акумулатор в багажника на компакт ТДС
17 мнения
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
здравейте колеги. ще помоля колегите с компакт 323 ти ако разбира се не им е проблем да качат по някоя снимка на акумулатора в багажника. разбрах че е там при м52 мотора. искам да си сложа голям акумулатор (поне 92-95 ампера) щото вече разсипах един 80-амперов. искам да го сложа в багажника. имам кабели за плюса и евентуално мога да изрежа "гнездото" за акумулатора от един седан 325тдс. отпред няма как да се сложи толкоз голям акумулатор. предварително благодаря
I think things -- and they happen...
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: акумулатор в багажника на компакт ТДС
ами парво иди дати я замерат дали зарежда нормално и тогава прави тези интервенция
- hakerizanov
всичко е на шест. зарежда си нормално. акумулатора се скапа поради друга причина. имам една тема за "трудно палене при м51". проблема с паленето е отстранен но акумулатора даде фира. пак повтарям няма проблеми. интересува ме ако някой има идея как да се сложи акумулатор над 90 ампера в багажника на компакт, но да не е насред багажника а някъде под кората. много ще се зарадвам на снимки от 323 ti
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Е то елементарно, "+" взимаш от предния акумулатор и го теглиш до багажника, наместваш си акумулатора в дясната страна "-" го ловиш за купето някъде и си свиркаш.А големината на акумулатора според мястото,не знам как е на компакта ама при мене 100 влизаше.
Ето ти и една снимка от бившата ми 30-ка за да добиеш представа.Там бях с 2 акумулатора по 62 ампера
http://prikachi.com/images/820/2940820r.jpg
- hakerizanov
това за плюсовия и минусовия кабел ми е ясно. имам и самите кабели.настоящия ми акумулатор е 80 ампера с дължина 275 мм. 92/95/100 ампера са по 350 мм. не знам как е при 323 ти, но при мен видимо няма място. отзад вдясно има около една педя място до калника. има-няма 20-ина санта. понеже имам и седан 325 тдс всичко с акумулатора отзад ми е ясно. при компакт не ми е ясно как ще се направи място отзад. кабелите ги оставете, те не са важни
hakerizanov написа:всичко е на шест. зарежда си нормално. акумулатора се скапа поради друга причина. имам една тема за "трудно палене при м51". проблема с паленето е отстранен но акумулатора даде фира. пак повтарям няма проблеми. интересува ме ако някой има идея как да се сложи акумулатор над 90 ампера в багажника на компакт, но да не е насред багажника а някъде под кората. много ще се зарадвам на снимки от 323 ti
едва ли някой ще има идея ... на 323ti по каталог му трябва 70ампера, а на твоя tds - 65ампера
- hakerizanov
моя tds е 318 само по документи и по надписа отзад на капака. двигателя му всъщност е м51. именно за това искам да сложа 92/95/100 Ah акумулатор. друг е въпроса че колата е внос от Италия с 80 Ah акумулатор. това само между другото.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Игнатов написа:hakerizanov написа:всичко е на шест. зарежда си нормално. акумулатора се скапа поради друга причина. имам една тема за "трудно палене при м51". проблема с паленето е отстранен но акумулатора даде фира. пак повтарям няма проблеми. интересува ме ако някой има идея как да се сложи акумулатор над 90 ампера в багажника на компакт, но да не е насред багажника а някъде под кората. много ще се зарадвам на снимки от 323 ti
Минимум 88 амперчаса.Алтернатора му е 105 ампера,така че ,си требе яка батериика.
- hakerizanov
вече съм закупил 95 амперов. само да видя как ще го нагодя в багажника...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- hakerizanov
успях да се справя някак си с предизвикателството. за съжаление се намалява общия обем на багажника но няма как
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- hakerizanov
утре ще нащракам някоя и друга снимка, че съм още махмурлия от снощния рожден ден
- hakerizanov
- Harry^racinG
- Регистриран на: 12.04.2008
- Кара: e70 40d
няма ли някакъв по адекватен начин да се нагоди ? Може ли да се събере в кутията на буфера ? Толкова голям едва ли ще влезне ама.. нещо 55ампера ?
някой ако намери фотос на 323 компакт.. доста ще ни улесни ..
17 мнения
