Проблем с парното Е36
Регистриран на: 29.09.2010
Мнение от petar88 » 22 Мар 2011, 17:39
Здравейте, имам пролем със парното на колата Е36 320 1994 Когато го пусна на загрята кола и си духа направо студен въздух а след 2 часа изведнъж тръгва. От какво може да е? Когат си поиска работи
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с парното Е36
Мнение от S7 » 22 Мар 2011, 19:01
На първо време си провери нивото на антифриза гледай да е на мах.Ама най вероятно са ти заминали ел. клапаните :roll:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: По морето и у нас!
Кара: баба 323ти ,
Детайли за колата: hell rot!
Мнение от cesico » 22 Мар 2011, 20:42
Също се случва от запушени канали на радиатора за парното - кога я нацепиш над 1500 оборота треа работи. Когато я върнеш на празен ход - почва ли след минута да духа студено?Моята кочина е така - не загрява мотора над нормалното ама и не духа топло на бороти - само като я докарам над 1500 - най вероятно е позапушено и когато я нацепя помпата подава повече антифриз и започва да пропуска и да топли - карам я така не съм я бутал, че не знам какво още ще изкочи. Айде със здраве и късмет.
Мнение от S7 » 22 Мар 2011, 20:55
cesico написа:Също се случва от запушени канали на радиатора за парното - кога я нацепиш над 1500 оборота треа работи. Когато я върнеш на празен ход - почва ли след минута да духа студено?Моята кочина е така - не загрява мотора над нормалното ама и не духа топло на бороти - само като я докарам над 1500 - най вероятно е позапушено и когато я нацепя помпата подава повече антифриз и започва да пропуска и да топли - карам я така не съм я бутал, че не знам какво още ще изкочи. Айде със здраве и късмет.
Имаш симптомите на водна помпа също така :roll:
Мнение от petar88 » 23 Мар 2011, 14:11
когато започне да духа топло на по-ниски обороти духа по-хладно ама и това че 1 ден работи 1 не...голям филм :lol:
Регистриран на: 2.10.2009
Мнение от kkkrisss » 23 Мар 2011, 16:51
Нивото на антифриза или водна помпа...
Мнение от petar88 » 23 Мар 2011, 19:38
ок мерси колеги утре ще ги погледна тея работи
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Мар 2011, 20:12
petar88 написа:Здравейте, имам пролем със парното на колата Е36 320 1994 Когато го пусна на загрята кола и си духа направо студен въздух а след 2 часа изведнъж тръгва. От какво може да е? Когат си поиска работи
Пробвай когато ти дойде парното да махнеш буксата на клапана за парното да остане в отворено положение та да си сигурен,че от него ти прави проблема и така покарай известно време,ако се оправи при нормално каране и има парно значи е от него :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
