В Япония ги смачка - 9 по Рихтер, 10м Цунами...
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: В Япония ги смачка - 9 по Рихтер, 10м Цунами...
Мнение от ивчо » 16 Мар 2011, 17:13
Абе прослушах едно интервю,на единият от проектантите на самата централа,който каза,че колкото и вода да вкарат,тя изчезвала някъде ... Говорим още в началото ! И това преди информацията за тези "пропуски" в инспекцията ...
И таз снимка дето е в статията ... Кое и е наред на таз сграда?! То само скелета е останал?!
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: Е34-столичанка в повече
Мнение от Манчев73 » 16 Мар 2011, 17:22
kiro_320 написа:Еми ще бъдат засегнати, това е на 110% сигурно,разбира се става въпрос да са в зоната на "облака", ако са в Атлантическия океан няма да са засегнати. ;)
Същото важи и за японските заводи/примерно за коли/, които държат стоките си отвън и са в района на радиация, нищо чудно чисто новата ти тойота да е радиоактивна. :mhihi:
да не дава господ и с 7 гуми и два резервоара
Регистриран на: 1.08.2008
Пол: Жена
Мнение от krystal » 16 Мар 2011, 17:33
bum_bum написа:Май става явно, че и японците не са от тия нации, които "заслужават да ходят по земята". Изглежда, че твърде много компромиси са допускани при експлоатацията на тези централи, твърде некомпетентно и безотговорно се подхожда и сега.
Със сигурност има и елемент човешка грешка при централите, но и бедствието е огромно!
Информацията идваща от Япония е оскъдна, а на нейна база всеки си прави спекулации - като се почне от топене на пръти и реактор та до радиационно замърсяване в България. Но това не са факти! Всички експерти от цял свят се изказват различно, като почнеш от " нещата са почти под котнрол" до " ситуацията е супер критична" или " втори Чернобил е абсурд да се случи"...така че, истината е НЯКЪДЕ там, но никой не е достатъчно експерт за такова ИЗКЛЮЧИТЕЛНО събитие. Факт е, че няма нито за миг нотка на колебание, нехайство, уплах, паника, нищо че са обречени...
Колкото пъти гледам излъчване от там, толкова пъти се възхищавам на адекватните им и хладнокръвни реакции относно случващото се.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 16 Мар 2011, 18:09
От тоя рапорт излиза, че имат и проблеми с Фокушима 2, макар, че там е под контрол, пак има изтичане на радиация ( 10км зона ).
На място са пристигнали американски и руски учени.
Регистриран на: 29.06.2006
Мнение от MatriX_Fucked » 16 Мар 2011, 18:35
Информацията, идваща от Япония е оскъдна, не защото всичко е под контрол и няма какво да се съобщава, ами защото не се знае точно какво се случва! Няма как да се види, няма как да се засече! Работи се само с външни сензори и по тези данни се съди за случващото се! Самите работници в централата се движат на абсолютна тъмнина, с фенерчета през разни проходи, които са полу-срутени, полу-наводнени. Разбира се, че паниката трябва да се избягва, но не бива да се успокояваме, че нещата са под контрол!
Без страх, без спирачка!
Регистриран на: 16.05.2006
Кара: на фотосинтеза
Мнение от ineedmoney » 16 Мар 2011, 18:50
http://www.dnes.bg/index/2011/03/16/nit ... iia.113633
:bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
гледайте къв народ са бе....ебал съм ти европата. емигрирам в япония
Стрелката на оборотомета сочи към цифри ,но всъщност изразява Ващето съкровенно ЖЕЛАНИЕ!
And the greatest rapper that dared to touch the mic, tattooed on his belly the words of "thug life".
Пол: Жена
Мнение от krystal » 16 Мар 2011, 18:59
MatriX_Fucked написа:...
От последните часове е пълно затъмнение от към информация, каквото и да значи това.. :confused:
За да не съм офф: http://www.dnes.bg/index/2011/03/16/likvidatorite-na-chernobil-pomagat-v-iaponiia.113652
Мнение от MatriX_Fucked » 16 Мар 2011, 19:11
Малко извън темата за АЕЦ-а да се върнем към причината - цунамито -
http://www.youtube.com/watch?v=GpuLlIrUYsI
:shock: :shock: :shock: за 6 минути... Нереално!
