дебитомер или ламда ?
Регистриран на: 19.01.2011
Мнение от s5501na » 19 Мар 2011, 14:12
Става въпрос за е36 316 , много клати оборотите. Смених стъпковото моторче , но нещата не се промениха. Разхода ми е абсурдно голям 15-16 градско при леко каране.
Моля за съвет ламда ли е , или дебитомер?
Ако някой е навит да разменим дебитомера за рпоба ше съм му много благодарен.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: дебитомер или ламда ?
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2011, 14:16
А няма ли да ти е по-лесно да идеш на диагностика?
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 19 Мар 2011, 14:57
И моята мени оборотите от 500 до 1700, разхода ми също стана абсурден. Диагностиката показа ламбда сонда.
И чудните 0 градуса ъгъл на запалване при всякакъв работен режим :shock:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 19 Мар 2011, 15:17
Прочети на 65-та страница в книгата за е36, има описано как се измерва за да разбереш дали работи коректно.
Мнение от s5501na » 19 Мар 2011, 18:29
На диагностика ще се ходи това е ясно !
Просто исках да попитам някой , който се е сблъсквал с този проблем , но явно няма да стане така ,защото тия форуми не са за взаимопощ , а да си продаваме боклуците!
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 20 Мар 2011, 3:05
Не е точно така, има доста и полезни DIY темички. Хората се опитват да помагат, но няма как от 100-200км разстояние да ти диагностицират проблема :)
А и има доста полезна информация, освен "форумната диагностика" :)
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Мар 2011, 10:49
ламбдата прави тези щуротии ;)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 20 Мар 2011, 12:35
и при мен имаше такъв проблем ,и след смяна на ламдата се оправи после се получи едно заглъхване или по точно спираше да ускорява на високи обороти докато не мине 4500 ,смених и дебитомера и сега всичко е ОК.
Мнение от s5501na » 20 Мар 2011, 14:19
flober написа:и при мен имаше такъв проблем ,и след смяна на ламдата се оправи после се получи едно заглъхване или по точно спираше да ускорява на високи обороти докато не мине 4500 ,смених и дебитомера и сега всичко е ОК.
Колега , а при теб разхода как беше?
По-интересното при мен,е че като я запаля до момента, в който подам газ с оборотите няма проблем :kuku:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Мар 2011, 14:39
А налягането на бензина в рейката как е?
свещите черни ли са?
Мнение от s5501na » 20 Мар 2011, 14:57
Налягането не знам , а иначе свещите са нови, дали са черни не съм ги гледал.
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 21 Мар 2011, 15:51
vld написа:А налягането на бензина в рейката как е?
Моите са черни,но съм слагал за проба клапан от работеща кола,няма разлика.....от какво друго може да ги черни така?!
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 22 Мар 2011, 12:22
giggs_11 написа:
Датчик за температура например.
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 22 Мар 2011, 19:43
Don_Mandragon написа:
giggs_11 написа:
сменен е с чисто нов
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 22 Мар 2011, 23:33
На моята 16-ка разхода го смъкнах с почистване на дюзите и нова сонда, а оборотите с читав дебитомер ;)
