Дърпане на дясно при спирачка
22 мнения
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Здравейте колеги от известно време имам проблем с моята печка.При натискане на спирачка колата ми носи на дясно, от какво може да е това.
новият ми номер: 0877787835
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: Дърпане на дясно при спирачка
Ако е само при натискане на спирачката, това означава неравномерно работещи апарати на предните колела, различно износени накладки или различни накладки на ляво и дясно колело.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
И аз така мисля. Виж да не би единия ти апарат да не работи грам и само да си спираш с едната. Не е добре това колега. Иди виж, че опасно.
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
Мартине,смени си тампоните на носача
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Ей да, и това може да е. Аз имах такъв проблем с форда ми. Даже леко от време не време сам завиваше
- marto853.
Не е от носача здрав е,накладките са равномерно износени.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И аз бих сменил спирачните маркучи, виж си и геометрията на стенд, после търси по-големи проблеми.
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
На мен така ми дърпаше като спирах.
Майстора ми каза че дърпа дърпа така и заради разбити шарнири
След като ги смених всичко се оправи. Така че провери и тях
- marto853.
Тия дни ще я водя на майстор и после ще пиша.
- Ivakis Solo
- Регистриран на: 4.08.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: '99 E46 320D
- Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Възможно е и да имаш много по-малък проблем. Неправилно балансирани или криви джанти и неравномерно износени гуми също може да са ти източник на проблема. Аз имах такъв на старата ми кола, когато монтирах летите джанти с новите гуми и започна да тегли при спиране и много малко (почти неусетно) при нормално шофиране. Прооблема беше машината за баланс на гумаджията при когото бях, отидох при сервиза с една от най-хубавите (ако не и най-хубавата) машини в града и проблема ми се оправи.
Обаче машината си е е*ало мамата - слагаш гумата и натискаш един бутон, почват да светят някъкви лазери дето си взимат размери, цолажи и всякъкви такива простотии, затваряш капака, врът и лазерчето светва точно там където трябва да залепиш тежеста.
- marto853.
Ми съмнявам се да е от гумите и баланса защото,ми дърпаше със 15те сложих 17те и пак така.
- catpat
- Регистриран на: 13.08.2009
- Кара: E46 00 318i M43
Тампоните, 50/50 че единият е скъсан
Това дърпане е опасно при висока скорост, дъжд и рязко спиране...
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Нови носачи , тампони , да подчертая нови накладки и при мен дърпа на дясно при спирачка.
Пробвах да обърна гумите и джантите и пак така.
Ако е помпата няма да го прави само на дясно нали
- kok4o
22 мнения
