М51 TDS
Регистриран на: 20.01.2006
М51 TDS
Мнение от m10 fan » 02 Фев 2006, 14:09
Айде ново 20-айсе Колата престана да пали сутрин!Смисал тя пали ма от 10-тия път,а си палеше си перфектно! Сега подгрявам припалва и гасне не се форсира или всъщност тръгва да се форсира и гасне!
:help: Мисалта ми е вазможно ли е както беше казал Romario(ако не се лъжа) да е от клапан на нафтата след горивния филтър който не позволява да влиза въздух в системата!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 02 Фев 2006, 18:22
Изгоряла свещ или свещи най-вероятно :roll:
Мнение от m10 fan » 02 Фев 2006, 23:59
Е да ама няма разлика дали ше подгрявам всеки път или просто няма да връщам контакта след първото подгряване и ще 4укам стартера да върти! Просто въртиш припалва и гасне сеедно не и стига гориво!!!
Дали ли пък не е от студа да ми е гръмнала помпата в резорвара щото в големите студове яко ручеше а сега много не я чувам
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 03 Фев 2006, 0:04
тя ако даде фира нема палене и след 20 път :mhihi:
Мнение от m10 fan » 03 Фев 2006, 0:08
ами вазможноста да и е паднало налягането
Мнение от DEO » 03 Фев 2006, 0:23
незнам за това ,съмнявамсе но.... незнам не съм имал такъв слу4аи... но може и да стане де да знам... но една диагностика много 6те помогне.... може да се окажат бобини не6то или де да знам...
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 03 Фев 2006, 1:36
Мен на М21 ми се беше задръстила цетката на тая помпа и симптомите бяха подобни на твойте.Но не ми гаснше но неможех да форсирам случвало ми се е и в движение на 5 да стигне 3хил.об. и да не може повече.Извади я и я погледни ако има нужда я почисти става лесно и бързо
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 03 Фев 2006, 2:32
свещити дюзи, стартов ток след тези студове как мислиш дали не му е паднало напрежението на батерията
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 03 Фев 2006, 11:01
BAYRON написа:как мислиш дали не му е паднало напрежението на батерията
Щом има сили да върти десетина пъти най-вероятно е наред
Регистриран на: 17.09.2003
Мнение от Nick » 03 Фев 2006, 11:12
m10 fan написа:...Дали ли пък не е от студа да ми е гръмнала помпата в резорвара щото в големите студове яко ручеше а сега много не я чувам
:OT: тая помпа трябва ли да се чува като работи??? аз никога нищо не съм чул откъм резервоара, а се изказаха някакви съмнения по мойте проблеми с паленето че можело и да е от нея.
Обаче не знам как да я проверя. :uups: Някой може ли да ми обясни как се маха и проверява.
Re: .
Мнение от dinozab » 03 Фев 2006, 11:58
Nick написа:
Ако се чува е кофти значи ша дава фира :mhihi: .А ако не работи колата няма да може да запали.
Мнение от DEO » 03 Фев 2006, 12:21
може да се провери като отхлаби6 или махне6 марку4ето след филтъра или преди него яма зна4ение ... важното е да е тоя които води към двигателя... дава6 на контакт или направо завърта6 и ако нестане6 целия в бенин :mhihi: зна4и е тя....:)
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 03 Фев 2006, 13:22
Няма какво да я проверяваш както каза колегата dinozab,ако тя не баца колата изобщо няма да запали,а ти си палиш така че все още бачка.Провери цетката за която писах малко по нагоре.
Мнение от DEO » 03 Фев 2006, 14:00
да тва си е така 6том пали коли4ката тва си е наред ,.... са се сетих за един приятел са зимата му се бе6е задръстила помпата и даже непале6е и от 20 пут... та само я изтрускахме из4истихме сложихмея и стана работата... та пак при теб може да има запу6ване но не голямо.. само колкото да те базика....
Мнение от m10 fan » 04 Фев 2006, 2:43
Благодаря ви за съветите но искам да попитам :roll: защо пък да не работи колата нали ГНП-то си е истината старите дизели нямат помпа в резервоара имат само ГНП или "лЕко се пОуЛях"
Днес ходих на един майтор 1-а свещ и един разпрасквач!
Утре сутринта пробваме и ако не запали "ЛОШО"
