Как се проверява дали е читав обтяжния механизъм на ТДС-а...
46 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Как се проверява дали е читав обтяжния механизъм на ТДС-а...
Ами кажете как да ги проверя де?
Айде амортисиора се движи като работи и не скърца.Май има разбита втулка.Обаче не съм сигурен.А колелото как се провеява?Като го почукна леко с метал звънти като все едно вътре има пясък.За луфтове гледа ли се?Какви са допустими и какви не?
Кажете,досега не съм го смянал май.Или ак съм понене помня покрай всичко останало.
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Много все питаш бе човек,монтьорлъка не е за теб не разбра ли?Колкото и да ти се обяснява ти пак не вдяваш.Аз,като ти чета питанията направо ми се образуват нерви пък за другите не знам.
- Nasko_325TD
И за кое става дума по-точно,понеже аз за което съм питал после съм си го направил?Пък,ако реша,че немога я карам на майстор.
Не съм казал,че съм монтиор,но защо да не си поправя сам нещо,ако мога?
Ти монтиор ли си?
Ти монтиор ли си?
- nedbmw
- Nasko_325TD
Еми помогни ми,та какво толкова има?
Доста неща съм си поправил вече сам.
колега не можах да разбера точно
, но ако става въпрос за пистовия ремък с ролките - нищо не се проверява, кара се 2-2.5г и се сменя всичко комплект, а обтегача предполагам е оригиналния - така че и той вече си е "изпял" песента ... и така около 350лв.
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
обтегача се водят 3 чарка. само в Дару ги намерих. обща цена около 120 лева. съвсем отделно са амортисьорчето (на Ина ок. 90-ина лв.) и ролката (пак Ина ок. 40-ина лв.)
I think things -- and they happen...
- Nasko_325TD
Еми възможно ли е от него да затриса мотора?
Че дрънчи нещо отпред-дрънчи,ама дали е то или е ролка!?
Изтропва при гасене на двигателя.
- hakerizanov
да разтриса мотора - не. при мен се беше скапала резбата на елемента точно пред ГНП-то и фърляше масло отпред по двигателя. освен това се чуваше едно много неприятно стържене. все едно е много заминала ролка. разбрах го като натиснах с един парцал обтегача към двигателя за да му намаля вибрациите. тогава стърженето спря. друго няма кво да му замине на обтегача (освен резбата на ролката отдолу ако пренатегнеш, щот алумин). най-чест проблем е ролката и след туй амортисьорчето. друго няма
- Nasko_325TD
Хммммммм,еми незнам при мен няма такива симптоми,ама се чува придрънчаване отпред.
То ще ражда ама да видим какво ще е пак.
- nedbmw
Сега колега nasko с ТДС-са,ако искаш да разбереш дали тази вибрация е от амортисьорчето дето ти оптяга ремъка,хвърли малко вода върху пистовия ремък и ако изчезне вибрацията и гъгнещия звук значи е от него ,не трябва и почти да ти вибрира люлката(кантара) на оптягащата ролка.На новите ролки на Febi на кутйката пише ,че е препоръчително, като сменяш ремък да смениш и оптягащото амортисьорче.Айде със здраве
- Nasko_325TD
Ама то вибрацията е на моменти,нее постоянно.
А като я гася тогава се чува тракане отпред,обаче от къде незнам!?Тва е май в последствие от другия ми проблем с неравномерната работа на двигателя студен.Явно е разбило нещо,ам да видим какво ще се роди!?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Що не свалиш ремъка е просто провери кантарчето и самото аморт.?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Nasko_325TD
Кантарчето не трябва да има странишен луфт нали!?
Друго какво да гледам?
Ролката как се проверява?
- nedbmw
Казах ти как да го провериш.И да махнеш ремъка пак няма да разбереш дали натяга и успокоява ,както трябва.Това е с водата е най лесния начин.Е колегата Laviatan,ще ти даде един хубав оптегач на добра цена.
46 мнения
