Проблем с BC
17 мнения
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Проблем с BC
Здравейте, имам проблем с бордовия компютър, като натискам копчето на борда не реагира, тоест на таблото не се сменя нищо, а на диагностиката показва че копчето реагира.
Ако можете да ми помогнете, ще съм благодарен.Аааа както и темпомата не иска да работи, а показва че копчетата реагират.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Re: Проблем с BC
с какво диагностицирате колата
Освен лентовия кабел да се е прецакал
Друго всичко ОК ли е? Музика от волана,климатроник,телефон,осветление на волана работи ли?
Airbag свети ли ти?
За темпомата,пробвай първо да "повдигнеш" леко педала на съединителя и ако се оправи,ще ти кажем/е (търсачката) какво да смениш
Airbag свети ли ти?
- Nasic
Re: Проблем с BC
Така, на волана свети всичко, на диагностиката показа че копчетата по волана , копчето за на бордовия, абе всички копчета работят. За темпомата ще пробвам това което ми каза.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Проблем с BC
Това голям или малък борд е? Кпчето BC на лоста за мигачите ли буташ или някое друго???
- db1
- Регистриран на: 12.11.2007
- Местоположение: Sofia/Ihtiman
- Кара: 525 d
Re: Проблем с BC
При мен го има същия проблем но немога да намеря време за диагностика. Всички бутони по волана си работят но бутона за БК на лоста на мигачите не реагира.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: Проблем с BC
Като натиснеш и задържиш бутона BC на лоста за мигачите, на MID дисплея ти излизат менютата, които искаш да ти се изписват под километража. Ако някой преди вас си го е настроил да му показва само час например, няма да реагира, защото няма какво друго да покаже.
Мисля, че след сваляне на акумулатора, запаметените опции изчезват и трябва да показва всичко.
- db1
- Кара: 525 d
Re: Проблем с BC
По принцип е така, но при мен нищо не се показва, дори и да го задържа не ми се появява и менюто от което да си селектирам кое да се показва и кое не.
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Re: Проблем с BC
mad_presley написа:..........Мисля, че след сваляне на акумулатора, запаметените опции изчезват и трябва да показва всичко.
За да показава всички опции трябва да се задържи бутона докато влезе в режим Prog и след това без да се натискат нищо директно на SET и се възтановяват всички.
- Nasic
Re: Проблем с BC
И да го задържа... пак нищо не става, махан е mid-а и съм със обикновенно CD. На диагностиката, показва че копчето функционира, както и всичко по волана.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Se7ven
Re: Проблем с BC
Nasic написа:И да го задържа... пак нищо не става, махан е mid-а и съм със обикновенно CD. На диагностиката, показва че копчето функционира, както и всичко по волана.
Тогава IKE-то може да е програмирано за без MID или с IRIS или за навиация, трябва да се види на какво е настоено да подава инфо.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Проблем с BC
И при мен е същото... не работи копчето BC на лоста за мигачите,но и осветлението на волана също не свети... темпомата си бачка... на диагностика не съм я качвал
Само да добавя,че преди копчето си бачкаше... може би някъде има прекъснато кабелче?
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: Проблем с BC
Проверете си бушоните в жабката и направете диагностика на таблото
- Nasic
Re: Проблем с BC
Да бечовек, на диагностиката отчита че работи копчето, ама не се сменя на таблото.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Проблем с BC
sean-john написа:Nasic написа:И да го задържа... пак нищо не става, махан е mid-а и съм със обикновенно CD. На диагностиката, показва че копчето функционира, както и всичко по волана.
И двамата колеги сте със махнат МИД и с добавено СД, дали няма някаква връзка?
- sean-john
Re: Проблем с BC
Ivo_Borisov написа:sean-john написа:Nasic написа:И да го задържа... пак нищо не става, махан е mid-а и съм със обикновенно CD. На диагностиката, показва че копчето функционира, както и всичко по волана.
Едва ли,защото при мен дори и без МИД си работеше всичко... до 1 ден в който почна да ми прай въртели... ту работеше ту не... от 5-6 натисквания тогава захапваше... и сега вече не работи изобщо... аз си мисля да не е някакъв кабел прекъснат нещо? защото и осветлението на волана,също беше на принципа "работи когато си поиска" но сега и то не работи изобщо...
17 мнения
