бушон ?
Регистриран на: 26.02.2005
бушон ?
Мнение от aleko » 28 Яну 2006, 16:21
нещо не бачка нагревателя на задното стъкло и не мога да се ориентирам с тези бушони и релета под задната седалка :uups: нихт ферщеен този немски :roll: има ли някъде нещо на английски или руски за тази инсталация :idea:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
за ел.инсталация
Мнение от ICE » 28 Яну 2006, 16:42
Трябва ти програмката WDS - това са ел.инсталации на BMW! Но първо стартираха с най-новите, после изкараха и за Е39, а за Е34... :dunno:
:idea: Питай Lucky, той тегли някаква версия вчера!!! ;)
Мнение от aleko » 28 Яну 2006, 17:36
merci,http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html - това открих с търсачката ама е за 94набор не знам дали е променяно нещо :roll:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 28 Яну 2006, 21:10
А тук погледна ли? :twisted:
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Мнение от 520i » 28 Яну 2006, 21:28
И аз имах този проблем и решението се криеше в касетофона."Майсторите" като са го слагали не са включили и антената ,а тя била също така и нагревател на заднато стъкло.Виж и при теб да не е нещо подобно.
Мнение от aleko » 28 Яну 2006, 23:14
едно жълто реле е извадено от тези под седалката и сигурно доста ще почета от материалите от линка дето ми е дал - TheBoss :bchug: преди да предприема нещо :idea:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 29 Яну 2006, 12:27
при нас го имаше тоя проблем и се оказа бушона на компа под задната седалка ;)
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от aleko » 29 Яну 2006, 14:21
намерих изгорял 30 а бушон-дано да е от него :roll: остава да видя за какво служи изваденото реле :shock:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 30 Яну 2006, 10:17
И на мен на комбито не ми работят нагревателите.Проверил съм всички бушони няма изгоряли.Как мога да установя дали не е от антената на касетофона или на комбито е по друг начин връзката за нагревателите. :help:
Регистриран на: 19.01.2005
Мнение от Romario » 30 Яну 2006, 10:36
Колега, провери първо дали самите нагреватели са здрави. Обикновено горят в десния край и това се вижда от въртешната страна на стъклото.
Освен това при комбито много често се пречупват и скъсват снопа захранващи кабели, намират се в горната част на капака, като отвориш малкия отваряем прозорец има една пластмасова черна кора, тя лесно се сваля. Под нея са. Значи пречупват се точно в двата горни ъгъла, но са поставени в два пластмасови кожуха, (по един от ляво и дясно), кабела за подгрев на стъклото се намира от ляво.
Мнение от dinozab » 30 Яну 2006, 11:27
По какво си личи да ли са здрави реотаните?Видях и въпросните кабели но ми се сториха и те здрави.Остава да проверя да не са прекъснати до пантите на стъклото.
Мнение от Romario » 30 Яну 2006, 12:28
Точно около пантите на стъклото се пречупват, намират се в едни пластмасови обувки. С годините изолацията на кабелите се втвърдява и къса проводника.
Когато изгори реотана е видимо, някъде е прекъснат - вижда се.
