въпрос относно климатроника!!!!
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: BMW 760 I
Мнение от iancho » 01 Фев 2011, 0:27
когато е запаля като си загрее до нормално и си задуха топло всичко си е наред но уви след около 30 минути както си седи на 24 градуса започва да ми духа студено по точно хладно не ледено и това нещо не мага да си го обясня след като направя климатроника на 27-28 градуса започва цак тогава да духа топло както си е духало на 24.След като изгася колата да поседи така около час цялата работа се повтаря ако го оставя пък първоначално на 28 вътре направо не се седи много топло започва да духа :banghead: :dunno:
Кара: BMW 760 I
Re: въпрос относно климатроника!!!!
Мнение от iancho » 02 Фев 2011, 10:22
установих също че от лява рещетка в централната част духа по хладно а отдясно топло дори врътката между двете да е на топло
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 03 Фев 2011, 2:17
ей това със централното духане и на нем ми го прави понякога.мился си че е от управлението
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: Bmw
Мечтае да кара: Bmw 760li
Мнение от kurleja » 03 Фев 2011, 14:12
Може да е от клапата за топло и студено, която се намира в центара на таблото. И е много разглобяване. :confused:
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Мнение от ecko_becko » 18 Фев 2011, 22:55
Здравей колега аз съм на мнение че точно това е смисъла на климатроника, като зададеш определена темперарура примерно 24-градуса той започва да духа топло до достигане на желаната температура. След като достигне зададената температура климатроника трябва да я подържа за да не се налага ти ръчно да я намаляваш ако ти стане много топло поради тази причина той започва да охлажда въздуха или съответно отново да загрява за да подържа зададените от теб градуси. Ако греша нека по знаещите да ме поправят....
П.П. Ако примерно на дълъг път след като е загряла до определената от теб температура започне да духа студено и усетиш, че температурата пада под зададената а климатроника не реагира дълго време (или изобщо) да я коригира тогава може би има проблем с датчика за темп. в купето.
П.П.2 Най лесно да провериш на дълго дали ти коригира температурата е като си вземеш временно някакъв вид термометър с теб в колата.... Дано да съм бил полезен. Успех!!!
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 22 Фев 2011, 17:40
[quote="ecko_becko"]Здравей колега аз съм на мнение че точно това е смисъла на климатроника, като зададеш определена темперарура примерно 24-градуса той започва да духа топло до достигане на желаната температура. След като достигне зададената температура климатроника трябва да я подържа за да не се налага ти ръчно да я намаляваш ако ти стане много топло поради тази причина той започва да охлажда въздуха или съответно отново да загрява за да подържа зададените от теб градуси. Ако греша нека по знаещите да ме поправят....
ас съм на същото мнение
уважаваи мързела тои ти помага
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 25 Фев 2011, 11:41
И при мен беше така и след 5-6 диагностики се оказа, че бил датчик :(
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 25 Фев 2011, 18:18
Здрасти,
Знаеш ли кой датчик по-точно и/или къде се намира?
Кара: BMW 760 I
Мнение от iancho » 27 Фев 2011, 2:23
дайте повече инфо каде си намира този датчик :help:
Кара: Bmw
Мнение от kurleja » 27 Фев 2011, 12:12
Еми той датчика се намира зад кората на двигателя от дясната страна. Върху помпата натоплото (незнам как се казва).
Вземете си един контактен спрей (ВД-40) и пробвайте с него, за са проверите дали ще стане нещо. Ако ли не датчика е 60 лв.
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 27 Фев 2011, 12:49
kurleja написа:И при мен беше така и след 5-6 диагностики се оказа, че бил датчик :(
При теб се оказа запушен радиатор ;)
Колега не се метай на тоя клапан веднага :yes:
Назад към Е38
