Проблем с плафоните в е34 1995-та 525тд
14 мнения
- bat_mial
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: AZLK,VAZ,OPEL,Renault,BMW
- Мечтае да кара: Запорожец стар модел
Здравейте колеги. Имам питане за един странен проблем. когато изключа от контакт преди ми светваха плафоните вътре в купето (съответно ако отвориш врата/капак също разбира се), светваха и аварийните светлини (това е опция от алармата). Стана така , че плафона вече свети само при отваряне на врата/капак, но не и при изключване от контакт. Така...сега се чудите защо пиша всичко това - системно ми пада акумулатора откакто се появи на пръв поглед този никакъв проблем. При заключена кола и дърпане на дръжката на шофьорската врата също светваха плафоните, сега няма и помен от това. Вътре в плафоните знам , че има кондензаторни релета за време. Възможно ли е от тях да прави някаква утечка. При замерване с мултиметър утечка има , но минимална. По спомен при светещи плафони и заключване с алармата/централното, плафоните загасваха. Помагайте какво може да бъде. Възможно ли е да е от самото централно заключване?Знам , че то също командва осветлението вътре. Имам заяждаща понякога машинка на шофьорската врата и при отключване с алармата понякога се дигат бутоните и веднага след това се свалят и колата остава заключена.След повтаряне на процедурата колата все пак се отключва и механизма може после и цял месец да не заяжда.
Последна промяна bat_mial на 08 Мар 2011, 20:26, променена общо 1 път
Око за око, паста за зъби.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Проблем с плафоните
bat_mial написа:Здравейте колеги. Имам питане за един странен проблем. когато изключа от контакт преди ми светваха плафоните вътре в купето ...
Това става само когато си карал на включени фарове. Ако запалиш колата и после я изгасиш без да си пускал къси(за габаритите не съм сигурен) не би трябвало да светват. Съответно, ако си палнал фарове дори и за малко, колата приема, че си карал в тъмната част от денонощието и за това при гасене на ДВГ ти пали плафоните. Един вид: на ти малко светлинка, за да си събереш багажа докато си разкарваш задника от тук!
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
А за утечката, на мен лично ми светеше постоянно лампата в багажника, тъй като имах проблем с машинката.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
alchohol написа::yes: и моята го прави същия номер, не палиш ли фаровете не светва купето, след като изгасиш мотора.
Аз пък все си мисля че плафоните светват след загасване на колата, само ако са включени на автоматичен режим - демек светят 20 секунди след гасене на мотора, 20 секунди след влизане в колата и затваряне на шофьорската врата.
Накратко - изобщо не зависи от това дали са палени габаритите
- TheBoss
- Полковника
_65536_kb_sec_ написа:...
Зависи, зависи. Поне на Е34. След малко излизам за работа и ще тествам дали и при Е32 е същото.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
TheBoss написа:_65536_kb_sec_ написа:...
Зависи, зависи. Поне на Е34. След малко излизам за работа и ще тествам дали и при Е32 е същото.![]()
Eми смятай че моето наблюдение е върху доста възрастна Е32-ка, при по-новите може да е различно.
ПС аз пък отивам да лъзгам една Хонда
- alchohol
Е може и масата да му бяга на колегата или някаква друга повреда да има по веригата, но това с плафоните бях много учуден, като го видях за пръв път, ама си е факт.
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
На мойта с или без фарове светват след гасене от контакт, а пък на Е36-цата ми се включваха от самосебе си- излизам на балкона да издрусам една цигара и гледам долу свети слизам и нема гасене, така и не разбрах защо, сложих му едно ключе на захр. кабел и спря да го прави, та мисълта ми беше да го няма това самоволно включване по никое време
- bat_mial
alchohol написа:Е може и масата да му бяга на колегата или някаква друга повреда да има по веригата, но това с плафоните бях много учуден, като го видях за пръв път, ама си е факт.
Факт е , че откакто забелязах това започна разреждането на акумулатора до 0 волта в буквалния смисъл (даже диода на алармата спира да мига) за има няма 4 дни ако не е палена в застой...Преди плафона си светеше при загасване на двигателя и местенето на контактния ключ в положение за изваждане и не е имало разлика дали съм бил на фар или габарит. Споменах и за връзката на този плафон с централното заключване. Някой има ли наблюдения или схема откъдето поне да проверя веригите?
- TheBoss
- Полковника
Значи, тествах сутринта: паля, работи 2 минути, гася - никаква реакция на плафона. Пак паля, пускам габарити, работи 2 минути, гася - плафоните светват. Не знам от коя година е тази екстра, но Е34-ката е 92-ра, Е32-ката е 93-та.
- alchohol
Колега, моята е '91 и го има, значи би трябвало да е поне от тогава, но ако не се лъжа съм го виждал и на по-възрастни от нея
- bat_mial
Доообре странна мистерия значи става. Пробвали ли сте докато свети плафона да заключите с аларма/централно? Плафоните загасват мигновено нали? Така...мирише ми на проблем с ЦЗА...въпроса е да установя точно механизма му в шофьорската врата дали понякога като запича не застава в някакво междинно положение и да смуче ток...При мен плафона дори не мога да разбера дали загасва, защото не остава включен за там някакви си 20-30 секунди при всяка една манипулация с врата/капак, гасене от контакт или друго, което сега не се сещаш , че би могло да въздейства на плафоните. Факт е, че откакто ми пада акумулатора плафона се шашка.
- kemakozeE36
alchohol написа:Колега, моята е '91 и го има, значи би трябвало да е поне от тогава, но ако не се лъжа съм го виждал и на по-възрастни от нея
Moйта е 90-та и го има
- bat_mial
Re: Проблем с плафоните в е34 1995-та 525тд
Такааа....има вече обяснение за падането на акумулатора. Ролката за ремъка, заяла в междинно положение ремъка хлабав , но не винаги ( според външната температура, колкото и смешно да звучи) и оттам липса на дозареждане и шашкане на цялата електроника в колата. Зареден акумулатор - всичко работи перфектно, разреден и ту плафон, ту централно, ту каквото се сетиш започва да отказва и да заработва съвсем случайно все едно нищо не е било.
14 мнения
