Въпроси за малката навигация
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 06 Мар 2011, 22:13
Та понеже си нямам и понятие за това чудо имам 2 въпроса (за сега) :mhihi:
1.Как може да се кракне телевизията да работи и при движещ се автомобил и има ли начин да се пуснат повече програми,не само стандартните?
2.Как да подкарам навигацията,че съм много бос по тази тема,диск ли ми трябва и ако да какъв? Ако може да обясните по подробно,че нищо не и разбирам :mhihi:
/// 6>4
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Re: Въпроси за малката навигация
Мнение от Stennli » 06 Мар 2011, 22:34
TheKiller написа:Та понеже си нямам и понятие за това чудо имам 2 въпроса (за сега) :mhihi:
Телевизията може да се кракне,ама за повече програми ще трябва да сложиш антена на булсатком отгоре :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Мар 2011, 22:36
Здрасти колега!
Въпрос 1- с навкодер-а се пуска да ти работи тв-то в движение.
Въпрос 2 го има горе във важните теми viewtopic.php?f=35&t=144196
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 07 Мар 2011, 1:36
Колега какъв е този навкодер и как се пуска? :roll:
/// 6>4
Кара: '99 E46 318i
Stennli написа:
Едно приятелче си гледа планета,The Voice и всичко в ML-а,та се чудя дали има някакъв вариант :mhihi:
/// 6>4
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 07 Мар 2011, 10:17
TheKiller написа:Едно приятелче си гледа планета,The Voice и всичко в ML-а,та се чудя дали има някакъв вариант :mhihi:
Планета се хваща идеално около Син Сити ;)
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 07 Мар 2011, 13:24
meha написа:
/// 6>4
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: 528 на газчица...
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от pkaramitev » 08 Мар 2011, 9:08
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Мар 2011, 9:21
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: Варна,пловдив
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Детайли за колата: няма-няма
Мнение от knivanov » 09 Мар 2011, 0:31
TheKiller написа:
Stennli написа:
ебати цирка!едно приятелче си подкара навигацията с грамофонна плоча на Лили Иванова.
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 09 Мар 2011, 0:48
Абе никой не е роден научен,всяка тема която съм пуснал с въпроси свързани с колата винаги има подигравателни мнения,много сте на високо колеги евалата! Да ви имам самочувствието...
/// 6>4
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 09 Мар 2011, 1:14
TheKiller написа:Абе никой не е роден научен,всяка тема която съм пуснал с въпроси свързани с колата винаги има подигравателни мнения,много сте на високо колеги евалата! Да ви имам самочувствието...
Колега, ако ползваш търсачката, ще си отговориш на всички въпроси, дъвкани са не един път...ако си беше направил труда да потърсиш и прочетеш, нямаше да я има тая тема и заядливите коментари.
Нищо лично, просто първо си поговори с търсачката.
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 09 Мар 2011, 14:14
Колега, поствам ти един цитат от http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=50956, с указания на английски как да си пуснеш телевизията в движение. Ако имаш проблеми с превода, пиши едно ЛС:
"Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
1. set ignition to pos. II
2. enter TV mode
3. enter "settings"
4. enter "contrast"
5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
6. turn ignition off (keep button pressed!)
7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
8. release the knob
9. turn on ignition again
Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving. To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast"
SteveSR
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 09 Мар 2011, 20:06
колега,извинявай,ако съм те засегнал. :wave:
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 09 Мар 2011, 20:34
Няма проблем,но на всеки в началото му е малко по странно,не са му ясни нещата и пита повечко,много лошо нападате :mhihi:
/// 6>4
