датчик за външната температура проблем
68 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: датчик за външната температура проблем
Днес огледах хубаво датчика и кабелите както е показано на снимките по горе и нямаше скъсан кабел или ужилен,здрави са!За всеки случай вкарах едно побългаряване като изкарах датчика от буксата и на буксата там където влизат двете жили на самия датчик вкарах медна тел тънък като косъм за допълнително уплътняване на връзката между датчика и буксата + това хубаво увих мястото на съединяване със изолирбанд за да не влиза от някъде вода и за това да прави мизерии!Покарах колата и сега няма проблем,но ще видим след 1 седмица каране дали наистина се е оправило и ако не ми остава варианта да сменя датчика,буксата и всички кабели друг вариант не виждам
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Колеги, датчика ми за външна темература ми е счупен откакто имам колата и все не го сменям, защото прнципно нямам бутон на мигачите за бордови компютър и на таблото ми се изписва само часовник и нямам как да сменям час с градуси примерно
Питането ми е ако, го сменя този датчик с работещ, ще ми се изписват ли на дисплея градуси или трябва да влизам в подменюта за да виждам външната температура?
BMW_1914 написа:Колеги, датчика ми за външна темература ми е счупен откакто имам колата и все не го сменям, защото прнципно нямам бутон на мигачите за бордови компютър и на таблото ми се изписва само часовник и нямам как да сменям час с градуси примерно![]()
Смени си лоста и си активирай бордкомпютъра. Иначе ще виждаш градусите само като станат +3. Този датчик не е само за бордкомпютъра, а и за климатроника. Хубаво е да работи.
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
А някои знае ли кабелите от самия датчик къде отиват,че за съжаления не ги намирам на купето.
новият ми номер: 0877787835
marto853. написа:А някои знае ли кабелите от самия датчик къде отиват,че за съжаления не ги намирам на купето.
И двата отиват към таблото мисля че бяха 1-ви и 2-ри пин.
- marto853.
- marto853.
Е да но се оказа,че и на двата датчика няма кабели
и не знам кой в кой пин влиза в таблото.Моля за малко съдействие,че все пак е зима а нямам парно.
и не знам кой в кой пин влиза в таблото.Моля за малко съдействие,че все пак е зима а нямам парно. новият ми номер: 0877787835
marto853. написа:Е да но се оказа,че и на двата датчика няма кабелии не знам кой в кой пин влиза в таблото.Моля за малко съдействие,че все пак е зима а нямам парно.
Колега, нещо си омазал положението. Датчика е един и е на левият подкалник. Той има два кабела, които стигат до таблото. Ако датчика неработи, би трябвало да имаш доста силно парно даже. Да не си се объркал с термо включвателя на десния подкалник?
- marto853.
Да знам че е един този от ляво е за температурата а този от дясно е за чистачките.Но аз ги нямах и двата както и да е намерени са кабелите и всичко е на ред.Но може ли да се бърка климатроника от тия датчици като ги няма и да духа хладко и ли има друга причина.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Това е останало от моя датчик. Винаги показва 18.5 градуса.
Като взема нов ще стане ли с "plug and play" или тия жици дето стърчат ще усложнят нещата?
- marto853.
Да всичко ще си пасне ти си имаш буксата.
marto853. написа:Да знам че е един този от ляво е за температурата а този от дясно е за чистачките.Но аз ги нямах и двата както и да е намерени са кабелите и всичко е на ред.Но може ли да се бърка климатроника от тия датчици като ги няма и да духа хладко и ли има друга причина.
Ако го нямаш би трябвало да то показва на таблото -40 градуса. Което автоматично кара климатроника да суха топло, а не студено.
- marto853.
Да колега така е,но ако са вързани жиците на късо показва +50 както беше направил миналия собственик при мен.
marto853. написа:Да колега така е,но ако са вързани жиците на късо показва +50 както беше направил миналия собственик при мен.
Колегата казва, че няма кабели.
- Amatior4o
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: Е46 320D
stilko написа:marto853. написа:Да колега така е,но ако са вързани жиците на късо показва +50 както беше направил миналия собственик при мен.
Явно и при мене е така, че и аз съм от отбора на +50 градуса.
68 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Pavel.Anastasov
