Почистване на дебитомера на е30
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Re: Почистване на дебитомера на е30
Мнение от E30_M_Tech_ll » 14 Мар 2011, 19:03
еми специално на пунтото беше 35 кинта чисто нов оригинален с отстъпката.... а смяната м уза полвин час пред блока с тръбно ключе 10 :) и на бмв-то е подобна смяната смисъл елементарно е .... цена за нов не знам обаче.....
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 14 Мар 2011, 19:58
ssttaannyy написа:скоро ще угасне завинаги по симптомите които си описал и аз залагам на датчика
Има ли как да се разбере дали от него идва проблема ? Днес го поливах с вода и колата не огасна :mhihi:
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 14 Мар 2011, 21:35
Номенклатурен номер : 12141720854
Описание : СЕНЗОР ИМПУЛСЕН
Ед.цена (с ДДС) : 201.38 BGN
Евтиния.Ще разбереш от него ли е като го смениш.
Изображение Изображение
Регистриран на: 17.09.2007
Местоположение: софия
Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Мнение от димящият вожд » 14 Мар 2011, 23:38
вземи си една стара работеща свещ.
и като угасне разтваряш цирка вадиш происволен кабел на някой цилиндър, забождаш свещта,закрепяш я на маса(нЕкАде).
въртиш и гледаш свещта(ако има искра е нещо по газта,ако няма е датчика.)
горе долу датчика е 60лв.-куче марка с надпис- Germany. :mhihi:
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 14 Мар 2011, 23:47
то по -добре на старо за 20 30 лв :mhihi:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 14 Мар 2011, 23:59
тва за пробата не е вярно при пунтото специално го рпобвахме това и имаше искра но пак нещеше да пали... то освен да я има тая искра трябва да бъде и подадена в точния момент инъче кел файда от нея :) а датчика като лъже за момента и нещата се осират...
взимай един дтачик на старо за 20-30 кинта и сменяй няма кво да го мислиш.....
Мнение от димящият вожд » 15 Мар 2011, 0:53
E30_M_Tech_ll написа:тва за пробата не е вярно при пунтото специално го рпобвахме това и имаше искра но пак нещеше да пали... то освен да я има тая искра трябва да бъде и подадена в точния момент инъче кел файда от нея :) а датчика като лъже за момента и нещата се осират...
ще се въздържа от коментар. :mhihi:
Регистриран на: 9.12.2008
Местоположение: varna
Кара: е30кабрио318@325 е46купе е60комби
Мечтае да кара: bmw turbo
Мнение от ssttaannyy » 15 Мар 2011, 1:18
venom888 написа:
лично при мен гаснеше от време на време и заведнаж отказа напълно задърпах го елкон и маистора каза че е датчика .200лв със смианата и диагностиката като тои ми го порачва и не мога да ти кажа точна цена
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 15 Мар 2011, 8:29
По принцип датчика рядко се скапва, прекъсва се някъде кабела и най-вероятното място е около самия датчик. Опитай при работещ двигател да размърдаш кабела около датчика и буксата му, ако угасне не се чуди, а сменяй. Другия начин е като не работи да мериш съпротивлението на две то крачетата на буксата, до колкото си спомням беше 500 Ом.
Регистриран на: 13.01.2010
Местоположение: Ихтиман/София
Кара: Peugeot 406 2.0T
Мечтае да кара: Е30ка в завършен вид
Детайли за колата: AE27835
Мнение от djony » 15 Мар 2011, 18:28
Ако е от датчика освен искра и бензин не би трябвало да пуска. :)
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 21 Мар 2011, 13:51
Не е от датчика ... Таман го сменихме и по пътя пак загаснах ... :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от димящият вожд » 21 Мар 2011, 23:06
а искра имаш ли?
да не ти се е--ва ключа на газта?
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 21 Мар 2011, 23:21
димящият вожд написа:а искра имаш ли?
кой е тоз ключ колега
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 22 Мар 2011, 0:06
тоя дет цъкаш газ-бензин.
Мнение от димящият вожд » 22 Мар 2011, 15:27
zzuzi написа:тоя дет цъкаш газ-бензин.
именно. :yes:
