Шум при завиване!
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Шум при завиване!
Май не четете по-горе написаното, кога само се появява проблема!
- spleskoto
- Регистриран на: 5.02.2011
- Местоположение: Veliko turnovo
- Кара: BMW E30 m10b18
- Мечтае да кара: BMW E30 m50b25
имах подобен проблем пружините бяха опуснали и гумите опираха в подкалниците
Ако е кола е BMW
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
00700 написа:Май не четете по-горе написаното, кога само се появява проблема!
Провери всички тампони включително и тези на Мотора,че като суче на завой да не подрипа Мотора и да се усуква всичко останало назад,та оттам и странни звуци да ти се причуват.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- 00700
Може и от това да е проблема. Скоро не са сменявани, но няма видимо признаци за смяна.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега опитваме се да ти помогнем...
какво да четем като и ти не знаеш какво ти е на колата...
по спокойно//
всеки казва неща от собствен опит.. ако съвпадне нещо ще ти е от полза
- 00700
ares2 написа:00700 написа:Май не четете по-горе написаното, кога само се появява проблема!
по спокойно//
Не ме разбирайте погрешно, но задавате ми въпроси, на които вече съм отговорил.
Благодаря за споделените мнения!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
00700 написа:Може и от това да е проблема. Скоро не са сменявани, но няма видимо признаци за смяна.
Може да нямат видими признаци защото мотора е тежък и натиска му е надолу,но при напън а и особенно завой в случая може точно от тях да е и да отлепва мотора с все тампона,та от там и проблема.Един подемник ще помогне да я погледнете за всеки случай
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
при мене почти същото се получаваше и се оказа висящия лагер излиза че в движение в завои се получава некво усукване на дифа и за това е цялата работа аз го смених и се оправи за сега е 6. пробваѝ и ти колега може да е от полза
- 00700
bavreca_94 написа:при мене почти същото се получаваше и се оказа висящия лагер излиза че в движение в завои се получава некво усукване на дифа и за това е цялата работа аз го смених и се оправи за сега е 6. пробваѝ и ти колега може да е от полза
Какво точно си сменил?
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Кажи как вие тропа или какъв е точно шума може да са карета , може да е хидравличната помпа , Лагери ?!
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Haddess написа:Кажи как вие тропа или какъв е точно шума може да са карета , може да е хидравличната помпа , Лагери ?!
Като влашки вук у зимна нощ
- 00700
Почти съм сигурен, че проблема е в тампоните на двигателя! При завой се получава усукване и се усеща напрежение, при завоя.
Покарай с други гуми и кажи имали разлика. Според мен си свикнал до толкова с колата, че вече забелязваш всичко - в случая контакта на протектора на гумите с асфалта.
- 00700
Chapai написа:Покарай с други гуми и кажи имали разлика. Според мен си свикнал до толкова с колата, че вече забелязваш всичко - в случая контакта на протектора на гумите с асфалта.
Със сигурност проблема не е в гумите. Зимни са и са с хубав грайфер!
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Според мен са карета на плуоски. Аз имам същия проблем и сега се чудя нови полуоски или само карета, а някъде прочетох че не могат да се сменят каретата, а направо целите полуоски, а те хич ама хич не са евтини
. Проблема при мен е следния - като вкарам първа или задна и при самото тръгване се чува едно тупкане от зад /като ритник/, а при завой тупка, колкото по остър и с повече газ - толкова повече тупка. Колеги помогнете как да решим проблема, ще се сменят ли каретата или целите полуоски. Убеден съм, че колегата има същия проблем или поне по това което е обяснил колкото и семпло да е така си мисля
колата не споменах, че е Е36 М40
. Проблема при мен е следния - като вкарам първа или задна и при самото тръгване се чува едно тупкане от зад /като ритник/, а при завой тупка, колкото по остър и с повече газ - толкова повече тупка. Колеги помогнете как да решим проблема, ще се сменят ли каретата или целите полуоски. Убеден съм, че колегата има същия проблем или поне по това което е обяснил колкото и семпло да е така си мисля Drift machine ....
40 мнения