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: каквото има
Мечтае да кара: FERRARI 458 Italia
Мнение от Larbi » 16 Мар 2011, 19:18
MatriX_Fucked написа:Малко извън темата за АЕЦ-а да се върнем към причината - цунамито -
По конспиративните форуми и сайтове е застъпен варианта за използването на ХААРП, който официално е с друго предназначение. Лошо е първо , че масата хора са облъчени зомбита и не вярват в нищо друго освен което им се набива от мас медиите и второ много трудно може да се опълчим на система съществъваща от стотици години и контролираща всичко!
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 16 Мар 2011, 20:03
sean-john написа:
spacepl написа:По БТВ дадоха сайт на който има онлайн гайгеров брояч монтиран на връх Мусала - някой записа ли адреса.
Ето колега... едвам успях да запомня част от него...
http://beo-db.inrne.bas.bg/moussala/
Някой колега който е отварял линка когато го пуснах да забелязва,че тогава графиките за радиацията бяха 6-7,а сега са само 2 :shock: ...защо така :dunno:
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: BMW factory in Dingolfing
Кара: рожден ден
Мечтае да кара: Apassionata
Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
Мнение от EBEEMVACIA » 16 Мар 2011, 21:03
:!: :!: :!: Един малко познат инцидент в централата близо до град Козлодуй в северозападна България е описан като отказ на прътите за управление. На 1 март 2006 година прекъсване на електричеството спира една от охладителните помпи в руския реактор в Козлодуй. Помпата върти водата, за да не може температурата в реактора да достигне опасни нива. В резултат системата автоматично започнала да намалява мощността на централата чрез прътите за управление, които трябвало да спрат верижната реакция.
В доклада от България се казва, че някои от прътите били залепнали (б. р. - и не се спуснали, след като са били задействани). Повече от шест часа по-късно системата за сигурност спряла реактора. Проверките по-късно показали, че повече от една трета от прътите не работели, и най-вероятно били в това състояние откакто задвижващият им механизъм бил сменен - осем месеца по-рано.
Българският ядрен регулатор 13 дни не признаваше за проблем с прътите за управление, като първоначално заяви, че няма особени проблеми със сигурността. Пет месеца по-късно регулаторът съобщи, че операторът на централата – държавният “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – е констатирал проблема с прътите.Изследването, направено за г-жа Хармс, нарича работата на централата с неработещи пръти за управление “безпрецедентен пример в историята на ядрената енергетика”. И добавя, че при инцидента, при който реакторът е трябвало да бъде спрян незабавно, системата в Козлодуй не е била в състояние да предотврати “сериозни щети на ядрения реактор”.АЕЦ Козлодуй оспори тази оценка. В годишния доклад на централата се казва, че “през 2006 година не сме имали събития с негативно влияние върху сигурността и това се дължи на високата квалификация на нашия персонал по отношение на сигурността.” Докладът посвещава едно изречение на инцидента с контролните пръти – че е получил оценка 2 по скалата на МААЕ, едно ниво под “сериозен инцидент”.
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 16 Мар 2011, 21:38
sean-john написа:
sean-john написа:
Мда, когато го отворих за първи път бяха повече, но това беше 10 минути след обявяването на сайта по новините. Забелязах още, че сайта се влачи порядъчно и явно има проблем с хостинга, което ме навежда на мисълта, че админа ги е премахнал за да освободи ресурс на машината заради повишения достъп . Дори и със две графики, когато пуснеш графика за по-дълъг период (1 година) минава доста време преди да се зареди графиката.
Мнение от MatriX_Fucked » 16 Мар 2011, 21:48
Досега са евакуирани повече хора, отколкото бяха евакуирани 86-та година от районите около Чернобил. Броя им надвишава 340 000 души. За жалост в Япония съществува доста неприятен феномен - дискриминация срещу оцелелите от атомните бомбардировки и техните помомци! Наричат ги "Хибакуша" (бук. "засегнати от експлозията") и често им се отказва работа или достъп до образователни институции! Хората в Япония са жестоко наплашени от радиациата и сега не ми се мисли какво ще се случи с тези 40 милиона души от районите, които евентуално ще бъдат засегнати от радиация... В Япония се сбъдва истински кошмар!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 16 Мар 2011, 22:03
според мен е рано още да се говори за кошмар.
като чета какво се случва, докладите след приключването на историята ще открият нередности... мисля, че японците подцениха ситуацията в началото.
- The only easy day was yesterday.
Мнение от MatriX_Fucked » 16 Мар 2011, 22:08
Най-после добри новини! Почти е готов новия електропровод, който ще захрани охлаждащите помпи! Дано те работят, та най-после да започне поне частично охлаждане на реакторите, докато не спре реакцията!
Друго - Япония не допуска специалисти на РосАтом на територията си... :confused:
Потребители разглеждащи този форум: dankata
