проблем
12 мнения
- stanislav angelov
- Регистриран на: 26.12.2009
- Местоположение: sf
- Кара: e46 320d avtomatik 2001
проблем
теч на нещо като масло отпред а всички течности на двигателя са на макс.
не съм свалял кората под двигателя ама май ще се наложиа от доре не се вижда нищо
Възможно ли е да е от скоростите???
бмв320д автоматик 2001г комби
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: проблем
Без сваляне на кората явно няма да стане ако се наложи измий мястото където е омаслено и виж къде ще избие
Антифриза и той е мазен
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Re: проблем
Трябва да я качиш на канал и да свалиш кората за да видиш откъде е. И при мен няма загуба на течности, а имах омасляване по двигателя - като свалих кората се оказа много леко сълзене от маркуч на рейката
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
Re: проблем
Без да свалиш кората няма как да разбереш.
Незнам дали ще ти помогне с нещо но преди време и аз имах подобен проблем. Оказа се че е от гарнитурата на картера. Губих масло в началото почети не се усеща но като се загрее добре и става по тънко съответно губиш повече
Смених е и всичко заспа
- stanislav angelov
Re: проблем
интересна работа ,явно е нещо дребно но винаги си мислим ,че проблема е голям.
това продължава вече доста време 2,3седмици вярно ,по няколко капки виждам сутрин но трябва да го оправя
благодаря за мненията.
Re: проблем
Сложи един бял лист под колата и сутринта като го вземеш поне ще видиш какво е, защото "нещо като масло" е доста неопределено....
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: проблем
И аз имам някакъв теч 1 максимум две капки на вечер!Самата капка като изсъхне става като бяла паста за зъби
- S7
Re: проблем
shark1986 написа:И аз имам някакъв теч 1 максимум две капки на вечер!Самата капка като изсъхне става като бяла паста за зъби![]()
Maсло с вода,коктейл
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: проблем
Аз залагам на антифриз,не защото съм гадател или хвърлям боб,а защото при мен е така!Малко мазно петно между радиатора и двигателя!Не пада нивото на антофриза,защото капят няколко капки на ден!Ако не е това и с БЛИЗАНЕ става-сладко=антифриз,мазно=масло,ароматизатор=течност за чистачки,хидравличното масло е само за познавачи1 :
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: проблем
Ако може да ползвам темата на колегата и аз да питам. Значи сменяха ми биалетка и тампоните на стабилизиращата щанга. Като свалиха кората имаше омасляване по компресора за климатика. Знам, че не е от компресора. От какво може да е? Колата е 320 автоматик 2002г.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Re: проблем
И при мен го има това омасляване и аз се чудя от къде ще да е.А явно го има и при други колеги явно е някоя от детските болести при фейсовият дизел.Нека който се е справил този теч да сподели от къде е?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: проблем
tekabg написа:И при мен го има това омасляване и аз се чудя от къде ще да е.А явно го има и при други колеги явно е някоя от детските болести при фейсовият дизел.Нека който се е справил този теч да сподели от къде е?
турбото
12 мнения
