относно парно
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
относно парно
Мнение от chegevara1 » 23 Фев 2011, 17:25
колеги искам да ви попитам за следното:
от няколко дни колата ми Е39 тдс 98г.започна на дясното място парното в краката да духа студено,също така и горе средните духалки и от дясната духа и от там студено.както и да настройвам и климатика и какво ли не от тез две места все си духа студено.какъв ли може да е проблема?
благодаря предварително
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: относно парно
Мнение от mfandakov » 23 Фев 2011, 17:37
Пипни да видиш дали и трите тръби който влизат в радиатора на парното са топли,двете трябва да са топли ,едната малко по хладна.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Re: относно парно
Мнение от SteveSR » 23 Фев 2011, 18:19
SteveSR
Re: относно парно
Мнение от chegevara1 » 23 Фев 2011, 18:42
колега и 3-те ми съм ги чел но никъде проблема не е решен и освен за Е38 не се казва къде се намират тези клапи.
питам за е 39 тдс къде са тези клапи и възможно ли е както един колега в една от темите беше писал че проблема може да и технически?
Кара: E70 4.0D
Re: относно парно
Мнение от SteveSR » 23 Фев 2011, 19:31
chegevara1 написа:колега и 3-те ми съм ги чел но никъде проблема не е решен и освен за Е38 не се казва къде се намират тези клапи.
Колега ето това е най-близкото описание което намерих
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ndition-2/
А ето това са клапаните за водата, но предполагам че ги знаеш:
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 0&t=493388
SteveSR
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: относно парно
Мнение от **Novobraneca » 24 Фев 2011, 20:12
Колега здравей, наскоро имах подобен проблем на една Е39-ка, значи вдигаш предния капак, проследяваш от тръбите на радиаторчето на парното къде отиват мъркучите, те са 3 бр. 3-те отиват малко под разширителния съд, там се намират 2-та клапана и помпичката която върти охладителната система когато колата е в покой да топли купето с бутона REST. Сваляш клапаните и помпата са заедно, но се разглобяват на части, проверяваш дали работят като им пускаш 12v. Ако работят се разглобяват и почистват, ще се изненадаш колко боклук има вътре, ако не работят, 2-ра употреба или нов. Мисля, че го написах разбираемо.
Успех
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Re: относно парно
Мнение от chegevara1 » 25 Фев 2011, 10:21
много ви благодаря колеги :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: относно парно
Мнение от im0tep » 25 Фев 2011, 16:24
**Novobraneca написа:
Успех
На мен преди 2 години ми ги бяха правили тези клапани и ми казаха,че ако пак почне да духа студено съм за нови клапи.И съответно тая зима пак духа студено по някога от клапите и този път искам да си ги разглобя сам и да ги погледна,та въпроси ми е Драго като ги разглобява видя ли дали самата циркулационна помпа се разглобява и тя? На скоро бях чел една тема,че един колега си я беше ремонтирал сам,смени и някакви четки.При мен този път проблема мисля,че не е в клапите а в самата помпа :dunno: Паля колата,загрява,почва да духа топло от всякъде и след 6-7 км. почва да духа студено от дясно и отзад :banghead:
Re: относно парно
Мнение от **Novobraneca » 25 Фев 2011, 18:42
Виж по добре си смени клапаните и помпата комплект и си пушка ;)
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Re: относно парно
Мнение от LUCIFER'S » 25 Фев 2011, 19:45
im0tep написа: ...При мен този път проблема мисля,че не е в клапите а в самата помпа :dunno: Паля колата,загрява,почва да духа топло от всякъде и след 6-7 км. почва да духа студено от дясно и отзад :banghead:
Като усетиш, че става това, слизаш и опипваш клапаните когато работят/регулират, те цъкат и се усеща с допир, а по горещината на маркучите ще разбереш и кой прави проблема.... отново отваряш за евентуално чистене или други клапани... Има и нещо друго, ако не ти е промивана охладителната система или казано- водната риза и антифриза не е хубав или евентуално разреден с чешмяна вода концентрата прави мътнок/боклуци сувкупно с ръжда и окис и става една мазна гняс... Сещаш се нали...
Re: относно парно
Мнение от im0tep » 25 Фев 2011, 20:19
Антифриза го сменях съвсем скоро с дестилирана вода,това отпада. Скоро обаче сменях тялото на термостата и видях,че имаше някакви боклучета пътя на антифриза.Ще се сваля да се гледа :yes:
Re: относно парно
Мнение от **Novobraneca » 25 Фев 2011, 23:25
im0tep написа:Антифриза го сменях съвсем скоро с дестилирана вода,това отпада. Скоро обаче сменях тялото на термостата и видях,че имаше някакви боклучета пътя на антифриза.Ще се сваля да се гледа :yes:
По тея клапани каква мръсотия полепва ....
Re: относно парно
Мнение от im0tep » 26 Фев 2011, 0:39
Не знам какво полепва ама жена ми преди малко каза,че вече ще се вози с такси зад мен за да и е топло :mhihi:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Re: относно парно
Мнение от mpp82 » 26 Фев 2011, 8:52
Колеги как са цените на тези клапани преди 5м.проверявах и ми казаха 250лв.на брой,но не съм търсил на други места.
