масло в маркуча от дебитомера към турбото
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: РИМ
Кара: Е46 320d 03 TOURING
Мнение от sasho_80 » 14 Мар 2011, 0:37
Здравейте колеги!
свалих маркуча от дебитомера към турбото и се изненадах колко масло имаше вътре, чак по решетката на дебитомера имаше. незнам това нещто нормално ли е? същто от две седмици колата като се движи на свободна държи 877-883 оборота в момента който спра на място оборотите слизат на 830-834, стана по мудна в ниските обороти. като махнах капачката на маслото хварляше много масло незнам дали има някакво значение това. ЕГР е изолиран, почистих дебитомера със спрей за дебитомери на диагностика ми излезаха две подгревателни свещти и дебитомера защтото го откачах да видя дали щте има разлика но разлика нмаше :shock: . утре щте махна и катализаторите, а във вторник имам час в сервиз на бош за диагностика, същто се повиши разхода.
това какво е? от тук излезе същто масло.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: масло в маркуча от дебитомера към турбото
Мнение от LUCIFER'S » 14 Мар 2011, 11:29
Ако със смяна на филтър картерни газове не се оправи.... отписвай го тоя мотор... означава, че е за ремонт с толкова много картерно налягане... от където и идва и маслото
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 14 Мар 2011, 22:47
LUCIFER'S написа:Ако със смяна на филтър картерни газове не се оправи.... отписвай го тоя мотор... означава, че е за ремонт с толкова много картерно налягане... от където и идва и маслото
филтъра е сменен преди около година с този новия дет казват че бил вечен, но щте го сменя пак ако трябва.
какво се е прецакало че да го отписвам този мотор, ако може малко повече инфо да дадеш щте съм ти благодарен!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 14 Мар 2011, 22:53
Изчисти хубаво ЕГР-а и го включи, смени и филтъра за картерните газове и направи пак проверка след 200-300 километра.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 14 Мар 2011, 23:06
здр колега ама да знаеш вечен филтър няма :)))сменява се по рядко някои го мие но не е вечен :)виж някой маркуч да не е сцепен ?върви ли хубаво колата както преди кога си сменял консумативи
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 14 Мар 2011, 23:13
Колега наскоро мислих да пускам подобна тема. По край ръчкането при скъсяването на вакуум пътищата забелязах малък теч на масло по външната страна на тръбата след въздушния филтър. Нямам представа дали се е появил отдавна или от скоро (по маслото имаше налепен прахоляк, но това според мен не е показател).
В допълнение, колата си върви добре, филтърът на картерните газове е сменен скоро и ЕГР-а почистен.
Скоро я гледах и не видях да има ново омасляване т.е надявам се да е било стара работа.
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 14 Мар 2011, 23:40
Ми на мен ми се вижда нормално това, за да те успокоя колега утре ще разглобя и моята, да вида дали е същото положението. Между другото имаш ли катализатор? :)
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 14 Мар 2011, 23:48
колата върви добре набира много добре не съм забелязал разлики от преди, преди седмица са сменени всички консомативи без филтъра за картерните газове. като изключин мененето на оборотите и повишения разход според мен е от дебитомера. утре щте я карам да и направят пълна диагноситика в БОШ и ще се разбере дали е заминал дебитомера. филтъра и ЕГР щте я закарам в петък да ги погледнат, дано да е от това.
Последна промяна sasho_80 на 14 Мар 2011, 23:53, променена общо 1 път
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 14 Мар 2011, 23:51
lyu_records написа:Ми на мен ми се вижда нормално това, за да те успокоя колега утре ще разглобя и моята, да вида дали е същото положението. Между другото имаш ли катализатор? :)
провери и пиши какво е положението. днес я оставих да ги махнат и двата катализатора.
Регистриран на: 2.08.2010
Кара: X3 F25 2.8i
Мечтае да кара: Слон
Мнение от nigery » 15 Мар 2011, 9:00
При мойта кола имах същия проблем и след замерване на компресията се останови че колата е за основен ремонт.Не искам да плаша никой но при толкова много масло при мен след малко по голяма ръчка качи масло в колекторите и стана весело. :banghead:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 15 Мар 2011, 11:24
това "много масло " ли е ? колко масло харчи колата ? Всяка стара турбина не вкарва ли по малко масло ?
Кара: X3 F25 2.8i
Мнение от nigery » 15 Мар 2011, 11:44
Много е маслото във филтърната кутия колега,което няма от каде да се появи освен от високо картерно налягане...
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Мнение от P.Markovski » 15 Мар 2011, 18:48
Здравейте колеги! Моите обороти също така се менят в зависимост дали колата е в движение или е спряла.
Не съм забелязал промяна в горенето или вървежа на колата. Искам да ви попитам имам ли основание да се притеснявам. :shock:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 15 Мар 2011, 21:05
Това е нормално не се притеснявай. ;)
новият ми номер: 0877787835
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 16 Мар 2011, 0:58
Днес си взех колата с махнати катализатори, качвам се в колата паля и ми светна на таблото за изгоряла крушка прибрах се смених я но нищто, явно баласта е заминала :banghead: . резолтата от премахването чувам турбото доста по силно, а и колата каточели се отпуши и върви по добре. неможах да ида на диагностика но утре сутринта отивам, а и да отпуша ЕГР да видим дали щте има подобрение.
