Смяна датчик парктроник?
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 19 Мар 2011, 16:51
Здравейте колеги,
Когато купувах колата преди 10 дн, на компютърната проверка ми даде грешка в двата задни леви датчика на партроника.Майстора каза, че най-вероятно е лоша връзка, защото партроник на моменти се включваше /при първо запалване/. Днес ми светна и индикатора на бордкомпюъра - краен ляв датчик.
Та въпроса ми е - кк да стигна до него? Непременно ли се сваля бронята или има и друг начин на достъп до него -искам да наместя кабелчето или да го пръсна с контактен спрей.
В търсачката не намерих нищо по моя въпрос.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Re: Смяна датчик парктроник?
Мнение от Ivo Georgiev » 19 Мар 2011, 17:43
Здравей,
няма как на борд компютъра да ти светне индикация за изгорял датчик за парктроник. Не е необходимо да сваляш цялата броня (освен ако не трябва да вадиш среден датчик на задна М броня). Сваля се само лайсна. Най-лесният начин да провериш кои датчици ти работят е да чуеш кои цъкат (става и с докосване с пръст)
Мнение от mishoval » 19 Мар 2011, 18:30
Благодаря, ще пробвам! А какво тогава ми показва на борд компа - на силуета на колата - на задния ляв стоп светна червено "стопче" - помислих, че е изгоряла крушката на стопа, но той си свети.
И въобще къде мога да намеря във форум описание на светлинните индикации на таблото и бушоните - кой за какво е?
P.S. Лесно ли се сваля лайсната, ще мога ли да се справя сам или ми трябва помощник?
Регистриран на: 7.09.2006
Мнение от ivan_krilov » 19 Мар 2011, 19:45
Лайстната се сваля много лесно. Аз се притеснявах да не се счупи някоя щипка, все пак не е първа младост, но пластмасата е доста 'гъвкава', само трябва да си намериш нещо плоско за откопчаване, от което да не останат следи. А за индикациите по борда си оглеай хубаво всички светлини отзад, осветления на номера, трети стоп и т.н., като не е изключен варианта да свети борда, а крушката и тя :shock: Доста се позанимавах, докато установя коя е проблемната :lol:
Мнение от mishoval » 19 Мар 2011, 21:00
Хммм....странно! Пробвах сензорите на парктроника - никакъв звук или намек, че някой от 4-те работят. Дадох на контакт, включих на задна, в купето се чу звука от парктроника, минах на задната броня и докосвах всеки датчик - нищо не се чуваше. А на диагностиката показа двата леви с проблем..... Или аз не правя нещо както трябва?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 20 Мар 2011, 18:42
mishoval написа:Хммм....странно! Пробвах сензорите на парктроника - никакъв звук или намек, че някой от 4-те работят. Дадох на контакт, включих на задна, в купето се чу звука от парктроника, минах на задната броня и докосвах всеки датчик - нищо не се чуваше. А на диагностиката показа двата леви с проблем..... Или аз не правя нещо както трябва?
не е зле да уточним дали парктроника е фабричен или е поставен някакъв афтърмаркет.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Мар 2011, 18:54
NAPSTERS написа:
ами то афтърмаркет малко трудно ще го закачи на диагностика :) относно датчиците ако е окъсил някой май не цъкаха останалите пробвай откачи тези които ти дава като грешки и виж останалите ще почнат ли да цъкат и огледай внимателно буксите за скъсани кабели
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от mishoval » 20 Мар 2011, 21:26
Парктроника е фабричен!При първоначално тръгване назад се чува сигнал от него. Днес се опитах да сваля лайсната, но ме достраша да не шчупя някоя щипка......Нека някой даде съвет как да го направя с минимални поражения.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 21 Мар 2011, 11:16
пъхаш отверката между двете лайстни където се свързват мисля средната първа излизаше и леко с ръка помагаш нищо няма да счупиш споко
Мнение от mishoval » 21 Мар 2011, 11:18
Благодаря за помощта! Ще се пробвам и ще пиша.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 21 Мар 2011, 17:10
а каква е колата всъщност :roll:,комби,седан,преди фейса ,след фейса с 3 пина :?:
