Megasquirt - водород ?
50 мнения
Re: Megasquirt - водород ?
А как ще разбираш кога водорода е достатъчно количество,че ЕКУ-то да промени аванса на закъснение ? Какво се случва ако изведнъж дебита се окаже недостатъчен?
Ами ако гръмне(подобно на автомобилите с пропан-бутан) поради лоша искра или клапан който не затваря. Няма ли екзплозия в смукателния колектор да бъде нещо страшно ако водорода се подава директно със въздуха ?
При принудителен празен ход какво се случва с акумулирания водород ако се подава директно във смукателния колектор. Ами как ще се преценява колко бензин точно да се подава след като има двойно захранване с неясен дебит на водорода? След изключване на двигателя акумулирания водород няма ли да е проблем?
Според мен това са доста важни въпроси.
Ако има някакъв акумулатор които да осигурява постояннен дебит и да може да се контролира подаваното количество водород ще е доста по безопасно.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Скоро ще разберете всичко, смятам тази тема да бъде изтрита. Само празни приказки и излишно търкане на клавиатура има в случая.
Нищо сложно от страна на електроника, механика, монтаж и т.н.
Всичко с времето
Всичко с времето
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Като цяло най-трудното е да се разбере за всяка кола количеството газ който може да поеме и от там нататък аз поне лично за себе си мога да го направя със стабилна реакция и с предпазител против взрив. Преди време изчетох доста подробни материали и опити с тези установки плюс ефтините им зарибявки как да си го купиш и колко е велико и това как някой наистина е правил опити и как обяснява кое защо се прави и най-вече кое не трябва да се прави
.Има голям проблем с издържането на контейнера защото електролизата е силно корозираща за металите с изклучение на неръждаемите стомани и трябва много да се внимава с медния кабел които е проводника (това е друга тема). Един американец беше показал супер добър предпазен клапан който пази колбата от взривяване защото тя е много по опасна от гръм в колектора който може да се предодврати с кихалка и е малко вероятен защото концентрацията на газа е доста ниска там. Това е основното което мога да ви напиша набързо по темата надявам се някой да сподели и свое мнение за да можем да обменим опит.
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Електролизата има КПД <=50%
Значи черпиш енергия от акумулатора, преобразуваш я със 50% загуба във водород, който вкарваш в двигателя, който захранва акумулатора...
и в този ред на мисли,познавам хора които наляха няколко хиляди лева в тая технология,напълниха си багажниците с аквариуми и........нищо особено не се случи
ставало само с митичния трансформатор на някви си там бо бойс който черпи енергия от вакума и произвежда ток без да е включен никаде
и дори да е реален защо да го ползваме да разграждаме вода с 50% загуби като може да го вържем към ел мотор който да ни задвижва колата
Колеги, моите уважения към вашите приложно-научни амбиции! Не искам да спирам Научно-техническият прогрес във форума, но тази тема по никакъв начин не я виждам свързана с Е34...
Към автора - имаш ли предпочитания какво да правим с нея - да я правя важна, да я оставя както е, да я местя (къде?), да я заключвам, да я трия или по мое осмотрение?!?
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
kirililiev написа:Електролизата има КПД <=50%
и в този ред на мисли,познавам хора които наляха няколко хиляди лева в тая технология,напълниха си багажниците с аквариуми и........нищо особено не се случиставало само с митичния трансформатор на някви си там бо бойс който черпи енергия от вакума и произвежда ток без да е включен никаде
Това което казваш просто не мога да си го представя как става с разход 30 ампера да си събориш акомулатора, но няма смисъл да се спори повече както е казал Postman най-добре да се маха тази тема от тук че няма да се стигне до никъде.
Аз гласувам да се изтрие.
