320д проблем спира да върви
Регистриран на: 17.01.2010
Кара: е46-320д
Мнение от bmw_525_tds » 28 Фев 2011, 6:30
Привет на всички! Колата е 320д 98г. проблема е следният,колата спря да върви няма тяга неможе да вдигне повече от 3000оборота странното е че ми го прави когата и скимне май.Катализатори-няма,егр-затапен,има чип филтри масло антифриз има сменени са преди 5000км.Забравих да добавя че като ми направи тоя номер с невървенето и на свободна неще да качва обороти прекасва някаде кам 3 изпушва и мирише на нафта.Благодаря предварително!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: 320д проблем спира да върви
Мнение от Zagy » 28 Фев 2011, 9:28
Може да е от много неща - дебитомер, горивна помпа... мини на една диагностика и кажи какви грешки дава.
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: BMW 320d e 46
Мечтае да кара: BMW 330xd e 46 2003g.
Мнение от luboslav83 » 28 Фев 2011, 13:06
Колега имам подобен проблем от около месец и нещо. Ходих на две места на диагностика - но не можаха да разберат какво и е точно. Пуснал съм тема по моя проблем, ето я... viewtopic.php?f=34&t=241189 Ето и една тема за това забиване и то когато си иска тя. viewtopic.php?f=34&t=233841&hilit=%D1%85%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8 Колата ми е 320д, 136к.с. Аз още не съм се справил с проблема, но когато успея ще пиша какъв е бил проблема... Успех
Кара: BMW 320d e 46
Мнение от luboslav83 » 28 Фев 2011, 13:24
Ако е от дебитомера (въздухомера), аз моя го смених напразно, защото след смяната колата не се оправи, а си беше в същото положение. Та моя стария го продавам оригинален на Бош за 100лв. http://avtochasti.cars.bg/p8895 Давам го с гаранция че работи перфектно.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 28 Фев 2011, 15:36
Провери да не ти е спукан маркуча на турбото - симптомите са такива.
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 28 Фев 2011, 15:45
nik4o_83 написа:Провери да не ти е спукан маркуча на турбото - симптомите са такива.
Ама трябва да пуши чернилка яко ако е спукан маркуча, а колегата не каза че пуши яко. :oops:
Колега провери вакума на геометрията дали е наред и клапанчето там, след моите безкрайни ядове имаше колеги със същите симптоми и проблема е бил от вакума или зацапана геометрия.
Проверката става по следния начин сваляш ИГР клапана и го слагаш на местото на вакума за геометрията те са идентични клапанчетата. А има и вероятност от ЕГР-то да е. При всички положения първо диагностика и после ще го мислиш.
А двигателя как работи, случайно да чука? И като си махал катализаторите и 2-та ли са махнати или само единия?
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 28 Фев 2011, 17:23
Колега чипа добре ли е направен,защото ако не е и си махналкатализатора прави точно такива ядове
Бъди честен пък да става квото ще
Кара: е46-320д
Мнение от bmw_525_tds » 28 Фев 2011, 19:40
на диагностика показва гешка в помпата на 2 места я закачаха това излиза,маистора ми обясни че било механичната част задирало там нещо си и цената доста,казаха ми да сложа в резорвара 2тактово масло на 40 литра налях половин литар можело да смажи там ако ли не другия вариян помпа от някои морга и на касмет:(
чипа е направен добре от Брезел ли там как е нз преди месец го праих при Иво от Варна съм
колата не пуши грам,но когато ми го направи този номер дето неще да варви пуши сиво-бяло на нафта мирише все едно печката както пуши на колата,и като го направи изгасям я в движение и пак паля и се оправя за малко зависи днес 50км имам викам край опраи са и малко преди да се пребера пак го направи
Мнение от lyu_records » 28 Фев 2011, 21:36
bmw_525_tds написа:на диагностика показва гешка в помпата на 2 места я закачаха това излиза,маистора ми обясни че било механичната част задирало там нещо си и цената доста,казаха ми да сложа в резорвара 2тактово масло на 40 литра налях половин литар можело да смажи там ако ли не другия вариян помпа от някои морга и на касмет:(
Лоша работа, честно казано правилно ти е казал с маслото, но май си е за смяна. Сигурен ли си че е от помпата, щом на две места са ти го казали значи си е това, не че нещо но на стария фейс това си е голяма мъка с тия помпи. :(
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 28 Фев 2011, 21:42
С двутактово масло няма се оправи помпата,ако можеш намери една за проба...
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 28 Фев 2011, 21:56
Клапана за аванса прави мизерий.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 01 Мар 2011, 0:13
kok4o написа:Клапана за аванса прави мизерий.
Точно - пада му покритието и надира повърхността отвътре. milennyc може да обясни по-добре :D
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 01 Мар 2011, 8:11
Zagy написа:
Ние си писахме с колегата и аз му обясних. Най вероятно е авансово бутало(механичното) задрало в корпуса на помпата и така колата не може да си догони искани и действителни аванси и влиза в авариен режим. Често срещан проблем и при това лесно решим. Тези коли са вече на 12-13г. няма как помпите да не се скапват с нашите прекрасни горива :mhihi:
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: русе
Кара: Х5 Е70-3.0D
Мечтае да кара: BMW X6M
Мнение от bad_bad_boy » 02 Мар 2011, 5:15
точно към това клоня и аз :driving:
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
Мнение от S7 » 02 Мар 2011, 15:27
И къде е това авансово бутало,че не ми се рови да го диря :roll:
