Дърпане на дясно при спирачка
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 15 Мар 2011, 21:20
Здравейте колеги от известно време имам проблем с моята печка.При натискане на спирачка колата ми носи на дясно, от какво може да е това.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: Дърпане на дясно при спирачка
Мнение от ognyan 74 » 15 Мар 2011, 22:06
Ако е само при натискане на спирачката, това означава неравномерно работещи апарати на предните колела, различно износени накладки или различни накладки на ляво и дясно колело.
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 22:10
И аз така мисля. Виж да не би единия ти апарат да не работи грам и само да си спираш с едната. Не е добре това колега. Иди виж, че опасно.
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 15 Мар 2011, 22:13
Мартине,смени си тампоните на носача :lol: :lol:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 22:42
Ей да, и това може да е. Аз имах такъв проблем с форда ми. Даже леко от време не време сам завиваше :)
Мнение от marto853. » 15 Мар 2011, 22:47
Не е от носача здрав е,накладките са равномерно износени.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 15 Мар 2011, 23:16
Смени си левия спирачен маркуч.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Мар 2011, 10:36
И аз бих сменил спирачните маркучи, виж си и геометрията на стенд, после търси по-големи проблеми.
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 16 Мар 2011, 13:12
На мен така ми дърпаше като спирах.
Майстора ми каза че дърпа дърпа така и заради разбити шарнири ;) :yes: След като ги смених всичко се оправи. Така че провери и тях ;)
Мнение от marto853. » 16 Мар 2011, 22:11
Тия дни ще я водя на майстор и после ще пиша. :bchug:
Регистриран на: 4.08.2010
Местоположение: Видин
Кара: '99 E46 320D
Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Мнение от Ivakis Solo » 16 Мар 2011, 22:21
Възможно е и да имаш много по-малък проблем. Неправилно балансирани или криви джанти и неравномерно износени гуми също може да са ти източник на проблема. Аз имах такъв на старата ми кола, когато монтирах летите джанти с новите гуми и започна да тегли при спиране и много малко (почти неусетно) при нормално шофиране. Прооблема беше машината за баланс на гумаджията при когото бях, отидох при сервиза с една от най-хубавите (ако не и най-хубавата) машини в града и проблема ми се оправи.
Обаче машината си е е*ало мамата - слагаш гумата и натискаш един бутон, почват да светят някъкви лазери дето си взимат размери, цолажи и всякъкви такива простотии, затваряш капака, врът и лазерчето светва точно там където трябва да залепиш тежеста.
Мнение от marto853. » 17 Мар 2011, 22:14
Ми съмнявам се да е от гумите и баланса защото,ми дърпаше със 15те сложих 17те и пак така.
Регистриран на: 13.08.2009
Кара: E46 00 318i M43
Мнение от catpat » 17 Мар 2011, 23:26
Тампоните, 50/50 че единият е скъсан :yes:
Това дърпане е опасно при висока скорост, дъжд и рязко спиране...
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: M5 е60, 645i manual
Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Мнение от punish_the_benz » 19 Мар 2011, 19:49
Нови носачи , тампони , да подчертая нови накладки и при мен дърпа на дясно при спирачка.
Пробвах да обърна гумите и джантите и пак така.
Ако е помпата няма да го прави само на дясно нали
Мнение от kok4o » 20 Мар 2011, 0:34
Спирачни маркучи е отговорът :D