- kirililiev
Bavariqtamniska написа:kirililiev написа:Електролизата има КПД <=50%
изобщо осъзна ли това което казах? всъщност пощальона е точно този който може да ви обясни най добре точно за какво иде реч,поне е наясно с физиката,но явно не му се занимава
- NikiNikolov
Трийте темата, въпреки всичко ще си направя водороден генератор, още един алтернатор ще си монтирам само за него, имам подходящ, не ми правете сметка на амперите. Кое, как и защо - има доста информация в нета, но това което съм прочел и това което се продава са абсолютни глупости специално с генератора, а пък за електрониката просто нямам думи, няква простотия 130 лв., която реално струва 30 лв.
Друго става като си платите и получите оригинални смехи и обяснения от г.н. Вълков, т.е. Юл Браун.
Някъде между редовете написах, че имам приятел роднина на г-н Браун, всъщност този приятел притежа и БМВ, и то Е34, така че той е между нас. Може всеки да е.
Поздрави.
Поздрави.
- kirililiev
NikiNikolov написа:Трийте темата, въпреки всичко ще си направя водороден генератор, още един алтернатор ще си монтирам само за него, имам подходящ, не ми правете сметка на амперите. Кое, как и защо - има доста информация в нета, но това което съм прочел и това което се продава са абсолютни глупости специално с генератора, а пък за електрониката просто нямам думи, няква простотия 130 лв., която реално струва 30 лв.
Поздрави.
чудесно,остава да предствиш поне едно доказателство за думите си за да може да преминем от предположения и измислици към реалност.
- NikiNikolov
Като кажа какви са разликите с тези които се продават за какво съм си плащал книгата колега ?
- kirililiev
NikiNikolov написа:Като кажа какви са разликите с тези които се продават за какво съм си плащал книгата колега ?
що пускаш изобщо темата щом е секретно
пп
обаче искаш инфо на готово за мегата,ми хората дето са дали маса пари да се научат да настройват и да правят?що те да ти дават на готово?
- NikiNikolov
Темата я пуснах защото знам, че колеги карат на водород, но си траят, явно съм разбрал защо, затова си трая. Ще покажа краен резултат евентуално, "мега" не ми трябва - просто не ми е нужен. Ако ми трябва "мега" вече знам как да се оправям с нея, нямам излишни пари и за нея.
Всъщност са много малко сайтовете където продават истинския водороден генератор, и изобщо не парадират с това, просто седят и чакат да клъвне някой на правилното място, после става интересното: - 50 %, как звучи, а не - 10 или - 20 % - просто пари на вятъра.
Мога да дам схема на контролера за електролиза, но повечето са я виждали в някакъв друг вариянт, отново сложена от мен някъде си ей така, просто схема с изключително малко обяснение. Няма да откривам топлата вода, ще си я наточа в резервоара този път
- kirililiev
NikiNikolov написа:Темата я пуснах защото знам, че колеги карат на водород, но си траят, явно съм разбрал защо, затова си трая. Ще покажа краен резултат евентуално, "мега" не ми трябва - просто не ми е нужен. Ако ми трябва "мега" вече знам как да се оправям с нея, нямам излишни пари и за нея.
и що си траят,щото има реални резултати ли?аз познавам поне 10 човека дето карат с тая система
- NikiNikolov
не си човека който ще ми казва как да си харча парите и за какво. Друг е въпроса дали изобщо ще харча ?
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
Няма никаква нужда от втори алтернатор според най-големите писания с които се запознах ампеража не трябва да превишава 30 амп. и не мисля че за такава консумация ти е нужен.
Колкото по-голяма е площта на ламелите, толкова повече газ ще произведем. Изчислено е, че за един ампер отговарят между 13 и 25 кв.см. площ ламели.
Това е за амперите а за броя клетки е съвсем друго. Всеки може да си направи разхода на ток колкото си поиска с изчислението на площа. Отделен е въпроса колко газ искаш да произведеш. Има и още много неизвестни и известни, както и величини и стойности с които трябва да се съобрази човек но не е тук темата в която да си говорим за това. Надявам се да успея да завърша клетката до лятото и тогава ще дам на всички точни данни за разход на електричество, консумативи и икономия на гориво.
50 мнения
