Инсталиране на навигация и съмнение за кабел
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Инсталиране на навигация и съмнение за кабел
Мнение от LUBO 555 » 17 Мар 2011, 0:31
Благодаря за съветите meha :bowdown:
Тази събота или неделя ще ми докарат таблото(от едно 520 2001г ръчка като моето 528 '97)
Кабелите,малко по-късно другата седмица от България
Така,че до тогава няма да мога да бърникам
Ще се разровя с търсачката и ще попивам онформация
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 17 Мар 2011, 3:16
Колегата Меха вече може да направи дипломна работа на тема голям дисплей :lol: И като го направиш, ако ти се дават още малко парички за едно ретрофитче, ще имаш даже антирадар на големия дисплей :yes:
Както казват испанците: el tiempo, apetese, enamorar :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 17 Мар 2011, 9:58
sadex5 написа:Колегата Меха вече може да направи дипломна работа на тема голям дисплей
Като е правено вече е лесно,ама докато стигна до истината си проклех дните :mhihi:
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 17 Мар 2011, 23:29
sadex5 написа:Колегата Меха вече може да направи дипломна работа на тема голям дисплей :lol: И като го направиш, ако ти се дават още малко парички за едно ретрофитче, ще имаш даже антирадар на големия дисплей :yes:
Ама антирадар дето засича честоти,или само ти известява,че може и да има(говорим за колите) и постоянните?
Тук в тоя форум трябва да се внимава с визата,мастер кард и т.н. :bowdown: :yes:
Малко повече инфо,моля
Мнение от sadex5 » 18 Мар 2011, 2:31
http://www.youtube.com/watch?v=arr4HJDB ... re=related
Пускам първото попаднало ми клипче :lol: Но наистина е много яко да го имаш това, работи и за лазерни, и стационарни радари.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 26 Мар 2011, 20:44
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBM ... 303577.pdf
Тук се вижда,че кабела син-жълт отива в пин 38 на лайт модула(нещо за задна скорост),а кафяв-червен в пин 1 на лявата букса на таблото
Доколкото виждам от картинката се виждат 3 букси на таблото.Ще рече,че говорим за табло с голям борд.
Добре!Ще го монтирам(чакам кабела,който превръща от 2 на 3 букси)
Ама трябва ли да вържа тия кабели?
Напомням ви,че при мен всичко си работи.
Единственото,което нямам е час-дата и данните от борд комп.(разход,оставащи км,дистанция...) не ми излизат на монитора 16:9
Иначе GPS,телевизия,радио...всичко си е наред
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 28 Мар 2011, 0:05
Пдф е на испански и не знам как да го изкарам на български,но за да улесня колегите,ще кажа,че на 7 страница е където пише,че кабел А5 AZUL/AMARILLO(син-жълт)отива в пин 38 на черната (NE) букса на лайт модула
Кабел А6 MARRON/ROJO(кафяв/червен) отива в пин 1 на лявата букса на таблото погледнато отзад.Това се вижда на страница 13
Ще съм много благодарен на знаещите ако ми кажат дали трябва да свържа тези кабели,когато инсталирам таблото с големия борд?Вярно е,че някой спомена,че щом двата кабела са били обърнати навътре в бандажа,значи така трябва да са.....Но...
Смятам за малко вероятно BMW да оставят неизолиран кабел.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 30 Мар 2011, 0:19
Здравейте,колеги,
Смених таблото с такова с голям борд от 520 2001г.(моето 528'97)
Така..По навигацията всичко си тръгна без проблем.Даже ми се появи в менюто програмираната вентилация.Значи час,дата,разход,лимити разни.....всичко е ОК.
Но.........
Не ми работи оборотомера
Стрелаката на Тªта се хвърля на маx( е това най ме притеснява)
лампата на АSC свети постоянно,на темпомата не свети(макар,че работи)
И колкото до температурата,на запален двигател,стрелката е до край,а на скрито меню 7 показва -128ºС. Ако загася мотора,стрелката отижа на минимум(логично),а на скритото ми показва 87-92.Реалната Тª.Тоест грешката е само ако двигателя работи.
Колата не е прграмирана все още за табло с голям борд.Надявам се,че всичко това ще изчезне след като я окача на Дисплус ГТ1 и т.н.Просто исках да се консултирам с вас по темата за температурата.
п.с.Извинявам се за романа :roll:
Мнение от meha » 30 Мар 2011, 0:55
LUBO 555 написа:Но.........
ооо Митрелеее,и ти си в джаза :mhihi: Ретрофит кабела не винаги става copy/paste сега трябвада видиш кои кабели не съвпадат и да ги пренаредиш :banghead: тоя темпомат колко мъки отидеха по него докато светне :mhihi:
Прекодиране,схеми и пренареждане,няма начин
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 30 Мар 2011, 7:35
Най ме притеснява това с температурата
Тя лампичката на темпомата ако ще да свети.Той нали си работи
Меха виж си записките и кажи кои кабели да пренаредя пък шти играя на сватбата :mhihi: :yes:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 30 Мар 2011, 9:23
Има един ПДФ за ретрофит на табло, намираш го и си пререждаш пиновете от кабела по схемата от файла и си ТИ.
http://www.socalbavarians.com/High_OBC_retrofit.pdf
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Мар 2011, 21:41
spacepl написа:Има един ПДФ за ретрофит на табло, намираш го и си пререждаш пиновете от кабела по схемата от файла и си ТИ.
Той по тая схема на оригиналния ретрофит кабел просто няма какво да му пренареди.
Той си е направен точно по тази схема .
П.С. Температурата и другите аномалии ще се оправят когато прекодирате таблото.
За целта първо трябва да му смените ВИН номера.Ако има разлика в IKE-тата тогава се пренареждат кабелите в буксите.
Мнение от spacepl » 30 Мар 2011, 21:47
:mhihi: я питай Преслав дали е така. Има значение ретрофита дали е за преди или след фейслифта.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Мар 2011, 21:52
spacepl написа::mhihi: я питай Преслав дали е така. Има значение ретрофита дали е за преди или след фейслифта.
Офффффф Пламене,така и не ги научи тези разлики !!!!
Преслав беше с външно IKE а ретрофита по дефоулт е за вграденото IKE,и за това Преслав пренарежда кабелите.
Вземи и разгледай малко тоя WDS ;)
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 30 Мар 2011, 22:01
Ако е тоя който си ми показал.... :shock:
Гледам го кат голям камък
Нищо не схващам от схемата.
Кои са кабелите от кабела за ретрофита,които трябва да пренаредя(баси въпроса)
Благодаря предварително!
