Смяна спирачна течност
6 мнения
Колеги дойде време да сменям спирачната течност. Търсих в търсачката, но не открих как точно се източва тази течност.
Ще съм благодарен ако някой ми каже откъде или как става
а за спирачната течност мисля, че е ДОТ4
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Смяна спирачна течност
Метода се казва гравитачно източване на спирачна течност
Лашкаш задния десен нипел и следиш нивото отпред в казана да не падне под ДМТ
Ако не ти се чака много, помпиш, задържаш педала, и отвиваш пак нипела, и пак отначало.
В сервизите си има специална машина за целта, дай 30 лв и не се занимавай със самоделни операции, ако истървеш нивото отпред, после ще се скъсаш от обезвъздушаване. Течност БМВ ГРУП си вземи от форума, има оригинална и е много добра или SL6 на ATE
И от мене да го запомниш, няма разлика при обезвъздушаването на системи с АБС и бес АБС, всичко е измислица на сервизите
Визирам БМВ само като марка модели Е12-Е53.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
sadex5 написа:Метода се казва гравитачно източване на спирачна течностЛашкаш задния десен нипел и следиш нивото отпред в казана да не падне под ДМТ
И от мене да го запомниш, няма разлика при обезвъздушаването на системи с АБС и бес АБС, всичко е измислица на сервизитеВизирам БМВ само като марка модели Е12-Е53.
така е ама аз го съветвам да не ползва педала на спирачката, а да си купи една вакум помпа... http://www.zimber.bg/index.php?option=c ... Itemid=183
- sadex5
Е той предполагам ще я сменя на 2 години веднъж, по добре да си плати в сервиз
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
Ето и видео упътване в 2 части:
http://www.youtube.com/user/bearing01#p ... H3mkxeHWmU
http://www.youtube.com/user/bearing01#p ... iHWkU5ckAk
- sadex5
Изкефи ме обяснението от втория клип, като обезвъздушаваше съединителя
Пича каза: Когато обезвъздушавате работния цилиндър на съединителя, не натискайте спирачния педал, а натиснете съединителя, той се натиска точно по същия начин като педала на спирачката...
6 мнения
