не пали след почистване на пеперудките :(
18 мнения
- defect
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 535d e60
Колеги, лоша работа. Днес разглобих колектора и почистих пеперудките, макар че бяха чисти, ама ей така, за педантизма. И след като закачих всичко обратно и се пробвах да запаля, двигателят прехълца няколко пъти и не запали. Изгуби ток, а вече е мн късно да се обадя на някой да дойде да даде от неговата. Сигурен съм, че съм сглобил всичко както си е било и не съм забравил някой маркуч или кабел. И все пак се сдухах, щото да не се е повредило нещо. Може ли да е от слаб акумулатор само??
Колата е 535д
Колата е 535д
Сексът е като игра на бридж: ако партньорът ти не е добър, дано имаш добра ръка . . .
Re: не пали след почистване на пеперудките :(
defect написа:Колеги, лоша работа. Днес разглобих колектора и почистих пеперудките, макар че бяха чисти, ама ей така, за педантизма. И след като закачих всичко обратно и се пробвах да запаля, двигателят прехълца няколко пъти и не запали. Изгуби ток, а вече е мн късно да се обадя на някой да дойде да даде от неговата. Сигурен съм, че съм сглобил всичко както си е било и не съм забравил някой маркуч или кабел. И все пак се сдухах, щото да не се е повредило нещо. Може ли да е от слаб акумулатор само??
Колата е 535д
не е от акумулатора колега , среща се този проблем , за това във всяка инструкция за ремонт по двигателя пише изришно "да се откачи акумулатора преди каквато и да е намеса" (на нашите коли се разкачва само масата хранеща двигателя иначе всичко светва след тва по таблото и трябва да си играе чичкото с лаптопа
- defect
- Кара: 535d e60
Откачването на акумулатора беше първото нещо, което направих. Чак когато колата беше напълно сглобена, тогава го закачих пак. Той си е оригиналния и сигурно сдава багажа вече. Явно ще трябва да чакам до утре, в тая неделя на никой не мога да се обадя, а и не мога да я мръдна от гаража
stankata777 написа:kokoko написа:нещо не си направил като хората прегледаи пак внимателно
Колега,този начин ли избра за трупане на мнения?Гледам за 40 мин. си се изказал по 10 теми.....
поне не пише глупости. има доста по-сериозни феномени
по темата... след смяна на маслото на една дизелова Е60-ка помпата не щеше да качи гориво. беше останало под 1/4. наляха повечко гориво и запали.
малко вероятно е да е било от това, но не се сещам за друго.
колегата defect може ли да сподели какъв е бил проблемът?
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Даже помня на кого беше тая е60-ка, която не искаше да качи горивото
- defect
- Кара: 535d e60
Сори, че чак сега пиша, обаче колата е отново в бизнеса
Не е искала да запали (и добре, че не е запалила), защото нагара, който беше паднал във всмукателните тръби, беше попаднал в цилиндрите (прахосмукачката не го е изсмукала както трябва) и е предотвратил хода на цилиндрите - така че отваряне, чистене и за всеки случай, така и така е отвореха - нови сегменти. Да чукна на дърво, сега е супер.
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
- defect
- Кара: 535d e60
факт
defect написа:Сори, че чак сега пиша, обаче колата е отново в бизнесаНе е искала да запали (и добре, че не е запалила), защото нагара, който беше паднал във всмукателните тръби, беше попаднал в цилиндрите (прахосмукачката не го е изсмукала както трябва) и е предотвратил хода на цилиндрите - така че отваряне, чистене и за всеки случай, така и така е отвореха - нови сегменти. Да чукна на дърво, сега е супер.
тая твойта хубавица много умна бре
само да ме светнеш, как е разбрала?
и какво като е имало нагар?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Няма как това да е била причината да не запали...просто няма как!
- defect
- Кара: 535d e60
@ndro написа:defect написа:Сори, че чак сега пиша, обаче колата е отново в бизнесаНе е искала да запали (и добре, че не е запалила), защото нагара, който беше паднал във всмукателните тръби, беше попаднал в цилиндрите (прахосмукачката не го е изсмукала както трябва) и е предотвратил хода на цилиндрите - така че отваряне, чистене и за всеки случай, така и така е отвореха - нови сегменти. Да чукна на дърво, сега е супер.
тая твойта хубавица много умна бре![]()
Хехех, чукай на дърво да не се случва и на твойта, та тя да те светне дали и колко е умна
- defect
- Кара: 535d e60
Dimitroff написа:Няма как това да е била причината да не запали...просто няма как!
Ами за мен също беше много странно
в 1-ви цилиндър, обаче, тъпия нагар така се беше набил в сегментите, че стартера просто нямаше мощността да превърти коляновия вал. И аз предполагах, че като запали ще го продуха през изпускателните клапани, но не се получи. Трябваше да снимам какво беше положението с набития от буталата нагар в цилиндрите, когато махнахме главата, нормално да не иска да превърти. Тъкмо щяхме да избегнем някои излишни и по малоумен начин заядливи коментари.Сексът е като игра на бридж: ако партньорът ти не е добър, дано имаш добра ръка . . .
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Неща, които колегата е трябвало да премахне...
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: tihotop
