Странно положение на скоростен лост
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re: Странно положение на скоростен лост
Мнение от ckrumov » 15 Фев 2011, 0:08
Евала за обяснението, колега.
От текста на снимката на 1-ва страница /The lower cirslip-held plug is your target/ си правя извод, че проблема е основно в номер 2 на снимката в твоя коментар. Е, за предпочитане, разбира се, е да се изчисти и 1 ;)
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: 46/320d
Мечтае да кара: самолет
Мнение от AUDI-6EFFFFFFFA » 15 Фев 2011, 8:58
Е, за предпочитане, разбира се, е да се изчисти и 1 ;).Сепак един път се сваля кутията няма другия месец да я сваляме пак :mhihi: :mhihi: :mhihi: .Колко бири ще испием на събора ако всички кутии работят :bchug: . :OT:
Кара: f31, 320D
Мнение от ckrumov » 17 Мар 2011, 0:56
Колеги, искам да се похваля, че вече близо месец, скоростния ми лост е просто като нов. Седи си точно под 3-та и на студено и на топло ;)
Като начало скоростната кутия трябва да се свали изцяло. Само да се извади и да се наклони примерно просто не става!
Проблемът наистина е от номер 2 на снимката, но не е нито от пружината, нито от фиксатора, а от наслояванията в отвора, в който той се движи. Дали отворът е втулка вече не помня, така че ще го наричам просто отвор ;)
С майсторчето ми извадихме фиксаторчето /което беше малко трудно/ и видяхме, че няма налепи по него и блести, затова не сме го шкурили, за да не го нараняваме. Просто хванахме фиксаторчето вътрешно с инструмент за правене на резба и почнахме да го вартим в отвора около 5 минути, докато почна лесно да се върти. Вие си решавате с какъв инструмент да хванете фиксаторът, за да не ви се изплъзва, но не трябва да го наранявата външно. НАЛЕПИТЕ СА ПО САМИЯ ОТВОР И СА МНОГО МИКРОСКОПИЧНИ, но въпреки това не позволяват фиксаторът да се движи в отвора под натиска на пружинката.
Еми това е всичко. Мисля, че темата е приключена. :bchug:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 17 Мар 2011, 10:48
K_Ilkov написа:То проблема е на всички ZF кутий, така че няма застраховани
на 320-ката го имах - на тази още не съм го усетил, но не бих се учудил
Да разбираме ли ,че на кутии GETRAG го няма този бъг с 5-тата , щото като чета какво
се получава при някои е супер неприятно . Всички които пишат че го имат този проблем
със ZF кутии ли са.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 17 Мар 2011, 21:20
От къде да разберем с каква кутия сме?
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 18 Мар 2011, 10:14
Next написа:От къде да разберем с каква кутия сме?
Еми аз скоро на канал си сменях бензиновия филтър и с очите си видях на
кутията от страната на пробката за наливане на маслото надпис GETRAG .
Буквите са отливка на корпуса на кутията. По принцип някъде бях прочел
че се слагат два вида - ZF и GETRAG.
Може и някъде да има лепнат етикет с данни , но на БМВ-то не знам.
На другата ми кола ,аудито има етикет залепен в багажника с номер на
боята ,букви на кутията ,мотора и т.н.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 19 Мар 2011, 23:00
С вина в реалоем пробва ли какво пише?
Регистриран на: 18.04.2011
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46-328i
Мечтае да кара: BMW- X5
Детайли за колата: \<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
UUUU UUUU
Мнение от topcho » 20 Апр 2011, 15:31
сега се по успокоих че не е само при мен и аз се бях стресирал
TOPCHO-328i
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 06 Яну 2012, 23:53
Как да го извадя тоя фиксатор, с какво да го захвана :| :ranting: Кутията е Getrag
Мнение от UBAH5 » 07 Яну 2012, 23:40
Моето решение за вадене:
1. Намираме вложка с диаметър близък до дупката на пулчето.
2. Намотаваме около вложката лекопласт
3. Набиваме вложката с намотания лекопласт в пулчето
4. Въртим по часовниковата стрелка с придърпване
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: E46 330xi
Мечтае да кара: F25 X3 35i
Мнение от slavyan5 » 08 Яну 2012, 1:13
И аз го имам този същия проблем. Главно на студено, но не само. :(
Колегите, които сте го правили при майстори, бихте ли споделили, колко ви излезе всичко с труд и части? :roll:
Изображение --- Some cars are made for maximum miles per gallon, and some are made for maximum smiles per gallon... the choice is yours... ;)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 09 Яну 2012, 21:33
slavyan5 написа:И аз го имам този същия проблем. Главно на студено, но не само. :(
солено излиза колега, поне на мен - 130 лв монтаж/демонтаж скоростна кутия + 40 лв "раздвижване синхронизатори" в найси кар.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Май 2012, 15:41
И аз се избавих (УЖ) от тоя дразнещ проблем. Като се вади буталцето с пружината трябва много да се внимава да не се счупи синята пластмасова тапа която държи пружината, няма да е гот ако сте с кутията на земята и тръгнете да обикаляте в търсене а предполагам я има само при дилъра. С нещо тънко лека полека се надига и излиза с търпение. Вътре беше супер чисто, буталцето изобщо нямаше какво да го спира да се движи. Не знам как е било при колегите по-горе но при мен не беше проблема в замърсяване. Проблема беше в пружината която явно е умаляла и не оказва нужния натиск. На менгеме леко я разпънахме с около 1 см, може би най-добре нова, но вече нямаше как. Разпъната и намазана с грес я върнахме на място ама там вече имаше зор със затварянето щото стърчеше навън вече и с голям натиск поставихме и блокирахме тапата. Сега лоста веднага си идва на място, но резултата ще е ясен зимата, защото на мен лично само тогава го правеше.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: e46 320D 136HP
Мнение от Lebowski » 03 Юни 2013, 12:27
Колеги, бихте ли препоръчали сервиз в София, където са ви правили тая интервенция, че не ми се иска някъде да се учат на моите скорости? :)
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 16 Окт 2013, 10:11
И аз се преборих с досадния проблем. Много хамалогия и разглобяване, но резултата накрая беше удивителен :yes:
Благодаря на колегата AUDI-6EFFFFFFFA за насоката къде точно е проблема :bowdown:
