Проблем с копчето за ел. стъкла
Регистриран на: 12.02.2011
Мнение от Montyy » 16 Мар 2011, 18:20
Имам проблем със копчето на задната врата за ел. стъклото, може само да затваря, но не и да отваря, като отворя задния прозорец от шофьорската врата, и опитам да го затворя от задната врата се затваря, без значение коя посока на копчето натискам (нагоре или надолу), прикачвам и снимка на копчето разглобено :)
Търсих за такъв проблем, но не намерих решение. Да търся ново копче ли или може да се оправи някак?
П.П.: Като взема от другата врата копчето и го сложа на тази работи, така установих, че проблема е в копчето...
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E39 530DA '99
Re: Проблем с копчето за ел. стъкла
Мнение от Ivailo28 » 16 Мар 2011, 22:47
И моето беше прецакано. Взех си от морга за 10лв. Ти си прецени дали си заслужава да го оправяш.
Мнение от Montyy » 16 Мар 2011, 23:24
А като заместител от друга кола дали ще стане, нямам представа :kuku:
Или трябва да търся за е39?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 16 Мар 2011, 23:57
Като гледам на снимката има прекъснати пътечки по платката един полялник малко жица и тинол и е като ново че и по здраво :yes: (стига самите бутони да са наред).
Мнение от Montyy » 17 Мар 2011, 17:04
Ако не намеря от е39, от друга кола става ли? :roll:
Информативно питам, първо ще опитам да го ремонтирам, ако не стане да зная какво да търся....
А всъщност как се казва това копче, има ли си специфично име/термин ?
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 17 Мар 2011, 18:01
На какъв език да ти го кажем :lol: :lol: Толкова е39 тки има на части, ако кажеш бутон за отваряне на задните стъкла все някой ще разбере.
На английски е E39 rear window rocker switch
Мнение от Montyy » 17 Мар 2011, 18:32
Зависи от кой град си ;)
Иначе го ремонтирах и работи супер.Благодаря на отзовалите се.
