Проблем.По време на движение тропане(чукане)отзад лява гума
Регистриран на: 24.09.2009
Местоположение: Plovdiv
Кара: BMW
Мечтае да кара: BMW
Мнение от bumbara » 04 Мар 2011, 15:50
Здравеите колеги, поеви ми се проблема по време на движение,колата е Е36,93г.1.8и,както си карах и започна да се чува едно простояно тракане(чукане),интересното е че като освободя от скорос или дори отнема газта СПИРА....Чува се на задна лява гума,ако някои има представа какво може да е.....Благодаря предварително!!!
Атанас
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: BMW 316 i
Re: Проблем.По време на движение тропане(чукане)отзад лява гума
Мнение от jordanraw » 06 Мар 2011, 15:28
Да няма нещо общо с накладките на ръчната ?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 06 Мар 2011, 18:05
jordanraw написа:Да няма нещо общо с накладките на ръчната ?
Няма логика да е накладка на ръчната, щом тропането спира при отнемане на газта и вадене на предавка. Според мен може да е каре, общо взето нещо около полуоската. При потегляне чува ли се?
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 07 Мар 2011, 13:37
Да не е лагер на главината :roll:
Вдигни я на крик и я огледай за луфтове !
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Мар 2011, 13:38
delas_328 написа:Да не е лагер на главината :roll:
За лагер не знам. Аз съм със заминал десен лагер, и само вие. Неща от сорта на тропане и скърцане няма. Но все пак не споря. Ще е интересно да разберем къде е проблема.
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 07 Мар 2011, 15:02
Аз залагам на дифа... ако е той наистина в което съм почти сигурен до 1-2 седмици ще се предаде и ще те остави на пътя
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: във е36-цата
Кара: ///М40Б16
Мечтае да кара: ///M3
Мнение от lopiko » 07 Мар 2011, 15:22
Колега я ме послушай мен свали си проблемното колело и свали барабана от зад и виж всичко ли е на ред накладки лагери полувала и окачването.Аз имах подобен проблем и се оказа че задния мост беше разбит всичко беше за правене втулки танпони и темподобни елементи по окачването :++
Плевен тийм
Плевен тийм
Кара: 323ti
Мнение от Ogi » 07 Мар 2011, 16:30
lopiko написа:Колега я ме послушай мен свали си проблемното колело и свали барабана от зад и виж всичко ли е на ред накладки лагери полувала и окачването.Аз имах подобен проблем и се оказа че задния мост беше разбит всичко беше за правене втулки танпони и темподобни елементи по окачването :++
Готов съм да заложа 20 лв. че проблема е в дифа :mhihi:
и най-вероятно са счупени зъби на пиньона!
Регистриран на: 1.06.2007
Кара: бавно 32?и цупе
Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Мнение от BlacK-EviL » 07 Мар 2011, 21:28
Аз също го имам тва чукане или щракане примерно при завой , на задна и преди като се появи и при потегляне с повече газ тракаше яко сега се е пооспокоило та да ти кажа при мен е от полуоската даже съм си набавил само немога да се наканя да я сменя :mhihi: При мен също на свободна го няма тракането , но при отнемане на гаста като е на скорост особенно ако съм на повечко обороти направо става страшно имам чуство че нещо ще се откъсне отзад доста яко трака :mhihi: та тези дни ще я сменя че ме дразни яко ;)
п.с. и при мен е задна лява :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 08 Мар 2011, 2:54
Колега, закарая я при някой, който разбира, че си мисля, че Оги ще излезе прав, което автоматично значи, че може и да си останеш някъде на пътя. Евакуатора ще ти е по-скъп от отворен диф втора ръка :mhihi: .
only rear wheel drive
Мнение от delas_328 » 08 Мар 2011, 15:55
Ogi написа:
Колега аз скоро чупих диф. след доналти и щуротий и да ти кажа че никакви предварителни симптоми нямах нищо му нямаше,просто накрая като си тръгвах от полигона на старт тръгна да върти гуми и като разви към 5000 об стана на парчета
Кара: BMW
Мечтае да кара: BMW
Мнение от bumbara » 08 Мар 2011, 18:31
благодаря на всички,като бях на преглед преди около 2 месеца и ми казаха че накладките на ръчната са за смяна,така че ще сваля барабана да видим..Иначе от два дена сам и навартял 100км. и не се чува пък сега???Други ден почивам и ще мрадна до някои сервиз....Ще пиша какво е развитието
Атанас
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 08 Мар 2011, 19:25
И провери дали си си затегнал хубаво джантите. Че и аз така чувах тракане някъде отзад в дясно при завой и то няй вече при десен завой. Вдигах колата няколко пъти, гледах, проверих накладки на ръчната, лагерите, висящия лагер, смених полуоската и все си тракаше. Оказа се, че предна дясна гума ми е хлабава, притегнах я и заспа. Още не мога да си обясня защо ми се причуваше отзад, а всъчщност шума беше отпред. Даже качих няколко човека и те не можаха да кажа от каде е шума. А иначе от 5те болта 3 просто бяха леко хлабави, а вибрации във волана нямах :dunno:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 09 Мар 2011, 3:12
Виж и тампона на носача дето се хваща за купето
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: BT2413BM
Мнение от Mutio » 09 Мар 2011, 17:32
И аз бих заложил на диф-а по определенията ,които си дал.Ако се чува шум ,само когато си на скорост, значи е диф-а.В останалите случаи проблемът е по задното окачване,лагери ... и тн.
