Дали постъпих правилно...
Регистриран на: 13.10.2004
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 27 Яну 2006, 13:04
Колеги... колата ми е 324ТД и покрай големите студове нещо се бъгна и не искаше да запали... акомулатора беше паднал, заредих го ама пак не! Докато вчера, тъй като се позатопли малко и реших да направя абсолютно всичко което знам за да я запаля ( акомулатора - зареден няпълно, сипах достатъчно и по- топла нафта за да се умеша с тази в резервоара, гас и малко бензинец и сипах), ала уви пак не искаше да запали. Тогава си казах - ще се дърпаме. Е дръпнах я и запали, но в момента работи сякаш на по малко от 6 цилиндъра и няма грам мощност. Има ли вариянт нещо да сам прецакал :confused:
Благодаря предварително
Поздрави
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 27 Яну 2006, 13:26
Принципно нищо не би трябвало да и стане от дърпане... може би друг е проблема... :roll:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 27.01.2006
Мнение от ОФИЦИАЛЕН » 27 Яну 2006, 13:30
смени горивото, бате , а ако пак не пали, изчакай времето да се смени :mhihi:
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 27 Яну 2006, 13:44
Като си я дърпал ,дане е мръднал някой зъб на помпата...?
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Яну 2006, 14:30
А като поработи изчиства ли работата на мотора или продължава да тресе?
Опиши точно какви са симптомите?
колко бензин си сипал колко газ?
хубаво е да се слага само едното
дълго ли се дърпахте и тн...
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 27 Яну 2006, 14:59
изкарай тая нафта с тия буклуци, и като си сипешхубава само нафта ше се опрай ;)
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 27 Яну 2006, 16:05
А всички му давате едни съвети просто ме кефите :lol:
Това не го прави пак,
и най-добре отиди да я зацепят наново някъде,и без да се режеш много ;)
Регистриран на: 26.02.2005
Re: Дали постъпих правилно...
Мнение от aleko » 27 Яну 2006, 16:21
_r3sp3c7_ написа:Колеги... ( акомулатора - зареден няпълно, сипах достатъчно и по- топла нафта за да се умеша с тази в резервоара, гас и малко бензинец и сипах)
Поздрави
sorry за офтопика ама този коктейл в какви пропорции е :shock:
за гас не знаех че се сипва :roll:
Регистриран на: 17.09.2003
Мнение от Nick » 27 Яну 2006, 17:50
Аз ще ти кажа 100% какъв е проблема, защото съм го правил същия номер.
Не е от коктейла в резервоара, бягай веднага някъде да ти презацепят ангренажния ремък.
Тая кола НЕ СЕ пали с дърпане, при мен прескочи само 1 зъб на ремъка и се оттървах леко (като твоя случай - колата върви кат трамвай) но не дай си боже да беше врътнал още 1 или 2 следва челен удар на бутал с клапан и после крокодилски сълзи...
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 27 Яну 2006, 18:04
Приятели... благодаря за съветите. Колата не тресе, работи си нормално на 750 оборота но няма мощност. Трябва да я вкарам в 2000 оборота и да тръгна на полусъединител и пак леко забива.
А това с ангренажния ремък :?: да не би да сам прецакал нещо щот аз я покарах малко да вида дали ще се оправи :uups: . А и ако можете да ми кажете някой, който да чатка тея неща и да не ме убере кат отида при него :twisted:
Поздрави
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: .
Мнение от sachs » 27 Яну 2006, 18:04
[quote="Nick"]Аз ще ти кажа 100% какъв е проблема, защото съм го правил същия номер.
и аз мисля 4е е ремъка,но може и някоя све6т да е изгоряла,ако не из4исти след като поработи е ремака бате
323i Killer
Регистриран на: 24.07.2002
Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
Мечтае да кара: G81 M3
Мнение от simple_man » 27 Яну 2006, 18:22
абе до колкото знам мисля, че М21Д24 е с ангренажна верига!!!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Яну 2006, 18:34
simple_man написа:абе до колкото знам мисля, че М21Д24 е с ангренажна верига!!!
Не бъркаш се колега с ремък е и две ролки аз от един месец се каня да ги сменя.
Закарай си колата в "бош супер дизел" долу на военна рампа за там един колега от форума беше написал че са му я зацепили като хората.
"kam_tod" мисля му беше ника
после да кажеш дали това е бил проблема.
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 28 Яну 2006, 10:32
vld написа:
то пък щото е голяма философия да я зацепиш нали си има белези - преди да ходи някъде да сравни първо белезите дали са си на мястото, да си провери и свещите, нафтовата помпа и горивния филтър също може да са в основата на проблема - чак тогаз да оди по сервизите да му дерат кожата ;)
