Какви са симптомите на разбито гумено каре - 320д
Регистриран на: 24.06.2010
Кара: BMW 320d Touring '00
Мечтае да кара: Самолет...
Мнение от plamsy_8805 » 09 Мар 2011, 23:54
Здравейте колеги,
какви са симптомите на разбито гумено каре на кардана?
Защото при мен при ускорение и като върна газта се чува някъкво потропване и вибрации. :dunno:
Колата е 320 дизел 136 коня :D
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Какви са симптомите на разбито гумено каре - 320д
Мнение от Zagy » 10 Мар 2011, 0:14
Защо си мислиш, че е от каре - може да е от 100 неща. Примерно тампон на дифа, тампон на някой амортисьор, счупена пружина...
Качи я на подемник или канал и огледайте внимателно :D
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 8:23
A, ръчка или автомат е колата ?
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 10 Мар 2011, 9:46
Аз днес ще сменям тампон на диференциала!
Мнение от plamsy_8805 » 10 Мар 2011, 15:48
Колата е с ръчни скорости. Тампона на дифернциала , на амотрисьорите, на двигателя съм си сменял гледах я на канал няма нищо видимо. Единствено ме съмнява това каре защото е напукано но не е скъсано и като го натискам с ръце не мърда :dunno: :dunno: :dunno:
И аз вече се чудя от какво може да е.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Мар 2011, 19:32
Ако вибрациите са в зоната под скоростния лост значи е заминало карето,виж също така дали всички болтове са си на място,че на мене преди ми беше паднал единия болт от карето и вибрираше ама само от 40 км до към 45 км при ускорение после си изчезваше.
Мнение от plamsy_8805 » 10 Мар 2011, 21:22
Болтовете са на мястото си. Вибрациите са около кардана не мога да определя точно :dunno:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Мар 2011, 21:58
Да не е от висящия лагер? Погледни го и него.
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Мнение от scipo » 14 Мар 2011, 1:42
Колега гуменото каре е трудно да се види на пръв поглед дали е заминало.. Аз го сменях преди месец. Симптомите бяха- яко тропане и вибрации от кардана на 2 и 3та при рязко подаване на газ... та качихме колата на подемник, висящите лагери са сменени, само гуменото каре не, гледаме го леко тръгнало да се къса... викам ех мама му стара кво да се прави, и му казах на майстора сваляй, та познайте свалихме го и от вътрешната страна(към скоростите) карето беше толкова скъсано, че даже конците му висяха...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Яну 2012, 2:35
Да се включа по темата..не искам да отварям нова- нещо мноооого ме дразни като паля и гася колата - само тогава:
- при палене и гасене на колата,се чува и усеща като удър отзад
Първоначално мислех,че е тампон на генерацията (скобата) преди крайни гърно - чисто нов оригинален - първите няколко пъти по-добре..сега е същия ужас.
Не сим ходил да я гледат мисля събота да ида,поне да знам от какво е че ме дразни.Определено обаче се усеща отзад,не са тампони мотор - нови са и са си оргинлдЪ - колата не се усеща на място.
Та евентуално си мисля :
*каре
*висящ лагер
*тампон скоростна кутия (че и в лоста има вибрации не са кой знае какво но) предполагам,че този тампон на толкова години и км е отишъл няма вечни.
*някъде да има вибрации и удъри откъм генерацията
Друго евентуално :dunno: тампон на дифа мисля е отишъл но още незнам,къде могат да го направят като хората освен в Дару срещу близо 400лв с труд и части.
Дурго - тампона скоростна кутия лесно ли се сменя или се сваля скоростна кутия ? :dunno:
И ако някой знае симптомите на карето и висящия лагер,поне да добия представа :yes:
Регистриран на: 9.04.2011
Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Мнение от TRR » 18 Яну 2012, 8:26
Gqbriel написа:- при палене и гасене на колата,се чува и усеща като удър отзад
*каре
*висящ лагер
При мен имаше подобен проблем (не при всяко палене и гасене), освен това като минавах през неравности пак потропваше отзад. Оказа се че е от това червеното, тръбата се удряше в едно желЕзо, защото при махането на оригиналните катализатори не беше монтирана под правилния ъгъл. Заедно с това имах монтирани два десни тампона на мотора, така че тази допълнителна вибрация помагаше за тропането при палене и гасене.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Яну 2012, 10:32
TRR написа:
*каре
*висящ лагер
И аз на това се надявам,средния катализатор 100% не е оригинален,но това с генерацията,единственото което ми идва друго наум,което не съм видял е планката свързваща горния катализатор след турбото към скоростната кутия - май събота ,ще видя.
Отделно от друга странс съм с ляв и десен и изрично съм казал кой тампон къде е (от опит),просто ми се струват,повече от нормално вибрациите ,но не на място а като давам газ :dunno: - тампон скоростна кутия ще се смени..ако някой знае къде или да ме упъти кой може да смени тампона на дифа но със скобата за това,а не с избиване - може едно лично :yes: .
Интересно ми бе,какви са симптомите на другите дали е възможно ,те да допринасят за + вибрации :dunno:
Регистриран на: 10.07.2006
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 23 Яну 2012, 20:49
Gqbriel написа:Дурго - тампона скоростна кутия лесно ли се сменя или се сваля скоростна кутия ? :dunno:
Тампоните на скоростите се сменят елементарно.
Симптомите на карето - удар при тръгване назад след като си се движил напред и обратно, при превключване от задна на първа.
Симптомите на висящият лагер - вибрации (при все още здрав лагер) достигащи до блъскане в купето при много разбит лагер при ускорение.
Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: Какви са симптомите на разбито гумено каре - 320д
Мнение от RaHzElChO » 24 Яну 2012, 1:10
ifcho написа:
Аз съм за лагерче явно.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 24 Яну 2012, 1:18
Така не може да се каже със сигурност.
Но проверката на канал е елементарна.
