Огромен проблем с двг
15 мнения
Привет, банда! Както има един лаф " дявола си няма работа.. " . Така се случи и с моя автомобил. Направо към симптомите : прегрява почти до червено, при преминаване на по-високи обороти се чува тракане в двг . също така , парното духа студено ( което най-малко ме притеснява) . И след като ходих при един лично за мен, не много голям майстор, но дълги години е в бранша , ми беше обявена диагноза "счупен черупков лагер на буталата". От там идвало тракането, прегряването и от време на време - гасненето! Съответно, цифрата която ми обявиха и на няколко други места е 400 лв. за труд и отделно вече за части каквото дойде. Имам една молба , по скоро приятелски ценен съвет: колко достоверна е тази диагноза според вас? Тази цифра реална ли е за труд и колко вървят тези части по принцип? И струва ли си ако е вярно това да се извърши ремонт.
За уточнение М20Б20 .
Поздрави!
Поздрави!
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: Огромен проблем с двг
ходи си купи едно м50б20 с монтажа ше ти излеже по-евтино
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
М50, колега
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Щом чука,за гадно нещастие са основни или биелни лагери а така диагноза е трудно да се даде от разстояние по добре иди при някой виден майстор да си каже ...По важно е да се определи дали наистина проблема е 100% там,ако е там е наистина не е рентабилно да се прави..Деба тва е гадно бе колега съчувствам ти !
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
обезвъздуши си колата, регулирай си клапаните и пей
м20 има функцията така да му тракат клапаните че да си мислиш, че ще се разглоби моторя
ако и след тия интервенции вече трака - или нов мотор или ремонт...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Това за прегряването и "студеното" парно е най-вероятно от заминала водна помпа (не вярвам дотолкова да си я оставил без антифриз).
ми така без да се отвори мотора никой нищо неможе да каже със сигурност. ЗА прегряването водна помпа най-вероятно възможно е и от там да има тракане ама какво е тракането няма как да предполага никой на форума
лошото е,че в следствие на прегряването и главата може да е пукната и наистина неможе да знаеш един ремонт колко пари ще стъпи. Ако са лагери отварянето на мотора почти сигурно ще ти стъпи над 500 лева, като го отворите си сметни лагери,гарнитури,шлайф на главата евентуално. Както са казали колегите по-евтино ще е нов мотор.
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
brankovv написа::OT: ходи си купи едно м50б20 с монтажа ше ти излеже по-евтиноиначе ако няма амтифриз парното недуха топло сигурно има нещо общо с другото, а и от това което гледам по форума м20 чука ли край с него
Намери ми и на мене едно такова М50 че нещо не виждам за тез пари.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
tedoto написа:Привет, банда! Както има един лаф " дявола си няма работа.. " . Така се случи и с моя автомобил. Направо към симптомите : прегрява почти до червено, при преминаване на по-високи обороти се чува тракане в двг . също така , парното духа студено ( което най-малко ме притеснява) . И след като ходих при един лично за мен, не много голям майстор, но дълги години е в бранша , ми беше обявена диагноза "счупен черупков лагер на буталата". От там идвало тракането, прегряването и от време на време - гасненето! Съответно, цифрата която ми обявиха и на няколко други места е 400 лв. за труд и отделно вече за части каквото дойде. Имам една молба , по скоро приятелски ценен съвет: колко достоверна е тази диагноза според вас? Тази цифра реална ли е за труд и колко вървят тези части по принцип? И струва ли си ако е вярно това да се извърши ремонт.
Поздрави!
Щом е прегряла е повлякла бутало ,поне едно.От там идва чукането ,мотора ти е шит,разглабяи за скраб.
С бая М20-ки сьм си имал работа и наистина е тьи разчукали се пиши го умрял
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
+1
Прегряван, повлякъл е бутало - 6 бутала, 6 комплекта сегменти, биелни лагери, гарнитури на главата, картера и капака на клапаните, един вятър на главата, ако имат ръб цилиндрите - шлайф на блока, напасване на клапаните +400лв. за труд или просто и лесно М50Б20 или пък Б25
- brankovv
- Кара: c220 diesel
Bavariqtamniska написа:brankovv написа::OT: ходи си купи едно м50б20 с монтажа ше ти излеже по-евтиноиначе ако няма амтифриз парното недуха топло сигурно има нещо общо с другото, а и от това което гледам по форума м20 чука ли край с него
0887731982 Радослав с. София махала Казичене
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Поздрави!
Колега, много кофти работа! Бъди сигурен, че с тези симптоми си за основен ремонт 100%. Какво точно е за смяна ще се види като се отвори двигателя. Аз съм минал по този път ама преди 5-6 години и сега като ти чета поста, кошмара ми минава отново пред очите, а това тракане от счупен лагер вече не мога да го сбъркам като го чуя.
При мен работа+части около 900 лв., но зависи какво точно трябва да се сменя и главата дали не е заминала. Колегите са прави, че по-добре за тия пари трансплантация на по-мощен мотор да направиш. Успех!bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- brankovv
- Кара: c220 diesel
Alexch написа: Колегите са прави, че по-добре за тия пари трансплантация на по-мощен мотор да направиш. Успех!
може и на по-слаб
- Alexch
brankovv написа:Alexch написа: Колегите са прави, че по-добре за тия пари трансплантация на по-мощен мотор да направиш. Успех!
може и на по-слаб
Но в никакъв случай на същия!!!
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
да ти премерят налягането на маслото....ако лагерите са капут налягането ще е под нужното
относно липсата на парно - обезвъздушаване
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
15 мнения
Потребители разглеждащи този форум: penio
да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш
