Проблем при 325 TDS - Пуши , Гасне...
Регистриран на: 17.08.2010
Кара: BMW 325 TDS
Мнение от SHAKI_M3 » 10 Мар 2011, 20:17
Здравей те Колеги...
Имам един Сериозен Проблем с колата си и имам нужда от помошта ви...
Преди около месец се появи един проблем при колата която карам ( BMW 325 tds ) Една сутрин просто колата се промени.. Запали по трудно , изгасна ми когато тругнах , леко се тресеше , пушеше и много неприятно придърпваше в движение... Помислих си ,че е от студеното време ,но явно не е... Когато колата си загрее работи нормално ,но пак придърпва пуши и не върви в ниските обороти... Преди ден смених свещи и пак е същото... От какво може да е проблемат на колата ?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем при 325 TDS - Пуши , Гасне...
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Мар 2011, 12:42
Ти хубаво си сменил свещите, но те далеч нямат общо с проблема ти (освен със студеното палене, и то ако са аут, може просто да не успееш да запалиш, всичко останало трябва да е ок). Аз бих казал дебитомер. Най-добре отиди на диагностика.
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 11 Мар 2011, 12:45
когато се е появил проблема да си сипвал от съмнителна туба или бензиностанция ?
6>4
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от pifonsky » 11 Мар 2011, 13:18
Колега смени си горивния филтър, провери да нямаш спукан маркуч от турбото до колектора или хлабава връзка.
Кара: BMW 325 TDS
Мнение от SHAKI_M3 » 11 Мар 2011, 17:25
Според мен не е Дебитомера ,защото колата няма да ако беше от него колата нямаше да върви воооообще... Нито в Ниските обороти , нито във високите... Също така съм ОБЕДЕН ,че не е от Турботто ,защтото то си работи , чува се , надува си и т.н... А и трябва да съм Ебати идиота да не разбера ако то не работи... Проблема е ,че при колата има нещо като прекъсване... Когато дам малко газ понякога се чува едно тракане... И проблема е почти е само когато колата е студена... Но когато е топла понякога при по рязко тръгване забива Муцунката... Според вас Дали проблема не е в Помпата или Дюзите ?...
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 12 Мар 2011, 10:00
От къде си колега?За да те насочим къде да отидеш да я погледнат?
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Мар 2011, 14:54
А като я караш,случайно да ти предърпва в ниските!? :shock:
Кара: BMW 325 TDS
Мнение от SHAKI_M3 » 12 Мар 2011, 22:29
От София съм и да колата придърпва в Ниските обороти... Пуши , гасне като е студена...и т.н Моля ви колеги помогнете, побърквам се когато не е наред колата... От какво може да е някои има ли представа или предположения...
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 13 Мар 2011, 21:33
Много си в грешка, че може да разбереш, кога турбото ти не работи!!! Не е от него- не се притеснявай! Най-добре да отидеш на Diezel-Test! Taм ще ти направят диагностика, замервания и ще се произнесат профисионално. Надали някой тук, който не е виждал колата, ще може да ти даде точен отговор! Успех!
Кара: BMW 325 TDS
Мнение от SHAKI_M3 » 15 Мар 2011, 17:06
Каде се намира този Disel-Test ?...
Мнение от Nasko_325TD » 16 Мар 2011, 8:07
Горивния филтър как е?Цедката в резервоара как е?
Напукани мъркучи ако имаш-сменяй!
Кара: BMW 325 TDS
Мнение от SHAKI_M3 » 19 Мар 2011, 17:27
Интересно е ,че Проблема при колата е много по голям когато е студена... Когато загрее нормално се пооправя...
Мнение от Nasko_325TD » 20 Мар 2011, 4:10
а подгрева на горивото работи ли ти? :roll:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Мар 2011, 10:47
диагностика на ГНП :yes: може и въздух да гълта от някъде,виж дали е сухо покрай дюзите!
Регистриран на: 8.07.2010
Кара: скърцаща печка :D
Мнение от redref » 20 Мар 2011, 11:46
Аз имам 325 ТД ... и така палеше,пушеше доста и гаснеше...Например няколко пъти ми се случи да запали и като тръгна след 10-20 метра просто си изгасва и аз оставам на средата на улицата.Закарах я да я погледнат и се оказа,че предишния собственик я е оставял без нафта и една малка помпичка в резервоара,която изгаря веднага щом свърши нафтата,съответно е изгоряла,а и разни маркучи бяха напукани и взимаше въздух оттам,от което резултата е ясен.
Та сменихме тая помпичка,голяма колкото кутрето ми и струваща около 150-200 лв. и маркучите и вече няма проблем.
Остана ми само това придърпване в ниските обороти...ама и до него ще стигна да го оправям.Ако някои случайно го оправи,защото прочетох,че не само аз го имам този проблем, да каже, ако желае разбира се.
Надявам са да съм ти бил полезен,все пак. ;)
Евтиното БМВ... въобще не излиза евтино!
