Помощ за разглобяване на ZKW фарове
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 19 Сеп 2010, 13:54
...и така тъй като оригиналните ксенони марка ZKW са някакво недоразумение си купих прожектори FX-R. опитвам се сега да си разгловя фаровете и да махна оригиналните прожектори ида ги заменя. откачам лоста за автоматичното регулиране на фаровоте, обаче не мога да сваля рефлекторите. държат се на двете лестчета за ръчното настройване. развивам лостовете докрай- движи се едни метален болт в една пластмасова гайка- болта стига до край и почва да превърта на място в гайката и не иска да се извади и това си е.....някой може ли да помогне? :help:
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Помощ за разглобяване на ZKW фарове
Мнение от Dimitroff » 19 Сеп 2010, 14:23
Дано ти свърши работа.
Мнение от alexsch » 19 Сеп 2010, 14:33
точно това е! не мога обаче от ухо 1 и 2 да го осводобя- стига до край и на болта има една пластмасова джаджа дето го кара да преплъзва спрямо гайката от която се отвива. въртя и седи накрая на едно и също място......shit!
my mods:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 19 Сеп 2010, 14:35
Dimitroff написа:Дано ти свърши работа.
това от къде го изнамери :shock:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Сеп 2010, 14:39
Лично аз съм го снимал :)
Не съм го изнамерил :mhihi:
Автора - тънката отвертка е точно за това - да си помогнеш когато вече превърта болтчето :yes:
Слави
Мнение от © » 19 Сеп 2010, 14:42
браво, а ти какво прави с тях - сменя ги, полира ги?
Мнение от alexsch » 19 Сеп 2010, 14:49
...ясно! къде я набивам тая отверка? отдолу на пластмасовата гайка (тази в която се завива/отвива болта на ръчното настройване) има едни метални щипки. махам ги тия щипки за да може гайката да се отвори (то не е точно гайка а е една пластмасова конструкция, в която се завива въпросния болт) на болта отпред челно е монтирано едно малко пластмасово нещо, което като се отвие болта до грай от гайката и му пречи да продължи да се доотвие за да се извади.
авно тук се намесва тънката отверка! въпроса е какво се прави с нея? разтваря се по някакъв начин корпуса, в който се завива болта или...?
благодарско за помощта!
my mods:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Сеп 2010, 14:58
© написа:браво, а ти какво прави с тях - сменя ги, полира ги?
Точно този рефлектор...беше чисто нов и го продадох на 1 колега...оказа се обаче, че нещо не му върши работа, та и той го продава.
alexsch написа:...ясно! къде я набивам тая отверка? отдолу на пластмасовата гайка (тази в която се завива/отвива болта на ръчното настройване) има едни метални щипки. махам ги тия щипки за да може гайката да се отвори (то не е точно гайка а е една пластмасова конструкция, в която се завива въпросния болт) на болта отпред челно е монтирано едно малко пластмасово нещо, което като се отвие болта до грай от гайката и му пречи да продължи да се доотвие за да се извади.
Не го жали толкова - няма да се строши току-така!
Имаш насоките, макар фара и рефлектора да бяха други - "AL" (Automotiv Lighting) - при ЗКВ-то няма да е мноооого по-различно :yes:
Мнение от alexsch » 19 Сеп 2010, 15:01
ще пробвам на 22-ри да сваля двете метални пластини отдолу от пластмасовите държачи. ще ги понагрея за да поомекне пластмасата със промишлен сешоар и ще ги понапъна....да еба как са го измислили недоклатено....благодаря още веднъж. после ще пиша как са светлините с новите прожектори.
my mods:
Слави
Мнение от © » 05 Мар 2011, 21:29
малко да съживя темата
Ето ги и моите "перфектни" фарове ZKW
Явно проблема е масов, сега ще търся начини за възстановяване
ето две снимки, за нещото което предполагам се обсъжда по-нагоре в темата
това черното със стрелката е много здраво захванато за бялата пластмаса и е изключено да го извадите отвътре. По добре да се освободят двете зъбчета от втората снимки :mhihi: Иначе изглеждаше така сякаш никога няма да се разглоби.
още малко по темата http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=760394
ако става въпрос за същите лупи то има доста рязане
дали няма точно за ZKW фарове?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 07 Мар 2011, 9:28
Слави, първата снимка рефлектора на лупата ли е? :shock:
Слави
Мнение от © » 07 Мар 2011, 11:19
да, точно така :mhihi:
Това нещо е масово при ZKW фаровете, в интернет е пълно с такива снимки. В немският ибей дори има оферти специално за поправка на ZKW рефлектори, но на цена от 200 евро :kuku:
Сега говорих със Стрелча и ще им ги пращам ... очаквам максимум за 50лв да станат
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 07 Мар 2011, 11:37
Мойте също са Automotiv Lighting (AL) и уж видими проблеми с осветяемост нямам, но като си знам късмета - чак се притеснявам да сваля фара :mhihi:
Слави, ти имаше ли проблеми с фаровете или просто профилактично го разкости ?
Слави
Мнение от © » 07 Мар 2011, 12:45
При мен уж светеха, но като ги сравнявах с халогените, които са с китайски ксенон разликата беше очевидна и за това реших да видя какво става с рефлекторите. След като няколко пъти писаха тук за този проблем, а също така и в чуждите форуми вече си мисля, че няма човек със ZKW фарове, който да го няма :bang: Тези от ZKW по-добре да спрат да правят фарове след такъв гаф. :no: Няма и резервни части. Американските колеги или сменят целите лупи с разни неоригинални, но с рязане и преправяне, или монтират лупи от AL - там е по-лесно, или ги облепят с алуминиево фолио :mhihi: За щастие в България има завод за тази цел и ако се представи добре, всичко ще е много лесно и евтино.
Ти си късметлия, че си с AL фарове, там много по-рядко се оплакват. А като купувах моите въобще не съм мислил какви да са - AL и ZKW бяха на една цена
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 10 Мар 2011, 1:10
Моите не ги снимах как изглеждаха че ме беше срам :mhihi: толкова изгорели че чак спукани рефлектори :shock: след хората от Стрелча 100% нови фарове и като визия и като светлина,много съм доволен от тях :!:
