Книга за е36 на български. ИМА
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Книга за е36 на български. ИМА
Мнение от ~Мишо~ » 08 Мар 2011, 14:08
andreygg написа:Някои хора въобще не четат какво пише. Нямало данни за двигател М43. Дрън-дрън. На страница 28 от книгата пише: "Конструктивните характеристики на двигателите М40 и М43 са индентични, с изключение на задвижването на разпределителния вал. При двигатели М43 задвижването е верижно. Двигателите М44 са индентични на М42 с изключение на горивната уредба."...
Сигурно аз съм от тия "някои хора" :?: Това са общи приказки,които може да ти каже всеки виждал и двата мотора,незнам какви са ти познанията,но щом това е "данни" за тебе - явно не са големи :winky:.
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 08 Мар 2011, 14:12
Тази книга е толкова зле че няма на къде повече.
Купих си я за да я имам в домашната библиотека, но и за там не става и ме е яд.
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: е36 318i
Мечтае да кара: m5
Мнение от andreygg » 08 Мар 2011, 17:31
~Мишо~ написа:
Не съм имал намерение да засягам никого, просто отбелязвам какво пише в книгата. Двигателите са индентични, тоест сходни /с минимални разлики/, да не кажа почти еднакви. Предполагам, че по тази причина авторът на книгата не е сметнал за необходимо да описва М43 /например диаметър на цилиндъра и хода на буталото са еднакви и за двата двигателя, както и други технически характеристики/.
Мнение от Zlobil » 08 Мар 2011, 17:47
andreygg написа:Не съм имал намерение да засягам никого, просто отбелязвам какво пише в книгата. Двигателите са индентични, тоест сходни /с минимални разлики/, да не кажа почти еднакви. Предполагам, че по тази причина авторът на книгата не е сметнал за необходимо да описва М43 /например диаметър на цилиндъра и хода на буталото са еднакви и за двата двигателя, както и други технически характеристики/.
Добре ама как ще са минимални разликите между М40 и М43... ?
Кара: е36 318i
Мечтае да кара: m5
Мнение от andreygg » 08 Мар 2011, 18:19
Zlobil написа:
Не знам, така пише в книгата. Според нея разликата между М40 и М43 е в задвижването на разпределителния вал /с ремък при единия двигател и с верига при другия/. Не съм инженер по Двигатели с вътрешно горене, това пише в книгата, а тя е написана от д-р инж. Петър Константинов Попов и е рецензирана от доц. д-р инж. Константин Косев. Като знаеш какви са разликите ти предлагам да се обосновеш и да ги опишеш /например това го има при единия двигател, а го няма при другия или това работи по този начин при единия двигател, а по този при другия/. Това, че при М40 тръбичката е права, а при М43 е крива не е от значение. Принципът на действие е един и същ.
Мнение от Zlobil » 08 Мар 2011, 18:56
Много голям защитник си нещо на тая книга.
Ти от ремък до верига наясно ли си колко разлика има ?
Къде в тая книга пише нещо за зацепване на верига на М43?
Къде пише за ванус при М52?
На корицата на книгата си пише ясно с гомели букви (КОНСТРУКЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ) аз под ремонт разбирам ремонт, а не принципа на действие на някой си мотор.
Кара: е36 318i
Мечтае да кара: m5
Мнение от andreygg » 08 Мар 2011, 19:31
Zlobil написа:Много голям защитник си нещо на тая книга.
Не! Ям доматите с колчетата!
Пише на страници от 79 до 87, а за непосветените отзад има съдържание. Прочети книгата преди да пишеш! Повече нямам намерение да споря.
Мнение от Zlobil » 09 Мар 2011, 0:52
Ти или си автора на тая книга (тоест преписвача, преводача и т.н.) или просто не си наред.
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Мнение от vanko 318i » 09 Мар 2011, 19:51
да,и аз се разочаровах от тази книжка,тя е някакъв превод от една руска книга,мой приятел я имаше на немски и там има описано за ВСИЧКИ двигатели на е36 и беше поне 3-пъти по голяма от тази,така че :dunno:
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от pifonsky » 09 Мар 2011, 20:54
Колега браво и благодаря за труда, принтирах си я и се чете доста добре.
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Велинград
Кара: С 45-ти номер
Мнение от todor kerin » 12 Мар 2011, 0:09
Купих си книгата,колеги и какво да ви кажа,пълен БОКЛУК.Още ме е яд.Няма основни неща в нея.Не правете грешката да си я купувате :banghead:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 12 Мар 2011, 0:48
За един са полезни, за друг пълен боклук....въпрос на разбиране :winky:
Регистриран на: 26.02.2010
Кара: се с жена си
Мечтае да кара: m3
Мнение от ossama » 12 Мар 2011, 11:56
Всичко е много хубаво, само че валидността на файла в "DOX.bg" вече е изтекла и ми дава "несъществуващ файл" :evil: Явно съм позакъснял, но чак сега виждам темата .
Така че ще помоля някой колега да я пусне , за такива закъснели като мен :help:
Благодаря предварително!
Мнение от Делян » 12 Мар 2011, 13:03
Ами, имам я на служебния комп, мога да я кача отново най-рано в понеделник. Ако някой друг може по-рано, да я сложи.
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 13 Мар 2011, 9:49
http://www.2shared.com/file/TSRr0yYm/Bmw_seriq_3.html
Ето,докато автора на темата оправи линка.
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
