите отговори и съвети.
:yes: Водната, темостата, проверка на виското и ел. перката. Като сваляш радиатора за промивка измий внимателно и отвътре, както и питата отвън. Поиграй си и свали ел. перката (малко е занимавка), защото точно зад нея се събират две шепи боклуци, а не се виджат изобщо отвън. Външно измиване и на климатичния радиатор, като и при двата се внимава да не се огънат ламелите. Успех!
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 5.12.2009
Мнение от Jivko7777 » 12 Юни 2011, 14:09
Здравейте за да не отварям нова тема реших да пиша тук!
Та въпроса ми е колко струва за БМВ е39 530д 193 к.с. 2002г. водна помпа HEPU и Kolbenschmidt!
Предварително благодаря за отговорите!
