дебитомер е46 М43 1999
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 10 Мар 2011, 18:36
здравейте колеги след ходене на диагностика не се установи нищо човека ми казва че всичко по колата е наред но не е така,значи откачих буксата на дебитомера и проблема с замислянето изчезна знам че когато съм откачил буксата на дебитомера е запомнило грешка но въпроса ми е какъв дебитомер да си взема знам че оригинален е около 600 лева бошовския е около 300 и ми предлагат някакъв пиербург за около 180.и като си взема трябва да е със същия номер като моя оригиналния трябва ли да ходя да го програмират ли не знам точно какво правят и ще ви бъда благодарен за компетентните отговори :D
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Re: дебитомер е46 М43 1999
Мнение от Mitko195 » 10 Мар 2011, 18:42
Много сериозни цифри са ти обявили май- питай колегата mitaka7 - той ще ти помогне :yes:
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 10 Мар 2011, 18:52
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Мар 2011, 19:02
Бензиновите дебитомери май нямаха нужда от адаптация. Някой скоро го беше споменал...
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 10 Мар 2011, 20:42
Ако го замениш с точно същия, който е на колата ти няма нужда.
Но ако сложиш нещо китайско,италианско и т.н. си е голям филм.
Към колегата - виж какъв ти е сегашния дебитомер и си сложи точно същия.
После само имаш нужда от изчистване на грешката, която се е набила в паметта в следствие на откачането на дебитомера.
ПП:аз моя преди 3 години го взех за 300лв. - БОШ
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 10 Мар 2011, 21:31
Не се лъжи да си взимаш некви китайчета, италианчента и тем подобни простотий, че наистина ще се видиш в страшен филм. При м43 прецакания дебитомер има точно тези симптоми, за които споменаваш и описваш. Не се лъжи да взимаш и оригинален за 600 лв, щото е реално същия, който продава БОШ, само е с щампа БМВ. Вземи си БОЩ и всичко ще заспи! Няма нужда от програмиране на екуто, всичко е плъг енд плей! Грешка не записва, ама това е защото не е изгорял напълно, а номера е да хванеш да гледаш живите данни и то точно в момента да забиването. Така на проста диагностика за четене на грешки не става! Сменявай и забравяй за случая, следващите 80000 км нема да имаш грижи!
Регистриран на: 1.03.2009
Мнение от ReSp3cTT » 11 Мар 2011, 2:18
Недей купува аз наскоро купех от Ebay дебитомер уж високо качествен А У еи такива неща сложех го и после 1 седмица се чудех защо колата не е както трябва понеже дебитомера е нов и не очаквам да е от него , е да ама точно от него си е добре че ми върнаха парите :D
Регистриран на: 19.03.2011
Мнение от greekoos » 21 Мар 2011, 21:09
Вземи този на bosh тои еднакъф с оригинален
само че при оригинален пише bmw ас го смених
с такъф и нямам проблеми до сега чената му е
около 300 лв
Мнение от smilen82 » 06 Апр 2011, 1:25
дебитомера е сменен бощ за 245 лева колата е 318 бензин и дебитомера няма нужда от адаптация
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 06 Апр 2011, 13:13
Ще питам в темата на колегата за да не пускам нова - днес си свалих дебитомера да го погледна и пръсна
със спрей за дебитомери /CRC/ . Оказа се обаче прекалено чист и имам въпрос - дата на производство не
видях никъде по него и записах номерата по корпуса му и на самия елемент .
Номерата са :
КОРПУС
0 280 217 124
1 433 565
ЕЛЕМЕНТ
F 00C 2G2 029
786 11 3C
Дебитомера е БОШ - Made in Germany.
Колата е произведена 10.99г. Дали е сменян някога или е оригиналния от завода.
Благодаря предварително за компетентни мнения.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 06 Апр 2011, 13:17
Ами колега аз съм чистил на няколко човека и ми направи впечатление че бензинките винаги са с много чист дебитомер. Моят също изглеждаше така.
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 06 Апр 2011, 17:40
да питам тук зада не отварям нова тема.. мотора ми е м54б25 2001г.. в магазина казаха че за този мотор дебитомер бош няма наи доброто или оригинално ли какво било било на марката хела струва 600 лева ? верно ли е това и какви са отзивите за тази марка ?
Кара: E70
Мнение от slitter » 06 Апр 2011, 18:46
vitaliss написа:да питам тук зада не отварям нова тема.. мотора ми е м54б25 2001г.. в магазина казаха че за този мотор дебитомер бош няма наи доброто или оригинално ли какво било било на марката хела струва 600 лева ? верно ли е това и какви са отзивите за тази марка ?
Tва не е възможно!!! И за 325, и за 323 и за 320, който е с м52 пак е един и същ дебитомера 13621432356 по БМВ. Пробвай в друг магазин! Това мога да кажа, а ето номенклатури - OEM-13621432356
HELLA-8ET009142021-SIEMENS-5WK9605/5WK9608, демек има го и на сименс!!!
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 07 Апр 2011, 1:35
с една дума на бош няма за м54б25 ? а отзиви за хела как е издаржа ли или да очаквам от него колкото даржат китаиските :) на 1.9 мотора преди 2 години купих на бош оригинален и изкара 1 месец :mhihi: нормална ли е цената за тази хела 600 лв? от магазина казаха че това е наи-доброто което може да се вземе всичко останало варвяло надоло по качество
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 07 Апр 2011, 9:33
mistyrain написа:Ами колега аз съм чистил на няколко човека и ми направи впечатление че бензинките винаги са с много чист дебитомер. Моят също изглеждаше така.
Това че на бензинките се запазват чисти е добре - предпоставка за по дълъг живот на дебитомера.
Обаче как да разбера дали моя е сменян някога . Някъде в една тема четох ,че до 2000г. са с един
номер , а след това номера е променен с друг.
Едни казват че при смяна иска програмиране , други че не иска специално при М 43 /1.9/ .
Оборотите при мен са стабилни , обаче при потегляне някакси ми се струва малко спъната . Освен това
при натиснат докрай педал за газта не се изстрелва така ,както ако върна леко педала на газта - тогава
вече се усеща по сериозно ускорение . На мен ми е ясно че от този мотор /105 к.с./ не може да се очакват
чудеса , но все пак....
Колата е на 187 К по километраж и предполагам ,че ако е още със заводския дебитомер вече е за смяна.
От друга страна ако купя нов и се окаже че няма разлика с новия , то това са пари на вятъра .
Разхода по бордкомпа е 9 - 9.1 , като долу горе отговаря на истината.
