Как да си сложим манометър на турбината M51
24 мнения
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Ето малко снимков материял който направих днес, докато слагаш маркучите.
Първо разглобяваме кутията за филтъра на климатика (левия)
След това правим малка дупка в маншона от където влизат кабелите към купето, и мушкаме маркуча.
След това правим дупка на пластмасата към двигателя (има си кръгче за дупчене).
Махаме маркуча към MAP сензора и слагаме тройник, който ще отведе налягане до манометъра.
Накрая пускаме тръбичката от страни на уплътнението, хубавото е че има място да мине без да се стиска някъде.
Ток за манометъра може да вземете от където си искате, аз лично го взех от музиката, като е в режим 1 на ключа да свети, и без това съм със дневни светлини така че .. да се пали при контакт.
Всичко ми излезе 56лв. със доставка и със по-дълги маркучи. Може да се сложат и маркучи по-хубави които са 5,60лв. метъра. Ако имате въпроси ...
тук съм.
Ако модераторите сметнат че темата е не нужна, или в неправилния раздел да ме извинят.
Надявам се съм спомогнал малко
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- hriskoss
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: е39 525тдс
Re: Как да си сложим манометър на турбината M51
Колега от къде купи манометъра
Последна промяна hriskoss на 27 Фев 2011, 17:26, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
ПП: И аз съм фен на механичните буустметри. При електронните стрелката се връща много мудно и лично мен много ме дразни.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Супер е колега, остава да качиш клип да видим как работи
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Nasic
Ето го и видеото:
http://vbox7.com/play:cf93f675
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- **Novobraneca
До колко ти надува турбината? Мисля че макс я дават 1,1 в пик, при теб май е повечко
Последна промяна **Novobraneca на 27 Фев 2011, 19:39, променена общо 1 път
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Nasic
Ами като гледам до 1,3 , 1,4бара.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- **Novobraneca
С чип ли си?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- hriskoss
- Кара: е39 525тдс
Ако турбото надува по малко от 1.0-1.1 , означава ли, че турбото е тръгнало да умира
- **Novobraneca
При тдс турбуната най често си личи че е заминала не че не надува, а като е омазнена, т.е през сегментите и минава масло и го изхвърля или в студената си част или в топлата или навън, което по късно най-често е придружено и с късане на оста на самата турбина
Последна промяна **Novobraneca на 27 Фев 2011, 21:00, променена общо 1 път
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Nasic
Да с чип съм , и малко други работи
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Колега,имаш ли бууст контролер? Аз съм с чип,но ми надуваше на 1,1.Сега с контролера ми е на 1,3,но не смея да го надуя повече
- Nasic
Мале ти с тази Е36 ще литнеш на 1,3
, не няма контролер и не мисля да слагам, че и това и е много на колицата.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
24 мнения
