демферен маховик Е39
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: демферен маховик Е39
boksioraE39 написа:Колеги при мен "чукане" няма както и никакви звуци,тия дни ми прави впечатление защото карах само градско че понякога колата почва да притриса при потегляне на първа предавка,и когато е стодена и когато е топла като натисна съединителя няма никакви шумове и нищо! Примерно тръгвам карам си и няма проблем а от време на време почва да притриса.. Интересното е че го прави от време на време или когато съм повече време по-центъра и тръгвам-спирам-тръгвам-спирам. Колата е Е39 530d 184h маховика същия като на TDS-а ли е или има разлика.. Може ли да е от друго или и при мен е тръгнал само ми е чудно защо го прави от време на време,не трябва ли да е постоянно.. ? Мерси предварително.![]()
Може и от ЦДВ клапана да е .Но нека кажат по запознатите колеги,вьпреки че мяза на маховик.
А пьк не е лошо да видиш една диагностика да се направи,горивната уредба да се прегледа.
Може и от ел вентила или някои дюза и така
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Чета по-темите че на всички който са имали проблем с маховика е имало стържене,шумове и т.н а при мен нищо такова и за това ми е чудно..
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
psvetlev написа:Сподели малко инфо. Аз също имам проблем ,когато натисна педала на съединителя се чува странно суркане (стържене) но това е само в началото на педала след това изчезва.Е39 530D 2001 г.
Ако някой е срещал подобен проблем нека да сподели .Предварително Благодаря
Колега твоето е по скоро аксиалния лагер. Ако е маховик при натискане на съединителя шумовете ще изчезват.
- emil_shumanov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Кара: E39 520i
Колега, до колкото съм чел тук в форума това претрисане не е свързано с маховик и съединител а със скоростната кутия ако си с ръчна. Става въпрос за първичен вал на скоростна кутия. (нямам представа какво е това просто това съм чел) Това, че го прави от време на време е добре така може да кара даже и години. Не можах да намеря темата за да ти дам линк да я прочетеш, но някой запознат може да го обясни по точно.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
emil_shumanov написа:boksioraE39 написа:Колеги при мен "чукане" няма както и никакви звуци,тия дни ми прави впечатление защото карах само градско че понякога колата почва да притриса при потегляне на първа предавка,и когато е стодена и когато е топла като натисна съединителя няма никакви шумове и нищо! Примерно тръгвам карам си и няма проблем а от време на време почва да притриса.. Интересното е че го прави от време на време или когато съм повече време по-центъра и тръгвам-спирам-тръгвам-спирам. Колата е Е39 530d 184h маховика същия като на TDS-а ли е или има разлика.. Може ли да е от друго или и при мен е тръгнал само ми е чудно защо го прави от време на време,не трябва ли да е постоянно.. ? Мерси предварително.![]()
Хмм ако е така ме устройва повече..
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Ще сменя маслото да видим..
- dmx_525
- Регистриран на: 15.06.2010
- Кара: E39'97 525 tds M51
- Мечтае да кара: Карал съм X6 искам да го притежавам:))
Според мен твоя проблем не е в маховика,поне така както го обясняваш ми прилича на дюза или износен тампон на двигателя.Ако почнеш да усещаш силни вибрации на скоростния лост,придружени с метално чукане откъм двигателния отсек, тогава можеш да се притесняваш за шайбата или маховика.
боксьора на мен ми прилича на аксиален лагер,поне при мен е така,вчера смених комплект съединител,стария е като нов(притискателя и феродото) ама лагера ми се чуваше да стърже при студен мотор и натиснат съединител,така че по евтиния ти вариант е да е аксиала
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Като работи на място има вибрация в скоросния лост и си фибрира.. Но съединителя си отделя нормално и както казах няма никакво стържене или промяна при натиснат и пуснат съединител,явно като начало трябва да видим тампоните..
- dmx_525
Щом са почнали вибрациите в лоста си ясен!И най-вероятно,като натиснеш съединителя изчезват,нали?Това е началния стадии за заминаваща си демферна шайба.А,тя си заминава защото имаш луфт в маховика.Аз се направих на луд и смених само шайбата без маховика и след 4-5 месеца каране се върнахме на същия проблем/нова шайба/.Дано съм ти бил полезен........
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Хмм при мен разлика при вибрацията май няма дори при натиснат съединител но след малко ще проверя на 100%
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Колеги възможно ли е ако сменя маслото в скоростите да се оправи,защото мисля че го прави само когато е топла? Защото днес е топло и притрисането е много здраво,а сутринта като я запалих почти го нямаше или изобщо не го е направила.
28 мнения
