Температурен датчик
Регистриран на: 18.01.2011
Re: Температурен датчик
Мнение от eklips83 » 16 Мар 2011, 11:48
Клапата е ок цака си като отвря и затворя.Питам за температурня датчик понеже може да дава грешни стойности и да прави мизерии.Сега се позатопли времето и пали с една идеа по бавно.
Мнение от eklips83 » 16 Мар 2011, 17:19
Като съм мерил при студен мотор температурня датчик, показва 5.67 незнам дали е нормална стойност. датчика на 5 дюза като го мерих излязоха некфи цифри за малко и след секунда показа 0.00, а кафявя на 5 дюза показа 0.07 това показва при студен мотор.Дали са нормални тези стойности?
Регистриран на: 17.09.2007
Местоположение: софия
Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Мнение от димящият вожд » 16 Мар 2011, 23:50
не ти се расбира много какво пишеш.
постарай се повече, защото някой друг колега ще има сходен проблем и ще прочете твоята тема и уви нищо няма да разбере.
иначе стоиностите са добри.
а на топъл мотор какви са?
а предишният ми въпрос беше за биметалният клапан за празен ход.
какво стана с него?
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Мнение от eklips83 » 17 Мар 2011, 9:51
Здр.Биметалната клапа ,си работи(отваря студена, затваря топла).
Мнение от димящият вожд » 17 Мар 2011, 15:54
супер!
премери синият датчик на топъл мотор.(обаче вътре при ecu-то)
отваряш жапката сваляш кората с плоафона и ще видиш ecu-то.
двата края на мултицета ги завираш в 5 и 10 пин на буксата.
ако всичко е наред трабва пак да ти даде 300-400 ома.
5пин е маса, а 10 датчика.
само не рабрах колко са оборотите на празен ход, на топъл мотор?
Мнение от eklips83 » 18 Мар 2011, 9:28
Здр.Мерих и на датчика и на компа показа 0.25(при добре загрял мотор).Нормално ли е?
Мнение от димящият вожд » 18 Мар 2011, 12:32
да супер е.
колко са оборотите на топъл мотор, на празен ход?
на кратки разстояния ли я караш?
Мнение от eklips83 » 18 Мар 2011, 20:56
На кратки растояниа я карам, но преди не даваше този расход.Незнам точно кви обороти даржи, защото ниамам обортомер,но са едни и сащи трябва да карам много за да паднат затова си мислех за температурня датчик понеже като мина 3 км смукача май още нее исключил а и на празен хот я исчаквам бая да поработи.
Мнение от eklips83 » 19 Мар 2011, 22:56
Може ли да кажеш за кафявя датчик(на 5 дюза)дали е нормално на топал и студен мотор да дава едни и сащи стойности.
Мнение от димящият вожд » 20 Мар 2011, 13:35
eklips83 написа:Може ли да кажеш за кафявя датчик(на 5 дюза)дали е нормално на топал и студен мотор да дава едни и сащи стойности.
него не може да го премериш с мултицета толкова просто.
не искам да те убидя, но въобще няма да можеш да го премериш.
защото работи малко на принципа на мигача, същевременно се влияе и от температурата.
щом пали като е много студено сутрин, значи нямаш проблеми с него.
Мнение от димящият вожд » 20 Мар 2011, 13:40
eklips83 написа:На кратки растояниа я карам, но преди не даваше този расход.Незнам точно кви обороти даржи, защото ниамам обортомер,но са едни и сащи трябва да карам много за да паднат затова си мислех за температурня датчик понеже като мина 3 км смукача май още нее исключил а и на празен хот я исчаквам бая да поработи.
биметалният клапан е смукача на тоя мотор.
на моят мотор му трябва доста повече от 3 км.
Мнение от eklips83 » 20 Мар 2011, 17:52
Друго от кво може да погорва и да даржи едни и сащи обороти и черни свещи?Само горивен филтър несам сменял все още,но ще сменя и него скоро ,дали може той да прави проблеми те?
Мнение от димящият вожд » 20 Мар 2011, 23:51
черните свещи са от карането на крадки разстояния или от богата смес.(врътни 100км, изчакай да изстине и ги погледни тогава.)
разходът, може от същото или неправилна работа на ламбда сонда(въпреки че е нова- може да е дефектна).
но също тъка ламбдата не участва в образуването на горивната смес, докато не излезе стрелката за температурата от синият сектор(образно казано).
най - лесно се разбира,като закачиш колата на газ-анализатор.
другият варянт е да я премериш с мултицета.(виж в търсачката един колега беше обяснил, доста подробно,как става.)
преди години прескочих една ограда и сабух всичко от двуцевката нататък, барабар с ламбда сонда и разхода беше 17.иии :shock:
Мнение от eklips83 » 21 Мар 2011, 22:09
Здр.Времето се постопли и разхода се пооправи.Лятото е добре ,но зимата защо е този расхот с литри разлика от летото?Незнам но колата си варви многооо само този разход зимата но е30 е номер едно.
