М42 със и без генерация....
58 мнения
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Случая при мен е следния- колата е Е36- от както направих М42-то 2.0л с мегаскуирт, бях с отворено задно гърне(вход 55мм и два изхода май около 60мм)(звука беше много хубав), катализатора махнат и на негово място гърне, след него до задния мост има малко гърненце което е заводско и по този начин- сравнение правя само с Голфове и Сеати с ABF мотор-150hp- бях 3-4 коли зад тях, след това сложих заводското задно гърне, което си е позапушено и нищо друго не съм пипал и се озовавам с 1 кола и повече пред тях, там мисълта ми е защо става така?! Принципно бегачки и други коли им отварят генерациите, изкарват ги даже още след колекторите и навънка, а при мене точно обратно става-с отворена генерация спира да върви. Дали с някаква настройка на електрониката може да се компенсира до известна степен или от нещо друго зависи
просто искам да го сложа това гърне пак за да се чува добре или основно да се преработи генерацията, но да е отпушена и да има звук, сега се чува само рев от въздушния филтър щото и смукателя ми е преработен с много къс ход-тва е малко стара снимка още мотора когато беше в е30 да се види смукателя какъв е
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: М42 със и без генерация....
Освен да ти е кофти всмукателния колектор друга причина не се сещам, колкото по-малко тръби и гърнета след мотора, толкова по-добре би трябвало да му е.
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
bum_bum написа:Освен да ти е кофти всмукателния колектор друга причина не се сещам, колкото по-малко тръби и гърнета след мотора, толкова по-добре би трябвало да му е.
Би трябвало ама не е..... преди време си спомням на 30-ката още си беше със заводския смукател и взех от един колега гърнето и ситуацията беше същата при мен- със заводско гърне при това от М40 вървеше повече от това отвореното, а при него той е с М40 мотор като сложи моето гърне неговата пък тръгна повече! Всеки мотор е различен. Но каква е причината
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Аз съм чувал от Али ,че при бмв голямо значение имат гърнетата и генерацията. Ако се сложи хоум-мейд генерация без да е премислена добре се получава обратен ефект. Същия случай имаше едно момче с е36 м52б20, той сложи илиенско гърне и колата повече от 190 не искаше да вдигне. Върна оригиналното и си вървеше както преди. Логиката незнам каква е но е факт. Затова аз лично съм против тези "спортни" генерации правени от всякакви гаражни майстори.
Сподели от конверсията към 2.0л усети ли голяма разлика спрямо сток ис или 20-ка. Валове има ли колата?
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
vankatagsi написа:
Валове няма, разлика усетих голяма-просто няма нищо общо със сток варианта, а 20-ките вече са в миналото
но не това сега е тема за разсъждение, нещо друго още някой ако знае по темата
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Еми след като колата ти върви повече с оригиналното гърне си го остави него или намери такова от М3 , S14 или пък се поинтересувай от гърне на утвърдена тунинг компания, вярно по-скъпо ще е ама сам виждаш гърнетата за по 50лв какъв ефект имат, пък както вече казах това не е само при тебе. Една генерация/гърне за да е ефективна трябва да бъде сметната правилно, а не просто да се забият по големи тръби.
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
И кой може да я направи или да я сметне, а това за оригиналното гърне...... не го искам, искам да се чува колата че се движи
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
ти искаш ама комшиите ти дали искат.. при положение и че няма ефект не ги тормози
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Някой няква идея още
ge_a тъй като и той кара такъв мотор да сподели как е при него
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
bum_bum написа:А без никакво крайно пробвал ли си как е?
Ами бях махнал задното гърне с тръбата и малкото гърненце чак до средното гърне, нали там по принцип е оригиналната снадка и резултата беше същия- не вървеше
Един познат имаше компот пак с М42 и задното му гърне също беше отворено само накрайника беше нещо като елипса и тоя компот докато вървеше беше най-бързия- имаше чип ако това има значение, но аз пък съм с Мега и ако зависи от настройка лесно мога да променя нещо
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
по мойте разбирания колкото по-малко тръби толкова по-добре би трябвало да е и тия глупости за пулсове и обратни налягания не им вярвам много ама явно не е баш така.- VaLy0
- Кара: S50 @_@
И аз не им вярвах и то по простата причина че състезателите тука по нашия балкан, и не само те, дето правят национални състезания нямат грам гърнета и едвам се стои покрай тях и на тях явно не им пречи, но при някои от нашите коли не е така и още не мога да си обясня защо
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
Защо вместо да даваш пари за измислени генерации, пари за бензин да си настройваш колата на летището и други простотии не отидеш при някой, който си разбира от работата да ти направи хубава настройка на мегата и да не се занимаваш с глупости
Ако пък толкова искаш генерация доста добър вариант е от М50В25 без катализатор, аз като сложих на 20-ката такава останах доста доволен и звука е доста добре, а не реве като бога да ти надува главата
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
SuPeR_FLY написа:Защо вместо да даваш пари за измислени генерации, пари за бензин да си настройваш колата на летището и други простотии не отидеш при някой, който си разбира от работата да ти направи хубава настройка на мегата и да не се занимаваш с глупостиАко пък толкова искаш генерация доста добър вариант е от М50В25 без катализатор, аз като сложих на 20-ката такава останах доста доволен и звука е доста добре, а не реве като бога да ти надува главата
Не искам да ходя някой да я настройва по простата причина че исках аз да се науча и да знам как става и така и стана, аз съм си я настроил и върви на макс! Има какво още да се нагласи но то е за по нормалното каране иначе за вървене мисля че повече от това няма как щом и бай Мишо се учуди че толкова върви
А за генерацията хубуу ама твоя мотор е М20 и няма нищо общо с моя и тая генерация не ми се вярва че ще е добре и откъм звук и откъм вървене. Най-лошото е че за да пробваш нещо то трябва да го има да го сложиш да пробваш и ако не стане да го върнеш, а тъй ше дам на някой 200 че и пойче пари за цялата генерация от М50 ше я сложа и ако не стаа.... изгарям, стаа тъпо.
За тва исках хора които са пробвали които са карали такъв мотор да кажат кой е най-добрия вариант
иначе благодаря все пак за идеята
58 мнения
