525д-нормално ли е?
Регистриран на: 17.02.2010
525д-нормално ли е?
Мнение от Alexander Alexandrov » 05 Мар 2011, 20:42
Въпрос №1
Нормално ли е турбото ми да се включва на степени-като дам газ да се включва на тласъци-3-4 за 1-1,5сек? :shock:
Въпрос №2
Нормално ли е, като дам повече газ преди да се е включило,да се включва и после да се изключва-нещо като претоварване(разтоварване на турбината)? :shock:
Колата е 525д-2001 с ремап
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 525д-нормално ли е?
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Мар 2011, 21:27
1. Никога не съм чувал за подобно поведение на турбина, не намирам и логика да е така, затова според мен не е нормално.
2. Като подадеш газ и турбината започне да прави налягане (не е правилно да се каже "турбината се включва", защото тя се върти постоянно, но след определени обороти започва да надува), се разтоварва чак като стигне максималното си налягане, определено от уейстгейта. Така че това, което усещаш ти, според мен и то не е нормално.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 06 Мар 2011, 0:08
Да земеш да е ънмапнеш ли......
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Мар 2011, 0:13
Проблема след ремапа ли се появи? Ако е след него чипа най-вероятно не е направен качествено.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 06 Мар 2011, 2:47
Не не е нормално,ти имаш придърпване,даже може да го видиш и на стрелката на икономайзера :) проблема е решим с качествен ремап :) ето ти една тема да видиш за какво става дума :arrow:
viewtopic.php?f=35&t=209236
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 06 Мар 2011, 4:46
Чи кой туй ремап? И как усещах 3-4 тласъка просто главата ми не го побира. Отиди да си вземеш парите за мега чипа или си оправи геометрията на турбината.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Мнение от Alexander Alexandrov » 06 Мар 2011, 10:54
Нещо не сте ме разбрали....
Аз съм доволен от колата и направеното по нея.Така я карам година и половина.Тя си ускорява много добре.
VRPerformance написа:Не не е нормално,ти имаш придърпване,даже може да го видиш и на стрелката на икономайзера
Няма придърпване,просто ускорението е на тласъци-почти незабележими.
По вторият въпрос-това се получава примерно,. когато карам на 4-та с 80 и дам газ до края.Колата почва да ускорява интензивно и след това спира,после пак започва да ускорява-като че ли турбото се претоварва и изключва ,после веднага започва да надува-и така докато се вдигнат оборотите до 2400-2500.После няма проблем
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 06 Мар 2011, 10:59
На живи данни ще си каже всичко 8) най-вече за дебитомера ;)
Ти кога смени ТДСа или бъркам :D
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 06 Мар 2011, 14:31
Alexander Alexandrov написа:Нещо не сте ме разбрали....
именно за едно и също си говорим,точно такъв е проблема на много коли и е решим,както казах виж си икономайзера че ти пада,тоест имаш загуба на гориво в тези моменти затова се получават тези тласъци,ту има гориво и тръгва,ту няма гориво...
Потребители разглеждащи този форум: bo0o7
