Проблем Много твърди маркучи-помощ
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Проблем Много твърди маркучи-помощ
Мнение от Ненко Вранков » 23 Фев 2011, 2:19
Колега, ти вземаш ли в предвид факта, че охладителната система работи под налягане?
Как точно при "пробив" се получава "засмукване на въздух" ?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 23 Фев 2011, 2:45
Ненко Вранков написа:Колега, ти вземаш ли в предвид факта, че охладителната система работи под налягане?
Ами обсъждано е многократно въпросното свиване на мъркучите сутрин ( след продължително изстиване на системата ) и от какво се получава от налягане или подналягане при неработещ клапан . Тя и обратната нафта е с някакво налягане ама засмуква от мъркучлетата като има пробив как ли .
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Фев 2011, 13:28
Към автора - 2ма колеги до сега ти писаха за водна помпа - прави са :) Като ти се изядат лопатките на турбинката, помпата не осигурява нужната циркулация на охладителната течност при ниски обороти - заради това почва да загрява на празен ход, и да духа студено от парното. Силно препоръчително е да я смениш, за да нямаш ядове после.
Маркучите изобщо не е нормално да са твърди. Това със завиването на капачката едва ли не на половина и то не е нормално. Капачката се завива докрай, и щом надува маркучите - имаш проблем.
ПП: ТДС се обезвъздушава сам.
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: Айтос
Кара: Е39 Touring
Мнение от KrasyEn4 » 23 Фев 2011, 16:02
Колеги,аз имам същия проблем с маркучите.Предполагам , че гарнитурата е финиш , защото радиатора е чисто нов , също и водната помпа е чисто нова.Колата не ми загрява , а що се отнася до антифриза - за 3500км.съм долял 1л. Реших, че може да е от капачката и за това взех друга от мой приятел,но ефекта бе все същия.Тогава изхвърлих клапана на капачката и за сега нямам проблем с маркучите.Въпреки това става нещо страно.Например сутрин при студен двигател искам да проверя антифриза и когато отворя капачката на радиатора се чува едно съскане,тогава нивото в раширителя започва да се покачва.Примерно нивото е на минимум и стига до максимум.Това се случва и с клапан и без него.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!Изображение
Кара: Е39 Touring
Мнение от KrasyEn4 » 23 Фев 2011, 16:06
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 23 Фев 2011, 22:17
Това имах и аз в предвид с краткия си коментар...
Нещо не ми се връзва например тенджера под налягане да гръмне, защото й изпуска уплътнението на капака.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 23 Фев 2011, 22:42
Да не забравяме че системата работи под 1,и нещо бра(мисля е бяха и четири при тдс-а)което означава че маркчите са твърди ;) а до парното колегата да си проери помпата за циркулация на самото парно при клапите.Аз не виждам нищо странно в цялата работа,щом не загрява колата.Плюс това твърди маркучи са относителноо понятие(зависи кой стиска) :mhihi: Дано нищо и няма на колата :yes:
Мнение от vladobate » 23 Фев 2011, 22:47
И за мен няма логика колега Vlados ама ми се случи и съм го изпатил та затова споделям пък и някакво обяснение е да може и да греша ама факта си е факт. Кат ми надуваха мъркучите имах малък теч от мъркуча към термостата и след отстраняването му всичко си дойде на мястото. Иначе три пъти ми е стигала червеното ( богат опит :mhihi: ) и трите пъти нищо общо с предишния като дефектации, промени в стокови състояния и т.н. кой как иска да разбира. Просто споделям опит . Успех. ПС: И без датчик кол. вал съм палил макар че мненията на 99% клонят към невъзможност ма факт и аз нямам обяснение , но се случи и не мога го отричам щот няма логика или всъщност аз ( или други ) не я виждам .
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: Е34 м20b20 живата легенда
Мечтае да кара: Е34m20b20
Мнение от shesticata » 26 Фев 2011, 11:48
проврка дали надува може да направиш на студен мотор ,пълниш догоре с вода до капачката след това палиш мотора и ако колата надува ще изкарва мехурчета но само при студен двигател се прави тази проверка
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2011, 21:02
Абе маркучите твърди ли са на камък значи нещата са зле. :(
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 27 Фев 2011, 21:37
Трябва да се провери задължително дали е добре обезвъздушена..Присъствах по случайност как щяха да свалят главата на една 520-ка точно щото не беше обезвъздушена както трябва и надуваше много сериозно.
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 02 Мар 2011, 11:43
Нова водна помпа + нова капачка. Ако не ти се дават пари за капачка, може старата да се извари в оцет за 10-15 мин. Преди време моята надуваше маркучите. Но сутрин също бяха твърди, следователно капачката не изпускаше налягането. Купих една капачка от елит кар, която в последствие се оказа фалшива или дефектна. Сварих старата капачка в оцет и от тогава маркучите ми са памук :lol: Работеща капачка трябва да трака при разклащане. Ако не трака, значи клапана е блокирал, най-вероятно от котлен камък и други мръсотии.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 02 Мар 2011, 15:30
Провери между 5-ти и 6-ти цилиндър :mhihi:
Мнение от Zubcho » 02 Мар 2011, 21:27
slavianko написа:Провери между 5-ти и 6-ти цилиндър :mhihi:
Там обикновено прави първата цепка на главата. :)
Регистриран на: 8.02.2010
Мнение от GANDARA » 03 Мар 2011, 12:43
Как се прави проверката на 5и6
Трябва ли да се свали главата задължително.
Потребители разглеждащи този форум: hibernate
