tips & tricks
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.10.2009
Местоположение: в гащите си
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: слон
Re: tips & tricks
Мнение от bvv1 » 15 Яну 2011, 15:41
на моята не става
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
Регистриран на: 27.04.2005
Кара: е61
Мечтае да кара: алпина
Re: tips & tricks
Мнение от ForzaBMW » 18 Яну 2011, 16:12
d.georgiev написа:Ако копчето ти е същото - това е маневрата..
ебаси аз такова коляно му набих един път, че викам край изкъртих копчето пък то си му било опция :mhihi:
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Re: tips & tricks
Мнение от vgza » 01 Мар 2011, 12:37
d.georgiev написа:- при изгасено запалване и без ключ на таблото като натиснете бутона за рестартиране на брояча на километите, показва за 20-тина секунди външната температура, часа и километражите
- копчето за включвне на фаровете може да влиза навътре (идеята тук вероятно е естетическа, за да не стърчи много)
- ръчното изключване на мигача с леко натискане до точката за натиск става без значение нагоре или надоло, може и в същата посока в която сте го натиснали
Хаахаххаахах колега, аз оня ден му набучих едно коляно на копчето за фаровете и то като влезе навътре реших че съм го стчупил :) Издърпах го после ама си викам, ся тез германци как могат да направят толкова калпаво копче :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Re: tips & tricks
Мнение от g.petrow » 01 Мар 2011, 15:08
Към модераторите - защо и тази тема не я направим "sticky" ? :wave:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: tips & tricks
Мнение от da6ip » 01 Мар 2011, 16:48
Също и темата за пътищата в България по които трябва да караме :yes:
това са теми които се разрастват с времето и като потъват назад в списъка им се губи смисъла
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Re: tips & tricks
Мнение от badjo E60 » 04 Мар 2011, 18:05
Като задържите ЧЕКА за пет секунди :arrow: и ви излиза имформация и грешки по автомобила \смяна масло,празно казанче за вода и др.\ аналогично и се излиза ;)Имаше и един номер за тест на таблото със старт копчето но не се сещам точно как ставаше :kuku: някой да каже ако знае :idea:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 27.11.2009
Re: tips & tricks
Мнение от besniaa » 09 Мар 2011, 16:32
колеги,някои ако знае как е искарваше номера на шасито на дисплея на километража,
Регистриран на: 12.08.2009
Кара: E60
Re: tips & tricks
Мнение от d.georgiev » 09 Мар 2011, 23:13
besniaa написа:колеги,някои ако знае как е искарваше номера на шасито на дисплея на километража,
1.ключа на контакт
2.задържаш бутона за нулиране на километража докато на дисплея не се появи 01.__
3.пускаш и изчаваш да стане 01.00
01.00 показва Last 7 digits of VIN / chassis number
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Re: tips & tricks
Мнение от fefe » 10 Мар 2011, 0:30
Доколкото знам можеш да изкараш само последните 7 символа.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: tips & tricks
Мнение от @ndro » 10 Мар 2011, 0:58
fefe написа:Доколкото знам можеш да изкараш само последните 7 символа.
точно така - в сервизното меню 01.00-Last 7 digits of VIN / chassis number
Регистриран на: 29.10.2009
Кара: Козите на паша
Re: tips & tricks
Мнение от N.Chinkov » 18 Мар 2011, 10:01
1. За колегите които нямат безключов достъп и са с новия ключ (след 2005?) може да запалите и шофирате без ключа да е вкаран (не съвсем, но...). Пъхате ключа (давате на контакт един вид), палите, гасите, вадите ключа и в рамките на следващите 10 сек може да запалите колата без да вкарвате ключа. Просто натискате спирачката и старт/стоп бутона. След това може да загасите двигателя със старт стоп бутона. Навигацията/радиото и т.н. остават включени, може да ги загасите с повторно натискане на старт/стоп бутона.
За които не иска да натиската 2 пъти старт/стоп бутона просто при гасене да го задържи 3 сек :D
Регистриран на: 23.02.2011
Кара: BMW-Е60 525D
Мечтае да кара: BMW-Е60 525D
Детайли за колата: БМВ не е автомобил а начин на живот!
Re: tips & tricks
Мнение от gunman-BMW » 20 Мар 2011, 16:28
По горе в темата прочетох за безключовото палене,има ли опция при която запалването да става само от копчето и гасенето на двигателя съответно.Пробвах какво ли не но нещо явно не ми е ясно.
Съдбата обича смелите.
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: tips & tricks
Мнение от TPAKTOP » 25 Мар 2011, 10:15
Колеги искам да благодаря на автора и за темата и за съветите! Всичко си работи и на М5-цата единствения проблем е че копчето не влиза навътре! Ритнах го не стана! :mhihi: Просто такива "малки радости" преживях че вече все едно имам чувството че автомобила е нов! :mrgreen: Още веднъж благодаря! Ще се радвам да науча още трикове!
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: Е71 3.5d
Re: tips & tricks
Мнение от carstyle » 04 Апр 2011, 15:09
TPAKTOP написа:Колеги искам да благодаря на автора и за темата и за съветите! Всичко си работи и на М5-цата единствения проблем е че копчето не влиза навътре! Ритнах го не стана! :mhihi: Просто такива "малки радости" преживях че вече все едно имам чувството че автомобила е нов! :mrgreen: Още веднъж благодаря! Ще се радвам да науча още трикове!
колега сложи копчето в нулево положение и тогава го натисни една идея по силно.успех
Re: tips & tricks
Мнение от TPAKTOP » 13 Апр 2011, 19:20
carstyle написа:
Ей ще ме накараш да си ритам копчето накрая :mhihi: Утре ще пробвам ама май вече съм го пробвал и на тази позиция макар никога да не съм си изключвал фаровете
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
