Въпрос за окачване (скърцане/триене)
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 11:46
Колеги имам следния проблем. Появи се скърцане като навивам волана дори и малко. Първоначално като бях в купето звука ми се струваше че идва от волана все едно пластмасите се трият някъде. След като спрях обаче реших да пробвам да съм от вън на колата и да въртя волана. Оказа се че този шум идва от предно ляво колело. Шума е като триене скърцане но не металическо. Не е на метал или виене на серво. Точно като триене е. Същия шум се получава и ако си натискам предницата. Демек, има го при движение, има го и в покой само да се мърда леко волана и при натискане на предницата. Сега се чудя шарнир ли е, кво ли е? Да добавя, че съм за смяна на шарнири и тампони на стаб. щанги. Тези съм ги купил и в събота ще се сменят, но ето че ми излезе още нещо да му се невиди :ranting:
Според вас какво е за да имам представа за какво да се готвя?
Мерси.
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Re: Въпрос за окачване (скърцане/триене)
Мнение от kaspar_ivo » 15 Мар 2011, 12:05
Брат ми имаше подобно скърцане каквото ти описваш и се оказа амортесьор... провери си и твоите :)
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 12:21
Аххх мамито,
добре, а защо се поевява като колата не се мърда ама грам а само леко свиват колелата?
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 15 Мар 2011, 12:59
mistyrain написа:Аххх мамито,
Тука немога да ти отговоря :). Просто брат ми имаше същото скърцане и като кара и като е на място и върти в 2-те посоки.
Навий до края на едната страна огледай Амортесьора дали е изтекъл после така на другата страна. При брат ми се виждаше спокойно че амортесьора беше изтекъл ;)
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 13:19
Мерси колега, ще го погледна това нещо.
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 15 Мар 2011, 16:28
Също така и шарнир скърца
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 15 Мар 2011, 16:40
Тампон на носач :roll:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 17:15
И аз незнам вече кое е по-малкото зло :(
Проблема е че няма как да е оставя на сервиз в следващите 3 дни и ми трябва да е карам.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 15 Мар 2011, 17:36
Аз имах същия проблем и се оказа сух шарнир! Пръснаха го с нещо и е ок!
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: Schiller Park
Кара: BMW 540i
Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Мнение от BoBoGTO » 15 Мар 2011, 17:52
Не знам дали ще е решение на проблема ти, но като гледам е същия, поне.
viewtopic.php?f=34&t=241408
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 18:34
Ами да, мисля че там колегите за същия проблем говорят BoBoGTO. Мерси много.
Явно обаче е възможно да са 2 или 3 неща. Ще видиме при мен какво ще се окаже. Дано е от по-леките варианти.
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 15 Мар 2011, 19:27
От вчера и при мен почна да скърца...
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 15 Мар 2011, 21:59
Кво става бе? Странна работа. Днес от работа като си тръгнах не скърцаше грам, малко преди да стигна и пак почна. Най-яко се чува като натискам предницата. Бих искал да попитам по-знаещите от мен. Коя част може да е? Хем като колата само леко се мърда волана на място, и хем когато се натиска предницата. Ако е пружина или амортесьор, защо скърца като савсеме леко кривва колелото? Шарнир не мисля че издава такъв звук, нали? А шума (скърцането) яко се чува.
StuNNeR - и при теб ли го има това в тези случай дето описвам?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 16 Мар 2011, 14:12
Оказва се, че като поседи колата цял ден пред офиса или нощ пред блока, след това трябва да покарам за да започне да се чува. Странно защо е така. Предположенията са изсъхнал шарнир или накрайник. Ще видиме в събота какво ще стане че един път го прави един път не.
Регистриран на: 15.12.2010
Местоположение: Несебър
Кара: BMW 330d
Мнение от achobre » 17 Мар 2011, 14:24
аз имах подобен проблем с предната кола оказа се рейката но при мен се чуваше постоянно а на сегашната кола се чуваше нещо като пукане,скърцане и излезе че е от амортисъора но пак се чуваше постоянно смених го и се оправи дано при теб да е нещо по леко успех :yes:
